מחשב לא נדלק...
שלום אנשים,
אני הרכבתי מחשב חדש
עם הלוח אם הנ"ל : http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=332&l4=0&model=1312&modelmenu=1
בכל מקרה,
אני לוחץ על הכפתור וכלום,
בדקתי את החיבורים של הפאנל
והכל תקין, ועדיין לא עובד.
עשיתי בדיקה עם כפתור אחר
ושוב לא עובד.
הנורה שעל הלוח עובדת
ומראה עי הלוח אם אכן מקבל זרם.
מישהו יודע מה הבעיה?
תודה על העזרה..
חיברת את החוטים של הכפתור ללוח אם?? כתוב עליהם led power אתה צריך לחבר אותם למין פלסטיק כזה והוא מתחבר ללוח אם (יש לי אותו לוח אם)
רשמתי כבר,
החוטים של הפאנל
מחוברים ללוח בצורה תקינה
לפי דעתי הבעיה לא בכפתור
ניסיתי כמה נסיונות גם עם כפתורים
אחרים ולא נדלק.
חחח
קרה לי לפני כמה ימים ..
שכחתי להדליק את הכפתור חשמל של הספק ...
תנסה ..
אם הוא היה שוכח להדליק את הכפתור של הספק הוא לא היה רואה נורה דלוקה על הלוח...
דבר שני תנסה לקצר בעזרת מברג בין 2 הפינים של ה Power(אולי כפתור ההדלקה לא תקין)
כשאתה אומר שהמחשב לא עובד אתה מתכוון ש..
1. אתה לוחץ על הכפתור והוא לא מפעיל שום דבר ? בדקת שחיברת את כל חיבורי החשמל?
*תבדוק אם חיברת את הכבל 4פינים מהספק ללוח - בשביל חשמל למעבד ?
2. אתה לוחץ על הכפתור והמחשב עצמו, כל החלקים עובדים, אבל אתה לא רואה כלום על המסך ?
*אם כן, אז גם לי הייתה הבעיה הזאת עם לוח של אסוס, ולקחתי אותו בחזרה לחנות לבדיקה ואמרו שזה הלוח ושזה קורה די הרבה לאחרונה ..
כל החיבורים מחוברים,
כל הרכיבים בפנים
הספק נכנס למצב של מתנה
ולכן הנורה דולקת.
וכשאני לוחץ על הכפתור אז כלום!
היום אני הולך ליבואן לבדוק אוולי יש בעיה
בלוח..
שיהיה לך בהצלחה עם זה ..
יבואן ? לא התכוונת חנות ? (אתה במקרה מקושר? גם אני רוצה!!! *DROOLS*)
אגב אחרי הפשלה שהייתה עם הלוח אם שלי יצא לי החשק להרכיב מחשבים, פעם הבאה אני אשלם לחנות את ה79 ש"ח ושהם ישברו את הראש וידאגו להרכיב ובמידה ומשהו פגום הם ישר יחליפו ואני לא אצטרך לנסוע הלוך ושוב אליהם ..
אז שוב, בהצלחה ושבוע טוב!
כן אני קונה מהיבואן
בגלל זה אני גם מרכיב
עד היום לא הייתה לי בעיה
איתם..
נראה מה יהיה..
תודה על העזרה!
יום טוב
למה שלא תנסה את מה שרשמתי?
