מפרט פיצוצי ב-6000 ש"ח (ללא מסך)
שלום
אני בשלבים מתקדמים לרכישת המחשב הבא שלי
השימושים העיקריים הם: עבודה עם טקסט, הורדות, צפייה בסרטים, ו..חישובי floating point כבדים.
אני לא משחק משחקים, ואם כבר כן אז RTS ולא FPS.
אני מתכנן לעשות OC מתון (פעם ראשונה שלי).
מה דעתכם על המפרט הבא:
cpu: quad 6600 G0
cooler: thermalright ultra 120 extreme + tt thunderblade 120mm fan
mb: asus p5k-e
mem: 2 GB crucial ballistix DDR2 800
psu: enermax liberty 400W
case: nzxt lexa blackline
hdd: WD 500GB aaks
dvd: LITEON LH-20A1S
video: PALIT RADEON HD2600PRO SONIC 256MB
display: dell 2407wfp (לא כלול במחיר)
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1486
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤754
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 512MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤968
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤415
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤198
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤637
ספק כוח:
HEC ZEPHYR 650W ¤604
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm LFB ¤271
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤5869
אחי מיפרט די דומה לשלך, מסיבה כלשהי ראיתי שהלכת על P5K כלומר מסיבה כלשהי את רוצה Crossfire אז הבאתי לך לוח מגביל בGB שלדעתי הוא יותר ממגביל לו ומי שיגיד לי ש-GB מראה זולות מול ASUS טועה בגדול בלוח הזה...
סה"כ מיפרט פצצות לגבות לעבודה!
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS4 ¤978
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX RADEON HD2600PRO SONIC 256MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤493
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤629
צורב DVD:
זיכרון:
CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 800 (1024X2) DUAL XMS2 CL 5-5-5-15 - TWIN2X2048-6400 ¤699
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤403
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤404
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤260
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5627
[br]פורסם בתאריך: 5.09.2007 בשעה 20:18:36
אחי למה הוא צריך X1950PRO הוא לא עושה כלום שדורש את זה מעבר לזה ל-2600PRO יש DX10
זה יהיה עדיף לצרכים שלו...
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1485 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 603 1
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤ 553 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 249 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 405 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 517 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 669 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2600XT 256MB DDR3 PCI-E Retail ¤ 609 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 199 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5289
rivking - לא אני ממש לא צריך crossfire
וחבר'ה - אולי לא הייתי ברור: אני לא מבקש מפרט חדש.
רשמתי מה המפרט שלי, ואני אשמח לקבל הערות ספציפיות עליו.
אחי אתה לא החלטי אתה לוקח לוח אם שתומך CF אז אני מביא לך אחד אחר מכוונה שאתה צריך CF :kopfpatsch:
אז אם ככה המיפרט שלך דפקטי לגמרי ואם תרצה אני אוכל לבנות לך אחד אחר
הערות על שלך?
המפרט שלי עדיף וזול יותר
מה שנכון נכון
למפרט שלי הגעתי אחרי הרבה מחקר ומחשבה
אשמח לקבל הערות בונות בסגנון: לדעתי אל תיקח א', תיקח ב' כי...
בדגש על ה-"כי".
המעבד, הקירור והזכרונות כבר קניתי בארה"ב בזול.
מה שנשאר לשחק זה עם הלוח אם, כרטיס מסך, מארז ו-PSU.
על השיקולים שלי בבחירות לוח אם אפשר לקרוא בפוסט הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=286128.msg2517782#msg2517782
אני לא מחפש שתראו לי שאפשר לבנות קומבינציה זולה יותר בכמה שקלים.
אני כן רוצה לודא שאני לא עושה טעויות - בעיקר שאין רכיבים ממולצים יותר באותה רמת מחיר, או אפילו שכדאי לעלות רמה.
אתם משווים את הבליסטיקס שהוא שם במפרט שלו לזכרונות שאתם שמים?
בבליסטיקס אין אחד שראיתי שלא נשאר מתחת לבאס 600.
אלה בין הזכרונות היותר טובים שמשווקים לארץ.
מה זה משנה כשהמעבד לא עובר את ה380 גג?
המפרט של XTRACT הכי טוב. הכי חסכוני. אני הייתי מוסיף כמה שקלים ל8600GT מקורר פאסיבית ולDS3. אבל סך הכל - נהדר.
