קניית מחשב חדש עד 5000 ש"ח
אני רוצה לקנות מחשב חדש.
מטרות:
בעיקר משחקים (בעיקר אסטרטגיה), תכנות ומעט גרפיקה (והדברים הרגילים: אינטרנט ואופיס).
תקציב:
מסך: עד 1500 ש"ח
שאר החלקים: עד 3500 ש"ח
מה שאני צריך, בעיקר, זו עזרה בבחירת דגמים ובקיבוע נתונים (איפה שמופיעים סימני שאלה בהמשך) של חלק מהרכיבים
ד"א: את המחשב אני מתכוון להרכיב עם חבר בעל ניסיון.
* אשמח לקבל רשימה של יצרנים מומלצים עבור כל אחד מהרכיבים
מארז: אני לא מבין בזה אז לשיקולכם...
מסך:
* 17 עד 19 אינטצ'
* לא רחב
* רזולציה: 1024 על 1280
* קצב ריענון: 75 ומעלה.
* בהירות: ?
* יחס ניגודיות: ?
* זמן תגובה: ?
* יציאות: שתיהיה גם או רק יציאת DVI
הארדיסק:
* 2 כוננים קשיחים של 120GB כל אחד
* 8MB זיכרון חוצץ (עדיף 16?)
* 7200 RPM
אני חושב שאני אקנה מ- WD יש לי ניסיון טוב עם כוננים חיצוניים מתוצרתם
זיכרון (RAM):
* 2GB , DDR2
* MHZ?
* כמה כרטיסים (2 של 1GB או 4 של 512MB)?
כרטיס גרפי:
* 128 או 256 MB
* אם יש עוד תכונות שאני לא מודע לקיומן אשמח אם תאירו את עיני
מעבד:
* כפול ליבה, 32bit
כוננים חיצוניים:
* צורב וקורא CD
* צורב וקורא DVD טכנולוגיות: R+ R-
- לקנות בנפרד או ביחד?
* כונן דיסקטים
יציאות:
4 יציאות USB2
1-2 Firewire
* מה הטכנולגיה שהכי תופסת היום לגבי עכברים/מקלדות אלחוטיים?
* כניסה ישנה (זו עם כל הפינים) של עכבר/מקלדת.
כרטיס קול:
שלא יהיה משהו מיוחד כל עוד ישמיע צלילים ;) ...
לוח אם:
שיתמוך בכל האמור לעיל
עברתי קצת על חוקי הפורום ו..:
* מצטער שלא עשיתי את זה קודם...
* יש לי כבר מקלדת ועכבר
* עדיף שהמחשב לא יעשה הרבה רעש.
תודה לכל העוזרים
  • תגובות 64
  • צפיות 3.9k
הינה משהו פי אלף יותר טוב..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore BOX AM244DCB ¤ 533 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 420 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 409 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 362 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1575 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VX922 ¤ 1234 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5160
ל- Xtract
אני מעדיף 32bit , אין לי צורך ב- 64 מכמה סיבות: אין הרבה דברים שתומכים בזה היום, יש לי הרבה משחקים ישנים שלא תומכים בזה ובנוסף, בעוד חודש אני מתגייס כך שלא יהיה הרבה זמן להסתבך עם זה.
אם אני מתגייס למה אני צריך מחשב? כיוון שהמחשב הנוכחי לא משהו ואני מנצל את הזמן שנותר בסידור מחשב ל-3 השנים הבאות.
תודה בכל מקרה
עריכה:
מה זה ה- CL5 על הזיכרון?
על מה אתה מדבר? על המעבד?
לא נמכרים כיום מעבדים עם 32BIT ויש תמיכה לאחור כמובן.
אמ... לא חשבתי על המקרה הזה. בעיקרון אין לי מה לעשות עם 64 וגם מבחינת תקציבית אני מעדיף 32. ה- core2 של אינטל זה לא 32 ?
בכל מקרה, מבחינת תקציבית, עדיף לנסות למצוא 32 ביט או לקחת 64?
אין 32 ביט במעדים החדשים
גם c2d שהוא גם כן מבחינה תקציבית לא מתאים לך- יותר יקר - וגם הוא 64ביט... [emt64]
אם אתה מתעקש - הינך מוזמן לקנות P-4... עם 32 ביט....
אבל אני ממש ממש לא מציע לך אפילו לחשוב בכיוון הזה
מעבד 64 ביט עובד מצויין עם מערכת הפעלה שהיא 32 ביט
ה32 ביט וה-64 ביט מטעים אותך קצת לדעתי, זה לא מדד למחיר המעבד זהו סטנדרט בכל מעבד שיוצא היום.
בדיוק
זה לא ידפוק משחקים ישנים(Heroes III למשל)?
אין מעבדים כפולי ליבה שהם 32ביט?
