מתלבט בין שני מפרטים מומלצים, תקציב 2500-4000
שלום לכולם.
אני מעוניין לקנות מחשב לבית שלי (מיועד בעיקר להורים שלי), ייעודו של המחשב הוא לפי הגדרת האתר - עבודה משרדית. חשוב לי לציין כי המחשב צריך לעבוד בצורה מהירה מאוד בעבודה עם מספר תוכנות בו-זמנית (תוכנות כגון: picasa,emule,messneger,media player,acdsee,utorrnet ועוד תוכנות בסגנון). הדגש שלי הוא על עבודה מהירה מכיוון שאני מוכן להשקיע כמה שצריך , במסגרת התקציב שלי, בשביל למנוע עבודה איטית או טעינה ממושכת של המחשב.
המחשב החדש לא צריך לכלול: עכבר,מקדלת,רמקולים,מסך,כונןCD.
התקציב שלי הוא עד: 3500-4000 ש"ח (אשמח כמובן אם יהיה ניתן שיצא פחות)
שני המפרטים שהתבלטתי ביניהם:1.מחשב ב- 2500 http://hwzone.co.il/specslist/view/1/
2.מחשב ב -3000 http://hwzone.co.il/specslist/view/46/
אשמח לשמוע שיפורים\תיקונים לגביי הקנייה.
תודה רבה וחג שמח
אחי , לפי מה שכתבת אז זה לא ממש לצורך עבודה משרדית ,ברגע שאתה מתכוון להפעיל eMule על המחשב
אוטמתית אתה צריך מחשב יותר חזק .
בכל מקרה לפי דעתי זה המפרט המומלץ ( הלוח P35 הוא לצורך שידרוג עתידי זול )
Intel Core 2 Duo E4400 (S775) - 2.0GHz 800MHz 2MB Shared Cache 64bit Box - 3Y Warranty
Gigabyte GA-P35-DS3L Intel Socket 775 ATX Motherboard
DDR-2 (X2) - 1024mb PC5300 - PQI/Twinmos/Samsung/Kingston/Corsair/Geil etc... 667mhz - CL5-5-5 - 3Y Warranty
250GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD2500AAKS - 3Y Warranty
PCX - GeForce 8500GT 256MB 128bit ALBATRON/LEADTEK/SPRAKLE/PLAIT ETC...- 3 Year Warranty
Compucase CI-6A19 BLACK - 0.8mm Steel + Heroichi 300AR-T + One 120mm Fan
צורב אני מציע לך של NEC אבל זה לפי העדפה שלך
מחשב זה יוצא בסביבות ה 3100 שח +-
וזה נראה לי המפרט הכי מתאים ( יהיה טוב גם בעוד כמה שנים ) מכוון שהלוח תואם DDR3 ואפשר לעשות OC למעבד .
מקווה שעזרתי
אתה שומע את עצמך? ל-Emule "אוטומטית" צריכים מחשב חזק? איזה שטויות
קודם כל זה לא שטויות .
2.הכוונה היא שצריך מחשב יותר חזק מסתם מחשב משרדי ...
מכוון שהוא כתב שהוא רוצה להפעיל כמה תוכנות במקביל , הemule אוכל הרבה מאד משאבים
בייחוד אם יש הרבה הורדות .
( שים לב שהוא כתב שהוא רוצה שהמחשב ירוץ בצורה חלקה .
אימיול זאת לא כזאת תוכנה כבדה, אני מריץ אימיול ביחד עם דברים אחרים בלי בעיות עם ה Sempron 2800+ שלי, וה512 RAM.
וגם הלוח אם ההוא לא תומך בDDR3, אתה מתבלבל עם ה DS3R. ה L הוא פשוט DS3 רגיל בלי RAID.
לא יודע בקשר לשאר, אף פעם לא קראתי על ה 8500 ביחס ל 8600, נראה סביר.
DS3R לא תומך DDR3...
רק לוחות שמתחילים ב-P35C..
בכל מקרה,אימיול זו תוכנה ממה לא כבדה. היא לוקחת משאבים מבחינת האינטרנט,אבל מהמחשב עצמו היא לא לוקחת הרבה זיכרון וכו'.
לא שמתי לב שזה לא C ....
בכל מקרה המחשב שבניתי לו , יתאים לצרכים שהוא כתב ...
אין שום סיבה שבעולם לקחת אינטל בתקציב הזה..לוח ומעבד של AMD יעלו משמעותית פחות ויאפשרו להוסיף משהו או פשוט לחסוך
כן, טעות שלי.
תודה לכל העונים. (שיניתי את הכותרת)
Morfium: לגביי כרטיס מסך , אין לי בעייה שהוא יהיה יותר זול, כנ"ל גם לגביי כרטיס קול(onboard או משהו).
לצערי אני כבר הרבה זמן לא בתחום המחשבים (אילוציי צבא) ולגביי שאר הדברים אני מקווה שמה שהמלצת עליו תואם את מה שביקשתי. לגביי oc, אין צורך (המחשב להורים שלי)...
אשמח לשמוע עוד הצעות שיפורים אם יש, או המלצות לגביי הצעת Morfium (שיפורים\חיזוקים) בכדיי להגיע לבחירה סופית..
שוב תודה..
נ.ב.
יש לי עדיפות לטובת intel
כן , אתה בהחלט יכול לקחת כרטיס מסך יותר זול , בכל מקרה נראה לי שעדיף כ.מסך שהוא
לא OB , אבל זאת החלטה שלך , אם אתה בכל זאת מעוניין במחשב ממש פשוט , אבל יעיל לצרכים שלך
אז קח אחד מאלה , לפי דעתי שניהם טובים .
ההבדל בינהים שאחד AMD והשני INTEL ( לי יש מחשב שמבוסס על AMD כבר 4 שנים ואני מרוצה )
המלצה שלי תקח את המפרט שיש פה
http://hwzone.co.il/specslist/view/46/ מה שרשמת קודם זה בדיוק בשביל מה שאתה צריך זה מעבד מצויין שמתאים בדיוק לצרכים שלך מעבד שיחזיק לך דיי הרבה זמן משום שהוא מעבד טוב מאד.. בקיצור זה הכי שווה
עברתי על המפרט http://hwzone.co.il/specslist/view/46/ ושמתי לב שקטגוריית הזכרונות מצויינת שם פעמיים: 1.זיכרון פנימי, 2.זיכרון פנימי - מודול שני. מה הסיבה לזה?
בנוסף יש עדיפות לגביי אחת מהחברות או שההבדלים מינוריים?
