מפרט מבוסס AMD סד"ג 3500-3700 ש"ח
אחרי שקראתיי באתר כמה ימים וקיבלתי המלצות למחשב מבוסס אינטל, עשיתי פנייה וגיבשתי לי את הצרכים שלי ואודה לקבלת עזרה למפרט. החלקים שמועדפים עליי מובאים להלן ואני צריך עזרה בהשלמת הפאזל:
מארז - סונאטה 2.
מעבד - נוטה לקחת athalon 64x2 4800 2.5ghz dual core. האם למעבד הזה מוצמד בד"כ קירור איכותי? בנושא זה הומלץ לי על ZALMAN. דעתכם?
לוח אם - אין לי צורך בתמיכה בשני כרטיסים אלא רק תמיכה במהירות עתידית גבוהה יותר מהמעבד לצורך שדרוגמ עתידי.
כרטיס מסך - אין צורך בתמיכה ב - DX10. ויסטה לא ייכנס אליי הביתה בשלב זה. בעיקרון, מעדיף כרטיס המבוסס על שבב של ATI. התקציב לכרטיס: 600-1000 ש"ח.
דיסק קשיח - 160 גיגה יספיק (אלא אם כן אתם "מתנגדים" בתוקף.. ) מהירות 7200, , 16 מגה באפר, SATA2.
זכרונות - 2X1024 , מהירות 667 ואם לא גורם לפריצה תקציבית, מעדיף מהירות 800 (מעדיף חברות מוכרות).
צורב - מהירות *18 לפי התקציב שנשאר.
אודה להשלמת הפאזל.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box AM250DCB ¤ 711 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 420 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 409 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 905 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 48 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3515
תרשה לי לשאול מדוע העדפת מעבד חזק יותר? התעלמת מהמארז שציינתי. במה Compucase שהצעת עדיף? ומה לגבי הקירור של המעבד? חשבתי על ZALMAN גם בגלל האיכות וגם בגלל קלות הניקוי (ויששש קצר עם היד...).
הכרטיס/צורב/דיסק קשיח מקובלים. רק לגבי הדיסק - האם 160 גיגה הוא קיבולת "פסולה". היום יש לי 40 גיגה וכבר כמה שנים אינו מתמלא. כנראה שהצרכים במשפחה לא כאלו גדולים. אז האם 250 לא יהיה מיותר?
אם ככה אז אתה יכול לרדת אפילו ל-80GB
ואתה בהחלט יכול לקחת סונטה 2..
זה יהיה תוספת של 280 ש"ח למפרט שבניתי לך,אבל מצד שני אתה חוסך 120 ש"ח ע"י ירידה ל-80GB ככה שהמפרט שלי עם הסונטה 2 יצא לך כ-3650 ש"ח בערך אחרי השינויים הללו
תחשב כמה שקלים אתה משלם פר גיגהבייט בדיסק שעולה 220 ל-80, לעומת 280 שקל ל-160. לעומת 360 ל-250. לעומת 415-320.
רמז:
2.75 שקלים לכל גיגהבייט בדיסק של 80.
וזה יורד ויורד על 1.3 שקלים לדיסק של 320.
כמובן שאם לא משתמשים אז לא צריך, אבל אצלי רק המוסיקה תופסת 40GB. כנראה שאתה לא משתמש במחשב שלך כמו שצריך.
לא אמרתי 80 גיגה. כתבתי 160. זה אמור להביא להביא אותי למפרט של כ - 5000 ש"ח כולל מסך 19.
אין טעם לקנות 19" לשימושים שלך.
לדעתי 22" של VIEWSONIC דגם VX2235 עולה 1400 שקל ויהיה הרבה יותר כיפי.
מסכים.
אם היית אומר מראש אתה צריך מסך אולי Extract היה משנה קצת את המפרט שלו למרות שלדעת הוא עדיין טוב ואתה בהחלט יכול להוסיף את המסך שהד"ר הציע שאכן עולה משהו כמו 1400-1500
מסכים.
הצלחתם לבלבל אותי לגמרי. עד היום חיינו עם מחשב בינוני ומסך 17" של BENQ. במחשב החדש חשבתי לשדך לו מסך 19 עם כל המגרעת שזה תופס לילד שטח משולחן הלימודים שלו, והתכוננתי להוצאה של עד 1500 למסך איכותי. אתם מציעים לי לקפוץ ל - 22" במחיר עוד יותר נמוך ממסך ה - viewsonic שבד"כ ממליצים כאן? איך זה מסתדר (שלא לדבר על שטח השולחן שהוא יתפוס)?
חוצמזה, למה "לצרכים שלי" יתאים יותר 22? מה משתמע מהמפרט על הצרכים שלי?
זה אומר שכנראה לילד שלך לא ממש יהיה אכפת מהפנאל והוא "ירוויח" יותר ממסך גדול ופחות איכותי מאשר מסך קטן ויותר איכותי.
אם אתה רוצה ההפך אז VP930 יהיה מעט יקר (1600 בערך) אבל מאוד איכותי.
אוקיי. הבנתי שזה מסך גדול וגם לא רע מבחינת ביצועים. תוכלו לסבר את האוזן קצת לעניין הפאנל, כמו שראיתי בחלק מהתגובות כאן ובאתרים אחרים? האם לדגם הזה יש מספר פאנלים ואיזה מהם הוא הטוב יותר (או ממה להשמר)?
ל-VP930 אין מס' פנאלים וגם לא למסך ה-22" שהוצע לך פה.
לעניין הפנאלים תוכל לקרוא ביקורת שהתפרסמה פה על מסכי 20"
כן, אבל למסך 22 שהצעתם יש (כנראה) פאנל TN מה שהוזהרתי מפניו באחת הת'רדים הראשונים שלי כשהתחלתי לגשש אחרי מפרט. אז מה הואילו חכמים בתקנתם אם עכשיו אתם ממליצים על פאנל כזה? האם היתרונות שלו כמסך 22" (לרבות המחיר הזול יותר ממסך VP930 ) עולים על החסרון של היותו פאנל TN?
במילה? כן.
יש מסכים טובים עם פאנלים TN. סוג הפאנל זה לא הכל.
עכשיו היות ואתה לא עורך תמונות בפוטושופ שצריך דיוק מקסימלי בפלטת הצבעים, אתה תהנה יותר מהגודל שהוויוסוניק 2235 מציע לך מאשר מהאיכויות הסמויות לרוב של הVP930.
במילה? כן.
ונניח שמישהו ירצה לפתע להפעיל פוט ושופ במחשב עם המסך הזה? התוצאה במסך תהייה טרגית?
אני פשוט מנסה להבין את טווח "הטעות" במקרה ולקחתי מסך כזה ( 22") ומה יכולות להיות נקודות הקיצון לרעה?
דרך אגב, איך הוא יקרין לי משחקים כבדים?
