מחשב עמיד לאורך זמן למשחקים ~4500~ גג
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E6420 2.13GHz 4Mb BOX 1,090 ש"ח
1 XFX Fatal1ty GeForce 8600GT 256MB DDR3 845 ש"ח
1 Gigabyte GA-945P-DS3 Intel 945P LGA 775 531 ש"ח
1 LG GSA-H62 SATA Multi DVD-Recorder Bulk Black 215 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU 420 ש"ח
1 Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500AAKS 393 ש"ח
1 Sony Floppy Drive 1.44 Black 49 ש"ח
2 Twinmos DDR2 667 1GB 552 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 195 ש"ח
סה"כ 4,290 ש"ח
זה מה שהרכבתי, כיוון שכבר הרבה זמן לא הייתי חלק משוק המפרטים אני לא מעודכן בכלל.
תקנו בבקשה .
תודה :yelclap: :yelclap: :yelclap::silly: :silly: :s05:
יש המון מה לתקן, אם לא הכל.
מתוכנן OC?
זה יכול להיות מצויין בשבילך:
http://hwzone.co.il/specslist/view/77/
הינה מפרט לאוברקלוק (אתה יכול לבקש מהחנות שתעשה לך אם תחליט לקנות מחנות שמציעה זאת)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 464 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 421 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 249 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 517 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4459
והינה אחד ללא אוברקלוק:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box AM250DCB ¤ 712 1
לוחות אם Asus M2N GREEN ¤ 512 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 409 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4258
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ¤ 519 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 177 1
קירור למעבד Thermaltake TR2 R1 AM2 16dBA A4022 ¤ 65 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 249 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM ¤ 43 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4055
הורכב באתר : http://tms.co.il
זה יכול להיות לך מצויין ויש עדיין 500שח בצד לתקציב אם תרצה שיפורים
מעבד כפול ליבה של AMD , זיכרון 2גיגה, ספק חזק 400W עם 29A ב12V, שיחזיק את ה 8800GTS ששמתי לך
צורב DVD, דיסק קשיח 250
במידה ואתה איש של אינטל למרות שלא רשום אז אתה יכול לקחת :
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 639 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4502
במקרה של אינטל תוכל לבקש מהם OC חינם - שווה לך, המעבד הזה יכול להגיע ל3.0 גיגה דיי בטוח וזאת מערכת חזקה ללא חריגות (2שח לא נחשב)
Xtract
הספק הזה יקרוס כשמישהו יחליט לעשות OC ל 3GHZ למעבד לא הייתי סומך עליו.
המפרט במומלצים כולל מעבד חזק לוח מפוצ'ר עם צ'יפסט חדש את הLIBERTY 400W וכמובן 8800GTS.
הספק יחזיק בסדר...זה לא יהיה להיט אבל אם זה מה שיש אז זה בסדר.
כמובן שלאדם שלא מתכנן אוברקלוק עדיף לקחת את ה-AMD ואז יש גם מגום ללירטי אם רוצים שקט (אפשר להוסיף קירור שקט למעבד) וכו' וכו'
מפרט על AMD יאפשר להכניס 8800GTS
מעבד AMD Athlon 64 X2 5200+ Socket AM2 Box
¤757
לוח אם ASUS M2N-E
¤519
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤359
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5
¤478
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
¤1595
צורב Pioneer DVR-212 X18 DVD
¤190
מארז כולל ספק HEC 6A21 400W
¤421
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 4398 ש"ח
המפרט הורכב באתר: skypc.co.il
עם אתה מחפש לחסוך אתה יכול בשקט לרדת למעבד 5000 אפילו 4800 גם יהיה סבבה, לגבי הלוח אם תתיעץ לגביו אולי קיימים כאלה עם צ'יפסטים מתקדמים יותר אני חושב שהוא הכי טוב לAMD אבל אני לא סגור על זה. עם תחליט לחסוך בכל אלה תוכל לשדרג לך את המארז.
תתחדש :xyxthumbs:
עריכה:
בזמן שכתבתי הרבה הגיבו, לא ראיתי.
רציתי להרכיב לך מTMS אבל משום מה זה לא נותן לי יותר להעתיק את המפרט ולא היה לי כוח לעלות תמונה.
בפעם השלישית, המפרט במומלצים כולל הכל בלי חריגה.
4800 מעבד שהוא להכחלד לדעתי.
למפרט השני שלי שמבוסס על AMD אפשר להוסיף קירור וליברטי בלי שום בעיה וללא חריגה..
מה? :nixweiss:
כן המפרט שלך מעולה אבל אני הייתי מוריד את הHD ל250 ולוקח זיכרון של חברה קצת יותר מוכרת, אפילו לא חייב לרדת בHD כי יצא לך זול יחסית, אבל הייתי עושה את זה בשביל לקחת ליברטי 400W \ מארז אפולו.
רק לא הבנתי מה זה להכחלד
