מפרט סופי שלי!(3700) צריך אישור
הנה המפרט שאני מזמין: צריך אישור להזמנה.
אני לא לוקח AMD מסיבות מסויימות אז אנא, תחסכו את הריב.
עבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי.
מחיר: ¤938
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤602
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤701
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤415
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤192
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤420
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
אחריות: שנה.
מחיר: ¤394
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
מחיר: ¤77
מחיר סופי: ¤3739
תודה מראש
אם יש אופציה לחריגה קטנה קח את ה-X1950PRO אם לא, תתחדש.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 945 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 421 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ¤ 48 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 363 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 906 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3866
הנה מפרט עם כ.מסך טיפה יותר חזק..
זכרונות CORSAIR
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤952
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6550
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤581
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤353
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤477
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon X1950Pro 512MB PCIe
¤972
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV316
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤178
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק HEC 6A19 400W
¤398
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19-400
קרור למעבד GlacialTech Igloo 5061S
¤51
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5061S
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3962¤
המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il[/url
ההבדל ממש לא יורגש לעומת זאת ההבדל ברעש (הכ.מסך שלי עם קירור של זלמן ושלך ללא) יורגש..והתוספת הלא קטנה במחיר גם כן תורגש.
מיותר.
דעתך שמורה לך..
לדעתי לא צריך קירור לכ.מסך והוא שקט במיוחד..
על פי מה קבעת שיורגש הרעש בדיוק הסבר יותר מדויק יהיה מצויין ..
המפרט שלך מיותר מכיוון שזכרונות TRANCED לא ניתן להשוות לCORSAIR או קינגסטון.
Tranced חברה מוערכת מאוד וניתן גם ניתן - במיוחד כשתקופת האחריות שלהם זהה. הם לא נופלים מ-Twinmos או קינגסטון פשוטים..ממש לא.
דעתי בהחלט שמורה לי ואני לא כופה אותה על אחרים...על פי מה קבעתי? על פי שמיעה של הכ.מסך הזה לעומת הזה...
אני מבין שאתה בחנת את כל החומרה אישית אחד אחד...
קצת קשה לי להבין אותך כי גם אני שמעתי את הכרטיס הזה והוא מאוד שקט ואין רעש ממנו..
אין ספק שTRANCED מוערכת מאוד ובכלל כל זיכרון יש לו אחריות זהה..כך שלא משנה מה תקנה האחריות תהיה דומה.
השאלה הנשאלת פה היא מה אחוז התקלות של אותה חברה..ואני חושב שיש יותר תקלות בחברה הזאת מחברות כמו קינגסטון וטווינמוס למשל..
אז אתה טועה..
דיגמה למשל שחושבים שהיא ג'נריית יש לה צ'יפים איכותיים של סמסונג אם אני לא טועה,שלוש שנות אחריות גם כן,ואחוז החזרות/תקלות נמוך בטרוף תודות לבקרת איכות כמו שצריך.
ולא בדקתי את כל החומרה אישית..אלא חלקים מסוימים. בין היתר 1950PRO "רגיל" ו-1950PRO עם קירור זלמן..
לפי הנסיון השלי בחנות...
קינגסטון זאת החברה הכי אמינה מבחינת נפילות...נדיר מאוד שנופל קינגסטון...TWINMOS נופלים יחסית הרבה לזכרונות אחרים
XTRACT
1950PRO רחוק מלהיות רועש...מה שבטוח זה שהזלמן שקט יותר על זה אני לא מתווכח בכלל אבל גם עם קירור סטוק הוא שקט יחסית לכרטיסים אחרים
זה שהאפולו לא רועש לא עושה את ה-P180 ללא כדאי..מסכים?
דרך אגב.. לנציג של IQPC:
אם אני מזמין את המחשב מחר ואני רוצה לבוא לקחת אותו מתי הוא יהיה מוכן?
ויש הנחה על מזומן שקלים\דולרים?
למה אני צריך קירור נוסף למעבד? הוא בא בBOX אז הוא כבר בא עם קירור ? :kopfpatsch:
אה ויש מקום במארז של הHEC לעוד מאווררים והאם יש צורך בהוספה של כמה?
בקשר לכרטיס מסך אני חושב שהוא יספיק לי והבנתי שעם אוברקלוק קטן אפשר לעקוף את הX1950PRO אז כשאני ארגיש שהוא לא סוחב,
אני אעשה לו קצת.
תודה רבה לכולם על התגובות המהירות.
ואחוז התקלות של CORSAIR אפסיים מאוד..
בשביל איכות צריך לשלם אין מה לעשות יותר מידי ..אתה מסתכל 3 שנים קדימה לפחות והמטרה לא להחליף חלקים כל שנה..
לכן לפעמים שווה להשקיע טיפה יותר בשביל איכות.
יש מקום בHEC להוסיף עוד מאוורר מקדימה וטוב להוסיף זה לא מזיק.
להשוות אפולו לP-180 זה כמו להשוות סובארו DL 91 למרצדס 2008 שתיהם אמינות אבל ממש לא אותו דבר ...אבל אני מסכים איתך שכל עוד הכרטיס הוא באותו מחיר מן הסתם ישתלם יותר ללכת על הכרטיס עם הקירור של זלמן ,רק ציינתי עובדה שה1950PRO ממש לא כרטיס רועש לעומת כרטיסים אחרים
אני אעשה לו קצת.
למארז ניתן להוסיף מאוורר 120 מקדימה ואם אתה שואל אותי אז בהחלט זה כדאי תוספת פעוטה במחיר אבל תוספת ברוכה לכל מחשב
לגבי ההזמנה...הגבול שתוכל לקבל את המחשב זה תוך שבוע ...אבל נדירים המקרים שבאמת לוקח שבוע בדרך כלל זה הרבה פחות...לגבי המחיר..בוחנים כל מקרה לגופו..
ואני ישמח אם שאלות כמו אלו ישאלו בפרטיות כדי לא להספים את האשכול ולשמור על חוקי הפורום
תתפלא אבל קורסאייר נופל יותר מקינגסטון...אני לא נתקלתי עדיין בזכרון שנופל פחות מקינגסטון.
אז תתפלא..מישל...
אין ספק שקינגסטון לא נופל אבל גם קורסאייר באותה מידה לפחות מהניסיון שלי והוא לא קטן אם הבנת אותי...
הכל תלוי כמובן..
