עזרה לגבי מפרט.עד 2500 ש"ח
היום הלכתי לחנות מחשבים לרכוש מחשב וקיבלתי הצעת מחיר.הבעיה שאני לא כל כך מבין בזה אז אני יכתוב את המפרט ואם מישהו יכול להגיד לי אם המחשב טוב אני יודה לו.יש לציין שאני בעיקר צריך את המחשב לאינטרנט ולווינדוס,ולסרטים.בלי משחקים עתרי גרפיקה וכאלה.
מעבד AMD athlon 3400+ AM2 sempron
לוח אמ FOXCONN 662 DDR2 PCI-X SOUND LAN
זיכרון DDR2 667MHZ 512 MB
מארז ATX כולל ספק 500 וואט+יציאות USB בחזית
כונן קשיח HITACHI 160GB SATA2 8MB 7200
בנוסף מקלדת,עכבר,רמקולים,ומסך LCD 19 אינטש של פרוויו.
המחיר להכל הוא 2000 שקל אחרי הנחה כי אני מכיר את בעל החנות
איך לדעתכם המפרט?כדאי לי לשנות או להחליף משהו?
תודה מראש...
אין הרבה מה למצוא ב-2000 ש"ח כשמתוך זה כ-50% זה מחירו של המסך.
אבל כמובן שהמעבד חלש מאוד
הלוח גרוע
מעט זיכרון
מארז וספק ג'נריים..
היתי ממליץ על מסך CRT כדי לעלות במחשב
ברור לי שהמחשב הזה הוא לא משהו.השאלה אם זה יספיק לי למה שאני רוצה שזה בעיקר אינטרנט,אופיס ואולי סרטים...
ואם לא אז את מה כדאי לי לשדרג?
במבט ראשון, אם יש לך 500 שקל להוסיף,
הייתי אומר לך לקחת משהו כמו ה AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2
שזה אמור להיות בערך 100 שקל יותר ממה שאתה לקוח עכשיו. אולי אפילו עוד איזה 50 שקל בשביל ה 3800+.
בעוד בערך 100 שקל, תיקח זיכרונות של איזו חברה לא יודעה. בתור מישהו שבעיקר חשוב לו אינטרנט/אופיס וקצת סרטים,
בתקציב הזה אתה בעיקר צריך זיכרון וכמה שיותר כוח מעבד. בעיקרון המחשב הזה יהיה יותר משהו כמו 30% שיפור על המחשב
שאני משתמש בו כעט, והנה אני גולש, משתמש באופיס, ואפילו רואה די הרבה סרטים בלי יותר מדי קשיים, אז כן, זה יספיק.
אבל אל תצפה לראות סרטים שמקודדים בקידודים כבדים כמו H.264 בלי תקיעות, והאטות וכאלה. ואל תצפה לשחק במשחקים
שיצאו בשנה אפילו שתיים אחרונות על הגדרות סבירות, אם בכלל זה ואני לא הייתי מפתח הרבה תקוות. אבל סביר להניח שכן תוכל
לשחק ברוב משחקי הרשת החינמיים, כי לאלו יש בדרך כלל דרישות מינימום מאוד נמוכות.
בקשר לשאר הרכיבים, קשה לי להגיד לך אם להשקיע את העוד 300 בלוח אם אחר או בלשפר את המסך קלות מכיוון שאני לא מכיר לא את
הלוח אם הזה, ולא מסכים של פרוויו, חוץ מחוות דעת שלילית על מסכי ה CRT שלהם.
בכל מקרה, חיפשתי קצת על הלוח אם הזה,ומצאתי את זה :
http://techbiz.com.ar/super_precio.htm
שאלו מחשבים שמורכבים עם הfoxconn 662 ומעבדי אינטל, וראיתי עוד דברים דומים,
ככה שאני לא מבין מי הציע לך מעבד AMD ביחד עם הלוח אם הזה... משהו שם לא בסדר.
או שאתה התבלבלת או שאני במקומך, הייתי הולך לחנות אחרת כי ניסו למכור לך שני רכיבים שלא הולכים ביחד.
נסה חנויות כמו SKYPC, IQPC , תלוי איפה אתה נמצא.
אם אתה רוצה הצעה חלופית ללוח אם, עדיף חכה לתגובה של הבחור ההרבה יותר מיודע מעליי,
אני יודע קרוב לכלום על לוחות אם בטווח המחירים שאתה מחפש.
