כמו כולם... עזרה במפרט (עד 3800 ש"ח)
שלום לכולם :hi:,
אנחנו מתעתדים לקנות לאחי בן ה-9 מחשב חדש. מכיוון שלכל החברים שלו יש משחקים מגניבים שצריך מחשב חדש וטוב עבורם, אז ביקשנו מחשב שיתאים לגיימרים. אז ככה, היינו בשתי חנויות: excellnet בתל אביב ו-Ivory ברעננה. להלן המפרטים שהוצעו בכל אחת מן החנויות:
מפרט excellnet
INTEL CPU Core2Duo 2 E4400 2M 775 800
M/B-GIGABYTE GA-945GCMX-S2
HD 80/7200 SATA II 8MB
MEMORY-1024MB DDR2 667Mhz KINGSTON
כונן אופטי DVD-RW 18x
case 500W front usb
קיט אלחוטי מולטימדיה מקלדת+עכבר silver line
MONITOR-FUGICOM 19" 5MS +DVI+SPEAKERS
בסך הכל 3390 ש"ח
:P
מפרט ivory
לוח 1066
מעבד אינטל ליבה כפול E2160
667 זיכרון DDR2 1GB
דיסק s-2 160GB hitachi
צורב dvd 18X LG/NEC
כ.מסך geforce 8400
מקלדת ועכבר אופטי logitech
מסך דק 19" +רמקולים 1:700 5ms AOC
בסך הכל 3490 ש"ח
מצטער על חוסר הסדר במפרט השני, הסתבכתי קצת עם הסמן..
בקיצור, אודה לכם אם תוכלו לתת את חוות דעתכם בנוגע לכל אחד מהמפרטים : איזה מפרט יתאים יותר לgamer
תודה לקוראים :bigglasses:
moshe
:-Xהתקציב הוא עד 3800 ש"ח
אין צורך להתייחס למפרט של excellnet, הוא ירד מעל הפרק.
עוד נתונים למפרט של ivory
הלוח הוא MSI
והמהירות של המעבד היא 1.8GB.
תוסיף את התקציב לכותרת...
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CSBOX - BOX ¤364
לוח אם:
ASUS M2V ¤432
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950XT IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1261
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤366
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤192
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤485
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3050 MID TOWER CASE w/o PSU ¤331
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 370W : EG375AX-VE ¤267
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤3775
הרבה יותר טוב ממה שהציעו לך בחנויות
המפרט של שוקו הרבה יותר טוב,אבל הייתי שוקל לרדת בכרטיס מסך ולקחת מעבד יותר חזק (אל תשכח שהילד שלו בן 9,הוא לא הולך להריץ ביושוק וקריסיס :smile1:)
עריכה:לא שמתי לב ששוקו לא צירף מסך\שאר ציוד היקפי.
אני אנסה לבנות לך משהו עוד כמה זמן ולערוך את ההודעה שוב
בכותרת. התקציב צריך להיות בכותרת. תשתמש בכפתור עריכה על ההודעה הראשונה שלך.
אחרת התרד ינעל.
ומאוד כדי שהתרד ישאר פתוח, כי אם תקנה מאייבורי או אקסלנט, אתה תצטער על זה לשארית חיי המחשב שלך. אז כן, אתה צריך את העזרה שלנו.
שלום.
הוספת סטיק זיכרון תשפר המפרט מאוד.
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤447
מסך:
VIEWSONIC 17" VP720 DVI 4ms ¤1012
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤853
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤281
צורב DVD:
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz ¤257
מארז:
FOXCONN TLA002 CPU V-TUBE + 350W FSP PSU ¤282
סט מקלדת ועכבר:
GIGABYTE GK-9PB ¤71
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3836
בהצלחה.
אהלן משה.
אני נרשמתי לפורום הזה רק היום לכן אני לא כל כך יודע מה מקובל פה אבל נראה לי קצת תמוה שאנשים טובים מציעים כל מיני הצעות למפרט ולא מנמקים.
ההצעות טובות ומעניינות אבל לדעתי צריך גם להסביר קצת כי לא כולם יודעים את רזי הרכבת המחשב.
אז ככה, כמה טיפים שלמדתי עם השנים :
לא להתקמצן על דיסק קשיח אבל גם לא להתפרע. צריך לקנות בינוני כי קטן יסתם מהר וגדול הוא יקר. אחרי שנתיים אפשר לקנות חדש ולהוסיף ולחדש יהיה נפח כפול ובאותו המחיר. לכן קנה 250 גיגה. ההפרש במחיר בינו לבין 160 הוא זעום וההפרש בנפח ניכר.
