עזרה בבחירת מארז חיצוני להארד דיסק (תקציב לא מוגדר)
שלום לכם ...
עונת המבחנים באוניברסיטה הסתיימה סוף סוף והחלטתי לעשות את כל מה שתכננתי במשך השנה האחרונה ..
אחד הדברים כולל מארז חיצוני להארד דיסק, מארז אחד לSATA2 ומארז אחד לIDE ...
הSATA2 שלי הוא 250GB והIDE הוא 80GB ..
אני צריך שלמארז החיצוני יהיה חיבור USB 2.0
המטרות הן:
1. חיבור כונן פנימי בתור חיצוני למחשב הנייד שלי ...
2. חיבור הארד דיסק למערכת סטריאו ברכב ע"י חיבור USB .. - את המערכת עדיין לא קניתי ואני בודק מערכות, אם למישהו יש הצעות\רעיונות הוא מוזמן\ת לשתף אותי :)
עריכה:
אני צריך שלמארז הארד דיסק החיצוני יהיה בולם זעזועים מאחר וזה אחרי הכל יהיה בתוך אוטו ...
אפשרות שתהיה בקרת טמפרטורה במארז החיצוני אבל לא חובה ...
גם מגירה יכול להיות רעיון טוב כי אז אני אוכל לקחת את ההארד דיסק איתי כשאני לא באוטו ..
שאלה - האם המערכת ברכב תצטרך דרייברים בשביל לקרוא מההארד דיסק דרך הUSB או שזה יעבור כמו PLUG N PLAY בלי דרייברים ?
עריכה 2 :
http://www.kenwood.com/usb/english.html
זה עדכני ?
זה עדיין המגבלות ? צריכת חשמל וגודל כונן ?
ואם יש לי הארד דיסק NTFS איך אני מחזיר אותו ל FAT 32 ?
עריכה 3 :
ראיתי את זה בFAQ באתר של סוני לגבי USB במערכת רכב:
My USB Mass Storage device is not detected and does not play any music.
It is possible that your USB device needs to be configured in USB Mass Storage mode. Check in the instruction manual of your USB device for more information.
איך אני מגדיר את ההארד דיסק הפנימי (במארז החיצוני שלי) בתור USB MASS STORAGE ?
יש לי גם IDE וגם SATA .. אני מעדיף את הIDE כי הוא ישן יותר וקטן יותר מבחינת זכרון ..
עריכה 4 :
השגתי הארד דיסק IDE 40GB מחבר לניסויים ..
ההארד דיסקים המדוברים הם 3.5"
אני לא מכיר מארזים ספציפיים, ובעיקר לא מיוחדים עם בולם זעזועים. אני לא בטוח אפילו אם יש כאלה.
כל מארז שתמצא שיש בו את החיבורים (הפנימיים והחיצוניים) יעבוד.
לגבי הפיכה של הדיסק לFAT32, תצטרך לפרמט אותו.
לגבי חיבור הכונן למערכת ברכב, אתה תצטרך מתאם ממצת הרכב לכניסת המתח במארז בנוסף לחיבור הUSB, כי דיסקים של 3.5" דורשים חיבור מתח חיצוני.
אין שום דרייבר, המערכת אמורה לזהות את הדיסק לבד.
מארז חיצוני מגיע בד"כ בתצורה של MASS STORAGE, אני לא חושב שתצטרך לעשות משהו בקשר לזה.
פשוט תחפש מארז שיש בו את החיבורים שאתה צריך בZAP.
תודה :)
מה אתה אומר על אלו :
http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=447#
http://www.speeze.com/main/enc_v2.asp?ProdID=453
הם בסדר ? אני לא אצטרך דרייברים ?
אם למארז החיצוני יהיו 2 יציאות USB אחד למידע ואחד לחשמל יש לי מתאם USB - מצת ..
אם תהיה רק יציאת חשמל רגילה אז יש לי כבל חשמל למצת שקיבלתי עם מטען סוללות ..
שניהם נראים לי בסדר.
בגדול מה שאתה צריך זה מתאם מחיבור מצת לחיבור כמו של שנאי של המודם שלך למשל.
פרסמתי את ההודעה הזאת בת'רד אחר :
לא אכפת לי מההארד דיסק .. לקחתי לחבר שלי 40GB שסתם העלה אבק אצלו ..
מקסימום אפשר לחבר אולי חומר מרכך\מבודד בחלק העליון של ההארד דיסק בינו לבין הסטריאו.. ובצדדים לחבר קפיצים בינו לבין המגירה ?
אפשר לגרום לו להיות יציב גם אם הרכב קופץ לא ? חייבת להיות דרך ..
ואמממ .. בקשר לשנאי מתח שמקבלים עם המארז החיצוני לחיבור לשקע בקיר ..
אפשר להחליף אותו אולי בשנאי אחר למצת ברכב שמוציא 3.0 אמפר ?
http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=2300
http://www.amperel.co.il/products/73410
מה שנאי עושה ?
מה ההבדל בין המתחים בקיר לבין המצת ברכב ?
שהקיר זה DC והרכב זה AC ?
והשנאי אמור להמיר את המתחים ? שנאי זה הספק החיצוני שרשום שמקבלים עם המארז החיצוני ?
זה יעבוד ?
אתה לא יכול לחבר את הHD ישירות לשום דבר.
הרכב מספק 12V DC.
החשמל בבית 220V AC.
השנאי שאתה מקבל עם המארז הוא לחיבור הכונן לחשמל בבית.
הרכב מספק 12V DC.
החשמל בבית 220V AC.
אז הרעיונות שלי עם המתאמים לא יעבדו ?
אין שום דרך להפוך הארד דיסק פנימי לחיצוני ולחבר אותו למערכת ברכב ? :(
*מזיל דמעה*
יש מכשיר שהופך את הזרם מה DC ל AC אפשר למצוא את זה בחנויות למוצרי קמפינג
אך זה דיי יקר בסביבות ה 250 שח +/- וגם לא קומפקטי (10X20ס"מ)
יש שנאים המיועדים לחיבור לאוטו..
אך עלותם יקרה החל מכ-250+ לכ-300W+-...כמובן שלHD אתה לא צריך שום דבר חזק...
אך עלותם יקרה החל מכ-250+ לכ-300W+-...כמובן שלHD תא הלא צריך שום דבר חזק...
זה אומר שיש לך רעיון כלשהו ?
אתה יודע איך לחבר הארד דיסק IDE 3.5 לרכב ? מבחינת חשמל ?
מצאתי מתאמים למצב של עד 3.5 אמפר .. אבל המצת זה רק 12V וההארד דיסק צריך גם 5V ....
לא ממש..זה אומר שיש לך מספר פיתרונות קטן ומוגבל מאוד... ;D
