עזרה בקניית מחשב! במיידית! 3600-3700
תודה לכל העוזרים!:
אני רוצה מחשב חדש והתקציב הוא 3600-3700 אל תנסו לחרוג בבקשה.
ד"א המעבד שיהיה של אינטל.
הנה מפרט שבניתי אבל יש לי כמה שאלות עליו:
1) איך המארז והספק האלה?
2) הדיסק הקשיח הזה טוב? עדיף להתפשר על 250 ג'יגה של סיגייט?
אני לא ממש מעוניין להשקיע 800+ בX1950PRO כי אני ישדרג את ה8600GT בעוד שנה שנה וחצי.
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤961
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤592
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤410
זיכרון TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5
¤216
כרטיס גרפי PALIT nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
¤602
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤178
מארז כולל ספק Antec BK640B 380W
¤309
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3563¤
המפרט הורכב באתר:[
זאת כזאת בעיה להגיב עם חוות דעת? זה בדיוק שתי שניות.
זה ממש דחוף לי אני רוצה להזמין את המחשב מחר!
משחקים(כבדים ואין לי בעיה להריץ על מדיום בגלל זה לקחתי 8600GT אני מבין שהוא מריץ את כל המשחקים החדשים בצורה טובה מאוד כרגע ואני לא רואה סיבה לקנות את הX1950PRO, בכל מקרה אני אשדרג את הכרטיס מסך בעוד כשנה שנה וחצי) ,אינטרנט,מוזיקה,סרטים
תודה רבה :]
שלום.
המארז שבחרת הוא מיקרו ATX (לוח האם לא יתאים פיזית...)
תוכל או לקחת לוח S2 או לקחת מארז יותר גדול.
בהצלחה.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪624
לוח אם:
ASUS M2N-E ₪511
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪1150
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪366
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪192
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ₪420
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪394
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ₪77
מחיר סופי: ₪3734
המפרט הזה יהייה הרבה הרבה יותר חזק למשחקים, הXT כרטיס מסך מצוין!
1 גיגה זיכרון לא מספיק היום
מארז +ספק איכותיים, לוח אם מצוין,צורב SATA
עריכה:
הייתי מוסיף עוד מאוורר שמאוד יעזור למארז כי למרות שהמארז הזה מאוורר טוב אבל עם מאוורר אחד הוא לא ממש שווה לדעתי, לפי המלצות שאני קיבלתי תיקח את המאוורר הזה:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
48 ש"ח
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤624
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤511
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1150
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤366
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤192
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤420
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤394
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤3734
עריכה:
48 ש"ח
הדבר היחידי שאני מסכים בקשר אליו זה המארז. אם הוא אמר שהוא הולך בעוד שנה וחצי לשדרג מה הטעם לקנות את הx1950xt ?
פלוס, בשביל זה אתה משלם את המחיר של לקיחת מעבד הרבה יותר חלש עם לוח אם שמשאיר בפניך הרבה פחות אפשרויות שדרוג,
כל הבלגן עם התמיכה חלקית של AM2+ ב2AM. לא יודע בקשר לצורב/כונן קשיח, לא התחום שלי.
razorer, הייתי הולך עם מה שלקחת, עם השינוי בספק/מארז. או בעצם, לחילופין , בתור ספק, הייתי לוקח את ה Enermax noisetaker 370W
שעולה משהו כמו 50 שקל יותר, אל הוא יותר טוב ולמיטב ידיעתי, יותר יעיל מבחינת צריכת חשמל ככה שבסוף זה גם יצא יותר משתלם.
ואישית, הייתי לוקח כבר את ה PRO, בכל זאת שנה וחצי וההבדל נראה לי משמעותי מספיק, אבל זה לשיקולך כבר (וגם, אם השינוי בספק + מארז יוצא שאתה מגיע לגבול התקציב שלך, ככה ששידרוג יהיה חריגה ואמרת שאתה לא רוצה לחרוג). אה, ואתה כמובן תצטרך לקנות עוד סטיק זיכרון עוד משהו כמו שנה, אבל אני חושב שאתה יודע את זה.
דבר ראשון שמתי 2 סטיקים של ג'יגה פשוט לא רואים...
דבר שני אין סיכוי שאני אקח AMD, אני לא רוצה לקחת מעבד מיושן(ואל תגידו שלא) כי שיצאו המעבדים החדשים שלהם אף אחד לא מבטיח שהם יתאימו ללוחות הקיימים. בגלל זה אני לוקח P35 ואינטל.
את המארז אני ישנה לHEC עם הספק 400TRT.
בקשר לכרטיס מסך אני פשוט לא רוצה לקנות כרטיס מסך יקר, אני עד היום הייתי עם R9550 פשוט והוא הריץ לי אולי על מדיום משחקים וזה מספיק טוב בשבילי(עכשיו הוא כבר לא שווה כלום).
ד"א איך המפרט הזה?
אתם בטוחים שכדאי לי לקחת את הX1950GT ולא את ה8600GT?
ואפשר חוות דעת על החנויות SKY ו IQPC? כי IQPC ממש קרוב אליי.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי.
מחיר: ¤938
לוח אם:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤602
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤701
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤415
צורב DVD:
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤192
זיכרון:
מחיר: ¤420
מארז:
אחריות: שנה.
מחיר: ¤394
הרכבת מחשב:
מחיר: ¤77
מחיר סופי: ¤3739
הציעו לך מפרט עם X1950XT שיריץ משחקים ללא קושי מיוחד לעומת זאת אתה מתעקש על אינטל ולא מבין שאתה מתפשר על חלקים שיהיו חיוניים יותר למשחקים מאשר המעבד.
מאיפה הרכבת את המפרט? (למי שפתח את הדיון)
סקייפיסי
לא איכפת לי שמשחקים יעבדו לי על MEDIUM אני לא לוקח X1950XT ולא מתפשר על AMD.
אפשר תגובה על המפרט בבקשה? הבהרתי את עצמי אני חושב
ידידי אני מבין שאתה עקשן, לכן אני רואה שאתה לא צריך שום ייעוץ ושום עזרה ואתה יודע בדיוק מה לקחת.
קח את המפרט שבנית ותתחדש.
סקייפיסי
במקרה הטוב הם יעבדו לך חלק על מדיום וגם תלוי איזה מסך, אצלי יש 7600GT שמבחינת ביצועים די קרוב ל8600 ובדל שלי הוא לא מריץ כלום על בינוני, לידע כללי. אפילו שאתה רוצה לשדרג את הכרטיס מסך בעוד שנה ה8600 בטוח לא יספק אותך שנה שלמה, לדעתי אפילו חצי שנה..לעומת זאת הXT ישרת אותך שנה-שנה וחצי בלי בעיות כי זה כרטיס מליגה אחרת!!
אני לא עקשן פשוט אין מצב שאני לוקח AMD, אבא שלי לא מוכן ואי אפשר לשכנע אותו.
במפרט הזה שמתי X1950GT, הבנתי שהוא חזק משמעותית מה8600GT ועם אוברקלוק הוא עובר את הפרו...
אז איך המפרט עכשיו?
מעבד:
מחיר: ¤938
לוח אם:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤602
כרטיס מסך:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤701
דיסק קשיח:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤415
צורב DVD:
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤192
זיכרון:
מחיר: ¤420
מארז:
אחריות: שנה.
מחיר: ¤394
הרכבת מחשב:
מחיר: ¤77
מחיר סופי: ¤3739
