מפרט עד 7.5K למשחקים כולל ציוד הקפי.
שלום לכולם, אני צריך 2 מפרטים (אחד ב7.5K ועוד אחד ב6.5K) כולל מסך אשר מיועדים למשחקים + OC קל.
בנוסף הייתי רוצה לקבל המלצה על מקלדת ועכבר (לא משהו ג'נרי, אבל שיהיה זול),
רמקולים (2.1 או 5.1, גם פה, לא צריך משהו יקר) ואל פסק כלשהו.
תודה!
לא בעיה.
מחשב ראשון ללא ציוד היקפי - 5500 שקלים.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 604 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ₪ 393 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ₪ 127 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ₪ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ₪ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ₪ 390 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ₪ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ₪ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 5594
מחשב שני 4500:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ₪ 639 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ₪ 421 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ₪ 48 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 4448
המפרטים הורכבו בTMS.CO.IL
ציוד היקפי בTMS נורא יקר ומצומצם מבחינת מבחר.
היות והאחריות עליו היא גם ככה חיצונית, ניתן לרכוש מחנויות שונות ללא חשש:
רמקולים 2.1:
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=151792
5.1:
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=37907
עכבר:
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=378117
מקלדת:
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=344874
וכמובן, מסך:
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=469700
אם נעשה חשבון, זה יוצא בערך 2100 שקל לציוד היקפי.
אני מודה ומתוודה - לא כללתי בתקציב אל פסק.
כדי לפנות כ-500 שקלים לאל פסק, תידרש במפרט הראשון לרדת לE6550.
במפרט השני, שתי אופציות:
לאוברקלוק מסיבי, הייתי יורד לE2160 עם לוח 965 בסיסי כמו IB9.
לא לאוברקלוק, או אוברקלוק קל, הייתי יורד לX2 4000+, ולוח אם כמו M55S-S3.
אל פסק הוא לא תחום שאני מתעסק בו בכלל, ההבנה שלי שואפת לאפס, ואני מציע שתיגש לפורום המתאים על מנת להתייעץ.
המפרטים כוללים הרכבה ואוברקלוק.
תודה ד"ר-נוב :)
1. איך המסך הזה? אני פשוט לא מתמצא אבל 1500 שח למסך 22 נראה קצת מידי... לא עדיף לקחת איזה 19 אינטץ אבל איכותי יותר באותו המחיר?
או שאני טועה ואין קשר בין הגודל לאיכות?
2. העכבר שהבאת יקר מידי, אני מודע לטיבו, אבל אין סיכוי שהוא יסכים להוציא 250 ש"ח על עכבר
(אני אציג לו את האפשרות לגבי G5 אבל עדיין, אני לא חושב שהוא יסכים)
3. הייתי שם במפרט 2 HDD של 250 או של 320 בשביל הורדות.
תודה.
1) מסך מאוד מומלץ, פאנל TN פשוט אבל ביצוע מאוד משכנע עם תמורה מלאה לכסף. מי שרוצה גודל להנות מהמשחקים והסרטים שלו, יהנה בוודאות. אין ספק שאפשר לקנות 19" איכותי - אבל זה יעלה יותר ולא בטוח שהוא יהנה ממנו יותר. יש את הVP930B אם אתה מעוניין. כ-150-200 שקלים יותר.
ביקורת:
http://www.pcauthority.com.au/review.aspx?CIaRID=4482
הוא נתן לו 6 כוכבים מתוך 5 על תמורה למחיר :)
http://www.rustylime.com/show_article.php?id=311
For the price, the Viewsonic VX2235wm is a winner on all counts. Multiple inputs, speakers, 5ms response time, 1680x1050 widescreen and 22 inches of digital pleasure makes it hard to look past. If you are in the market for a larger screen you could do a lot worse (and pay more) elsewhere.
2) עכבר טוב - אולי אחד הדברים החשובים ביותר להפקת הנאה ממשחקים. אנשים משקיעים 3K בכרטיס מסך ו-50 שקל בעכבר - זה תמיד מצחיק אותי. ואם זה נכנס בתקציב, אז מה רע?
3) ההפרש ל320GB - עוד 50 שקל. אפשר בכיף. לעומת זאת, 2X250 - עוד 400 שקל. וזה לא שללוח יש תמיכה בRAID. ואני לא רואה על מה לוותר בתקציב כדי להכניס את זה, אז כנראה שזה לא יתאפשר עם התקציב הנוכחי.
אני מסכים איתך, מה לעשות המחשב לא בישבילי :-\, לקח לי יותר מחודש להסביר לו שכרטיס מסך ב600-500 שח זה לא מספיק בשביל לשחק
בכל המשחקים עם כל הפילטרים... :)
עריכה: אולי תוכל להמליץ על עכבר ב100-150 שח?
האם אפשר להוסיף עוד HDD למפרט הראשון על חשבון מעבד זול יותר, אולי גם לקחת ספק פשוט יותר? אם לא הייתי מיעץ לו הוא היה לוקח
הכל ג'נרי בכל מקרה...
(אפשר גם אם חריגה קטנה מהתקציב, מפרט ראשון)
תודה.
תשמע, אני יכול לשנות את המפרט כך שהוא יראה כמו משהו מהעיתון של יום שישי עם "שדרוגים". אבל ביקשת מפרט טוב ומאוזן בתקציב, וזה מה שקיבלת. אני באמת חושב שאם תשנה משהו, זה יאבד את הפואנטה.
אוקיי תודה. :)
שני המפרטים מעולים כאמור ורק תלוי מה אתה מחפש
אכן המפרטים מעולים, שוב תודה Dr noob, אני אשתמש במפרט הראשון. כל מה ששיניתי היה HDD, שמתי 320GB במקום ה 250.
הקפצה (24 שעות עברו)
הוא קנה את המחשב, אבל הוא לא בטוח באיזה מסך לבחור מבין אלה שDr noob הציע...
האם יש למישהו פה התנסות עם הVP930B? או משהו לומר עליו?
תודה!
לך לפורום מסכי LCD יעזרו לך שם
VP930 נהדר..אין לי אותו בבית אבל יצא לי להתעסק איתו
