אני מעוניין בסיוע לקניית דיסק קשיח
מה דעתכם על זה: http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=956
העניין הוא כזה-אני משדרג את המחשב והדיסק שקיים עכשיו ישן ויאט את המחשב לכן אני מחליף גם את הדיסק. אגב מה זה BUFFER? מה ההבדל בין 2 ל-8?
ב340 ש"ח אתה מביא 250 גיגה עם 16 מגה (אתה יכול לחפש בZAP) .
אני בספק אם כדאי לרכוש כיום דיסק של 80 גיגה.
מה השימושים שלך במחשב ?
קודם כל ברשותי דיסק של 40 ג'יגה והוא מספק אותי. בגלל שהוא ישן וחלש אז אצטרך להחליף גם אותו. אני לא מצלם או שומר תמונות ומכאן שלא אשתמש גם בעתיד באיחסון יוצא דופן. קחו בחשבון שהדיסק שקיים עכשיו יצטרף לדיסק שאקנה. כך שאם אקנה 80G ואוסיף לו את ה-40G שיש אז נקבל שיש לי 120G. לא נראה לי שאצטרך יותר מזה.
תשמעו, אם ההבדל בין דיסק גדול לקטן הוא הפרש קטן (בא נאמר 50 ש"ח) אז אני אלך על הגדול. בתנאי שהוא באותו איכות. אני מעדיף לקנות משהו איכותי וקטן מאשר משהו גדול ובאיכות בינונית. מה אתם אומרים על מה שקישרתי מקודם? כדאי באמת ללכת על דיסק גדול?
תנו המלצות לכאן ולכאן
בתוספת של 100 ש"ח אתה יכול לקנות HDD פי 4 יותר גדול.
אין קשר בין הקיבולת של ההרד דיסק לאיכות שלו.
לא התכוונתי אם יש קשר בין הקיבולת לאיכות. התכוונתי שאם בתמורה לקיבולת אני קונה של חברה פחות אמינה.
אולי כדאי שאקנה 80G ואם בעוד חצי שנה אצטרך עוד מקום אז ייצא משהו מהיר וזול יותר? מה אתם אומרים? כי נכון לעכשיו אני בכלל לא צריך יותר מקום מ-120G. אני יודע שזה סתם יהיה ריק.
אז בקיצור מה שקישרתי בהתחלה הוא טוב? אין לכם מילים רעות עליו?
אין הבדל גדול באיכות בין החברות שמייצרות הרד דיסקים, אין שום סיבה לקנות 80 GB כשאתה יכול לקנות 250 בהפרש קטן.
הרד נורמלי, יחס "עלות תועלת" גרוע!!
עריכה: אם אתה באמת לא צריך 250 GB קח 160 ההבד במחיר בינו לבין ה80 הוא עשרות שקלים בודדים.
הפרש של 100 ש"ח זה בעצם 40-50% ממחיר הדיסק. צ'מע אני לא מתלבט רק מהעניין הכספי. העניין הוא שבעוד חצי שנה יהיו דיסקים מהירים הרבה יותר. אז למה שסתם אנפח את הדיסק כשאין צורך? כרגע יש לי 40G, מחר אקנה 80G ועוד חצי שנה אקנה 250G. כל פעם הדיסק המתקדם יהיה הראשי. חשיבה נכונה או לא?
כך או כך-תוכל להמליץ על משהו ספציפי?
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=128975
אם לא 250 אז קח את זה.
לא. עזוב 250, ההבדל בין הHDD בלינק שאני הבאתי לזה שאתה הבאת, הוא 25 ש"ח, רק ששלי 160 GB ושלך 80.
80 GB פשוט לא משתלם, נקודה.
כבר שלחתי לחנות מייל שיכינו לי את זה למחר אבל אחרי זה במקרה גיליתי שזה לא 2 SATA. בסוף אני אקנה את זה וזהו http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=305314
הבדל של 25 בין מה שרציתי בהתחלה ואותו מחיר בהשוואה למה שאתה נתת.
יש עם זה בעיות? למה מההתחלה לא קישרת אותי לזה? למה שאקנה את הדור הישן?
האם הלוח אם שלך תומך ב SATA?
יו למה הכל צריך להסתבך?
מאיפה לי לדעת? קניתי את הלוח הזה: GIGABYTE GA-M61P-S3
עדיין לא הרכבתי אותו. מחר או מחרתיים ירכיבו לי אותו.
טוב שהזכרת את זה כי יכול להיות שהייתי קונה משהו לא מתאים
אין לך מה לדאוג, הלוח הזה תומך ב SATA
הרגעת אותי.
תודה לך ולמי שענה