המפרט של מר בחור עם מחשב פיצוצי - בזבזני.
למה לא, אז יאללה שיקח את ה CORSAIR 667MHZ ויסגור עניין.
ישלם פחות מ 500 שקל ויוכל להגיע ל 400 איתם בקלות ואפילו מעבר לכך.
זה מה שהיית עושה? לא! וגם אני לא.
כשמדובר על זכרונות איכותיים, לא משנה לאיזה שימושים, שום זכרון לא עובר את הבליסטיקס, קראתי עליהם ביקורות, אנשים אומרים במילים פשוטות, על כל הגדרה שתכוון איתם הם יעבדו.
התקציב הוא 6K, וכל עוד רוב ההוצאה היא לא על כרטיס מסך שבעוד שנה לא יהיה שווה הרבה, אז מבחינתי זה לא ביזבוז.
אם היתי לחוץ על הכסף, היתי לוקח את הזכרונות שציינתי למעלה - היו עושים את העבודה לאוברקלוק שאני מתכוון לעשות.
לסכם תויכוח הזה, אני מסכים איתכם במקרה הספציפי הזה, בטח ובטח כשהוא אומר שזה הולך להיות אוברקלוק ראשון שלו - מה שאומר שהוא לא ינצל רבע מהבליסטיקס וישלם פי 4.
אבל בתאכלס, כל מה שאמרתי כאן על הזכרונות האלו זה נכון ולא היתי מחליף אותם בשום זכרון אחר.
מזכיר לי את חבר שלי ששמונה חודשים טרם יציאת AM2 שם 1500 שקל על 1GB DDR של מושקין REDLINE. היום הוא יכול לנגב איתם ת'תחת.
זכרונות לאוברקלוק קונים לפי יכולות האוברקלוק של המעבד. היות ובמפרטים עם Q6600 נשאר לנו עודף מגהרצים מזכרונות PC6400 בסיסיים, אין שום סיבה בעולם להשקיע יותר. זה לא שעוד שנתיים תמצא שימוש לזכרונות האלה, לך תדע, אולי כולנו נשתמש אז בDDR5.
אולי יחזירו את RAMBUS.
אלוהים יודע. אבל קרוב לוודאי שנשתמש בDDR3, ושבשנתיים הקרובות הוא לא יצטרך יותר מהQ6600.
עכשיו אם זה המצב, נשאלת השאלה למה לא לחסוך את הכסף? זה שיש לנו את זה בתקציב לא אומר שצריך לבזבז את זה כי הזכרונות יותר איכותיים אבל לא יותר שימושיים. אולי הוא יכול להוציא את הכסף על תכשיט מעצבים לחברה שלו. אולי שמלה פרחונית. אולי ארוחה רומנטית במסעדת פסטות טובה. ואולי אזיקים מכוסים בפרווה.
או שאולי הוא פשוט יכול להשקיע בציוד היקפי טוב יותר. לך תדע.
בכל אופן אני לא חושב שזה נכון רק למקרה הספציפי הזה.
הרי Q6600 G0 מאכלס את כל המפרטים מעל 5500 שקלים. מתחת לכך אין שום סיכוי להכניס את הבליסטיקס, גם אם יהיה להם שימוש. הם פשוט לא בתקציב. ולכן - זה די הופך אותם למוצר מיותר, לא?
שלום
cpu: quad 6600 G0
מעולה
טוב, אבל מומלץ לקחת את הTUINQ ב260 ש"ח
mb: asus p5k-e
יש לוחות יותר מומלצים ממנו כגון הP35C,IP35-PRO והלאה...
לא צריך להשקיע יותר מדי בזיכרונות, אפשר לקנות את הקרוסייאר ב456 ש"ח, ולקבל אותם ביצועים.
ספק מעולה, אם לא מתוכנן אוברקלוק גדול מדי
מארז מעולה
hdd: WD 500GB aaks
אם המחיר לא עולה, עדיף לקחת 2 כוננים של 250GB, אם הוא עולה, בחירה טובה
צורב מעולה
אם יש לך קצת יותר כסף עדיף לחרוג לXT או לכרטיסי מסך מתקדמים יותר
מסך מעולה, רק תוודא שאתה לוקח את הגירסא האחרונה
אז זהו בגדול
אור אתה רוצה להסביר לי למה אם מתוכנן אוברקלוק גדול מדי הספק לא יחזיק?