באופן כללי: אינטל או AMD (תלוי בשאלה האם AMD נחשב ל- i386 או x86 כיוון שאני מתכוון להתקין גם לינוקס)?
נניח ובחרתי ב- 64 , כמה MHz וכמה זיכרון חוצץ?
ד"א: לגבי כלל הרכיבים: אין שום צורך (בגלל מגבלה תקציבית) שהם יהיו האחרונים בשוק או בכלל שהושקו בחצי השנה האחרונה. לגבי רכיבים כמו: כרטיס זכרונות, כונן קשיח, CD ו- DVD אפשר גם מלפני שנה.
ועוד משהו, לגבי צורבים: יש לי כבר תוכנה (Nero) אז אפשר גם בלי תוכנות. בעיקרון, אפשר לעזוב את כל העניין של התוכנות, יש לי כבר מ"ה, אנטי וירוס וכו'.
בדקתי עכשיו ב-zap לגבי צורבים: עושה רושם שההבדל בין צורב CD למשולב הוא לא משהו מיוחד. ולכן שאלתי:
אני רוצה שני כונני דיסקים כיוון שלפעמים בא הצורך להעתיק דיסק או סתם להכניס שני דיסקים לכונן ונשאלת השאלה:
האם לקחת צורב משולב ועוד כונן CD רגיל או שהכונן הנוסף יהיה משולב אבל לא צורב (אם יש דבר כזה בכלל)?
XTRACT בנה לך מפרט מעולה למשחקים, אין צורך להסתכל על נתוני המעבד בצורה ספציפית ואין מעבדים חדשים שהם 32BIT.
AMD64 \ EM64T זה סט הוראות נוסף למעבד. זה לא מחליף את סטי ההוראות ל32 ביט,זה בנוסף.
לגבי לינוקס,יש לך קצת בלבול. 386 מתייחס למעבדים מאוד ישנים (מלפני 15 שנים בערך),והם שייכים לסדרת ה X86. כל מעבד לארכיטקטורת PC היום שייך לסדרת ה X86,ומן הסתם גם יעבוד עם כל מערכת הפעלה שתומכת X86.
אוקיי. זה לא שאני דוחה את המפרט בלי להסתכל עליו. פשוט אני מעדיף לנסות להתאים אותו למה שאני חושב או לפחות להבין למה אני טועה. פשוט יש לי קצת הבנה בתחום החומרה ואני מעדיף להבין... בלי להעליב כמובן.
בכל מקרה, אני אתייחס למפרט שנבנה:
לגבי המעבד אני לא אתווכח אתכם אם כי אני אבקש מחבר שמגיע הבייתה בשבתות לבדוק אותו.
לגבי לוח האם: כל עוד יתמוך וניתן לסמוך עליו אני אעזוב אותו בשקט
לגבי המארז: הוא בא עם ספק וכל היציאות שפירטתי, נכון?
לגבי הדיסק הקשיח: אני מעדיף שניים כך שבמקרה של קיריסה של אחד מהם אני לא אהיה מושבת...
כרטיס מסך: 320 MB זה לא קצת יותר מדי? מבחינת תקציבית בעיקר (התקציב מאוד קריטי פה כיוון שנשאלת השאלה כמה משכורות צבאיות אני אצטרך לשלם כנגד המחשב. לא ניכנס לזה בדיוק אבל בחצי שנה שאחרי הגיוס אני הולך לשלם חובות...
אגב, מבחינת משחקים, ממקסימום משחקים בינוניים.
צורבים: התייחסתי לזה 2 הודעות למעלה
מסך: יחס ניגודיות של 650:1, מה זה אומר בדיוק? כל מקום שאני הולך לברר לגבי זה אני מקבל תשובות סותרות.
מקפיץ.....
קפיץ קפוץ
מותר לך להקפיץ רק עוד 6 שעות..אבל הינה התשובות :
1.המעבד מעולה
2.תעזוב אותו בשקט כאמור..
3.המארז מגיע עם ספק איכותי ועם יציאת USB מקדימה וגם מיקרופון ואוזניות.
4.הסיכוי ש-HD יקרוס לך הוא ממש לא גדול. תגבה לך דברים בדיסקים של DVD או במחשב אחר (אם יש לך רשת) ולדעתי אין טעם לבזבז כסף כרגע על HD רק לגיבויים.
5. הכרטיס עם ה-320M זה ממש לא קצת מדי. זה בערך כמו להגיד שמעבד של 1.8GHZ זה קצת מדי כשבעצם 6320 סה"כ מעבד מאוד חזק. (היה... אבל הבנת את הכוונה)
6.מה הבעיה עם הצורבים? הצורב הזה מעולה ותומך בכל הדברים הנפוצים כיום...
7.לגבי המסך...עזוב נתונים יבשים. הוא שם לך מסך מעולה.
