מארז ב 500 עד 1000 NIS
כן אני יודע שזה יותר טווח ממגבלה אבל פשוט לא איכפת לי לשלם על משהו טוב.
המפרט (נכון לעכשיו - הצעות יתקבלו בברכה):
מעבד E6850 כבר יש...
כרטיס קול Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion (SB0466/SB0256) ישנו
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 753 1
ספקי כוח Corsair 520W CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 635 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ¤ 551 1
קשיחים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 675 1
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ¤ 1640 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 179 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר למזומן : ¤ 4438
אני רוצה מארז אלגנטי ויפה, עדיף שחור ובלי דלת קדמית בגלל שלכרטיס קול יש פנל קידמי.
שיהיה שקט מספיק כדי שאני לא אשתגע מלהשאיר את המחשב פועל לידי בלילה (ואני משתגע בקלות...).
צריך לקחת בחשבון שכנראה יהיה שם גם לפחות עוד דיסק קשיח אחד ככה שזה די עמוס.
ואם בא לכם להחליף את הספק אז אל תתבישו.
הספק מעולה , אבל אפשר לקחת פחות וואט ,
הייתי ממליץ על P182 אבל יש לו דלת (למרות שיש מקום בין הדלת למארז לחיבור של הכרטיס)
אתה אומר שחשוב לך שקט? אין ספק P182
גם אלגנטי לא מצועצע , מתאים מאוד לRAID ... כך שחוץ מהדלת הוא מושלם בישבילך
אני גם אמליץ על P182 או אפילו P180 אם תרצה לחסוך טיפה.
או P150, גם מצויין, גם מגיע עם ספק מעולה ושקט.
הבעיה היחידה איתו היא שהוא קצת קטן.
P182 הוא בזבוז כסף לדעתי..
P180 בהחלט יענה על הדרישות שלך כולן פרט לעניין הדלת (תחליט אם זה בסדר לך או שזה לא בא בחשבון)
בכל מקרה,ה-blackline גם יהיה אופציה לא רעה בכלל. מאוד מרווח,איכותי,ושקט (רק תעיף את המאורר 80mm בגג שלו ואתה יכול לישון בשקט)
קודם כל, תודה.
אין ספק שהP182 נראה מדהים, אבל הדלת הזאת ממש מעיקה עלי, ונראה לי שכואב הלב לפרק\לשבור חלק ממארז ב 1000 שקל ;-)
חוץ מזה, לפאנל של הכרטיס קול יש כפתורים וכו' בטוח שהוא יכנס?
רציתי להבין גם מה ההבדל בין ה 182 ל 180.
אם אני לא אמצע אופציות טובות יותר אני אלך על זה. ה 150 גם קצת קטן, וחוץ מזה לא הצלחתי לאתר אותו בשחור בשום מקום. נראה לי שאין דבר כזה...
וה blackline גם בא עם דלת, ולא אחת שאני יכול לפחות לפתוח אחורה כמו ב 180 אז לא נראה לי שהוא מסתדר לי כ"כ.
חוץ מהשאלות למעלה, יש עוד רעיונות?
מה שהוא אמר לגבי זה שP182 זה בזבוז וP180 זה לא זה שטויות שזה לא יאומן :bash: :bash: :bash:
100 שקל בישביל היתרונות שלו לעומת P180 זה כלום :s07:
כשעשו את P182 לא היתכוונו שזה יהיה מארז ביפני עצמו וכך גם P180
אלא שהוא יחליף את P180 , יש בP182 את כל מה שיש בP180 ועוד הרבה וזה שווה 100 שקל :kopfpatsch:
אני בטוח שכל מי שיש לו P180 היה שמח להוסיף 100 שקל תמורת P182
ההבדל העיקרי ביניהם היא שיש לP182 אפשרות להעביר את כבל החשמל מהספק בפאנל שמאחורי הלוח אם.
נכון,וחורים לקירור מיים שאם להגיד ת'אמת מיותרים לחלוטין לאנשים פה בארץ או לפחות לרובם פה בפורום.
בישביל זה להוסיף עוד 100 ש"ח זה מיותר.
לא אמרתי שהמארז מיותר,או לפחות לא התכוונתי שזה מה שתבינו,אם P182 אכן היה מחליף את ה-P180 הוא היה צריך להיות באותו המחיר. באותו המחיר ברור שה-P182 עדיף
למה להשקיע כל כך הרבה..
תכך את ה lexa של nzxt אחלה מארז לא צריך להשקיע 1000 שקל על ה P182 שהוא גם לא יפה וה lexa ממש יפה ומתקדם ושווה תכסף
יש בוא הרבה שיפורים כמו לדים , העברת חוטים מאחורי הטרי , מאווררי TRICOOL חדשים יותר , גימור יקר ויפה יותר ,הוסיפו מלא גומי כמו ליד הדלתות , הדלת חורי קירור מים , הוסיפו שליטה חיצונית למאווררים ללא פתיחת מארז,הוא מגיע עם מלא פלסטיקים לסידור ועוד ועוד ועוד
אני בכלל חושב כמו msa90 שאם אין דרישה למחשב שקט כמו מת עדיף לקחת Blackline שעולה 550 ש"ח ואחרי ביטול של המאורר 80mm בגג יהיה בהחלט שקט (מניסיון)
אני ממש לא מתלהב מהמארזים המצועצעים של NZXT.
פרט אולי ל Adamas שהוא גם לא יפה מאד אבל נראה סולידי וסה"כ מתאים לצרכים שלי.
שוב, מאד יקר...
זאת ניראת כמו אופציה טובה?
אגב, "מחשב שקט כמו מת" נשמע דווקא מעולה...
אז קח P180 למרות שלדעתי זה בזבוז.
רוב האנשים כלל לא יבחינו בין רמת השקט של האפולו למשל לבין ה-P180 ואני אומר את זה מניסיון אישי כמובן ולא מתאוריות כאלו ואחרות.
אם אתה רוצה מארז סולידי כל מה שהיית צריך לעשות זה להגיד לנו שזה הכיוון שלך,יש לך את ה-Cooler Master 532 או 534
אלגנטי = סולידי. לפחות מבחינתי...
ה 534 נראה בכיוון, קצת קשה למצוא אותו אבל, בייחוד בשחור.
ה CoolerMaster Centurion 5 CAC-T05 גם נראה ממש טוב בגרסתו השחורה אבל אותו ראיתי רק בפנדה.
אני מתכנן לקנות ב TMS ולהם אין בכלל Cool Master. אבל אני משער שאם אני לא אמצע משהוא אחר שאני אוהב אני פשוט אקנה את המארז ואביא להם.
בכל מקרה, מה אתם אומרים? בחירות מוצלחות? על מה אני מוותר בירידה בסקלת המחירים?
מה דעתך על ה-Eureka למשל?
בכל מקרה..P180 נראה כעונה על הדרישות שלך לעניין סולידי ושקט