שנית, זיכרון זיכרון זיכרון. אנשים מקצצים פה וחבל. תשקיע. זה יאריך את החיים של הדיסק הקשיח. זה ישפר את הביצועים של המחשב מאוד. אני הייתי הולך על 2 גיגה אם אתה רוצה להריץ משחקים. שים לב שאתה קונה לוח אם עם 4 חריצים כך שתוכל להוסיף מתישהו אם תרצה, זה חשוב (אני לא בטוח שיש עדיין לוחות עם 2-3 חריצים אבל תבדוק). אגב, באותו נושא, אני ממליץ לכבות את ה-
VIRTUAL MEMORY
בווינדווס כי הווינדווס הוא חייה לא חכמה במיוחד לפעמים ומשתמשת בדיסק הקשיח שלך בתור זיכרון וירטואלי גם כשיש לך המון זיכרון עבודה פנוי, וזה סתם מקצר את חיי הדיסק הקשיח.
הלאה, מארז :
מארז אפשר לקנות באיזה 160 שקל ואולי פחות. כמו המחיר כך גם האיכות. מארז כזה יהיה דק וקל (שזה רע מסיבות של רעש) והכי חשוב שהוא לא יפזר חום טוב וזה יפגע מאוד בחומרה שבמחשב. חבל לקנות מחשב מושקע וסתם לפגוע בביצועים שלו ובאורך חייו בגלל חיסכון של 100 שקל.
מארזים טובים מאוד מאוד וזולים הם של חברת
hec-compucase
בכ-230 -270 שקל (בלי ספק)
אם כי אפשר לקנות גם יותר מושקע, למרות שאני ממש ממש לא חושב שאחיך בן ה9 וגם כשיהיה בן 13 יצטרך יותר מושקע.
ספק כוח - בדומה לשיקולי המארז, צריך לא לחסוך פה סתם אבל גם לא צריך להתפרע. קנה ספק של 400 וואט לא יותר לא פחות. רצוי לא הכי זול ומסכן. למשל אפשר של אותה חברה כמו המארז או משהו אחר אם מישהו שמבין בזה ממליץ לך. ספק כוח מעפאן - כשיתקלקל יכול לשרוף לך את כל המחשב. חבל.
מארז של
HEC
עם ספק של אותה חברה - 400 וואט - אפשר לקנות ב-410-430 שקל. לא הרבה יותר יקר מאשר מארז וספק ללא שם שסתם יפגעו לך במחשב, ירעישו וידאגו שהמחשב שלך יתבשל לאט לאט על אש קטנה.
שתי חנויות שאני יכול להמליץ עליהן -
www.ksp.co.il
שהם מנסיוני זולים מאוד אבל היעוץ שלהם על הפרצוף. הם לא חברת תמיכה. לקונה שיודע מה הוא רוצה הם אחלה. מי שרוצה ייעוץ לא יקבל מהם יותר מדי מידע ובטח שלא בטלפון.
חנות טיפה יותר יקרה אבל עם תמיכה ידידותית למדי :
www.pandas.co.il
חוצמזה, תזהר ממה שאומרים לך בחנויות מחשבים או טכנאים למיניהם. אל תשכח שזו הפרנסה שלהם והם מתים שתקנה את הרכיב היותר יקר, למרות שאתה לא צריך אותו בשיט. אם כי לא משתמע מכך שכולם רמאים, יש גם כמה וכמה ישרים מאוד שיתנו עצה טובה, אבל לך תדע מול מי אתה עומד.
לדעתי האישית כשמרכיבים מחשב ביתי צריך לצאת מנקודת הנחה ששנתיים אחרי הקניה מוסיפים טיפה זיכרון וטיפה דיסק קשיח.
בהצלחה.
אהלן משה.
www.ksp.co.il
www.pandas.co.il
אלה שתי חנויות ממש לא מומלצות אבל לא חשוב :\
לגבי הראשונה אפשר לעשות חיפוש ולראות תגובות...והן לא חיוביות
היי שוקו.
אומנם לא כל כך רלוונטי לדיוןן הנוכחי , אבל מדוע אתה לא ממליץ על החנויות האלה ?
שמעתי כבר חוות דעת לא מפרגנות על KSP אבל אני לא מצאתי אותן מוצדקות.
תודה,
גיא.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 428 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black ¤ 271 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM ¤ 43 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ¤ 226 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
כרטיסי מסך Sparkle Geforce 7600GT 256MB Retail SP76GT256P ¤ 566 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מקלדות סט מקלדת + עכבר Genius C100 עבריתאנגלית שחור ¤ 59 1
מסכים Fujicom 19" LCD Wide 5MS DVI + SPK W9006S ¤ 981 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3817
הורכב באתר http://tms.co.il
יש לך פה מעבד כפול ליבה של AMD, זיכרון 2 גיגה, קשיח 250גיגה, כ.מסך 7600GT שיחזיק כל משחק שהילד יריץ בנתונים סבבה (בכל זאת רק בין 7, לא משחקים מי יודע מה), מסך 19 פשוט כי זה מה שנכנס בתקציב, אולי עדיף אפילו לשקול LG 1753TR שהוא רק 17" אבל איכותי בהרבה.
אני גם היתי ממליץ והולך על ה-17" אבל חוץ מזה נהדר
