בעיה| צורב DVD של LG - תקלה קבועה בצריבה
קניתי צורב dvd חדש של LG אבל כל פעם שאני מנסה להתחיל צריבה הוא נכשל וכותב לי את הבעיה הבאה:
DMA-drvier error, CRC error
D: HL-ST DVD-RAM GSA-H54N
תודה מראש למי שיוכל לעזור...
נ.ב. שמרתי באחד הנסיונות גם את קובץ ה-log אז הנה הוא:
5C80001080100000000247825696
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <GL2003P NYM410S >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.2
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD2500KS-00MJB0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVD-RAM GSA-H54N1.00 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : GL2003P NYM410S 1.0 aeqauqri Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N D: CDRom0
GL2003P NYM410S E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095532kB)
Free physical memory: 1169MB (1197532kB)
Memory in use : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.9.2007
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
15:47:21 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:47:21 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 192KB of Memory
15:47:21 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
15:47:21 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer Image Recorder running
15:47:21 #5 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 292
DVD Track-Information from source disc:
Media Type: DVD-ROM
S01 T01 Con 0x04 Start 0 Len 1754060 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
15:47:21 #6 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 405
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 1754060 = 1754060, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
15:47:21 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:47:21 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 4718591 (1048:34.41, 9215MB)
Last address to be written: 1754059 (389:47.34, 3425MB)
15:47:21 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:47:21 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:47:21 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (mode 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1754060 (1754060) = #1754060/389:47.35
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1754060 blocks [image Recorder]
15:47:21 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [image Recorder] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3592314880, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1754060 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:47:21 #13 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Creating the image for burning
15:47:21 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:50:48 #15 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<Image Recorder> start writing Lead-Out at LBA 1754060 (1AC3CCh), length 0 blocks
15:50:48 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:50:49 #17 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Creating Image completed successfully
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
15:50:50 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
15:50:50 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
15:50:50 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N running
15:50:50 #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x40
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 3592314880
CUES:
0: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
1: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
2: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 Start=389:47.35 ( 1754060) RecDep=0x00
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <C:\Documents and Settings\itay\My Documents\TempImage.nrg>
15:50:50 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
15:50:51 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
15:50:51 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
15:50:51 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: OPTODISC, Media Type ID: R16, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
15:50:51 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
15:50:51 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1754060 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N]
15:50:51 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
15:50:51 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
15:50:51 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 8x (11,080 KB/s)
15:50:51 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
15:50:51 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Media type ID: R16
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 4F 50 54 4F 44 - 49 53 43 52 31 36 00 38 ...OPTODISCR16.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:50:51 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5400
Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
15:50:51 #17 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5330
Book Type automatically set to: DVD-ROM
15:50:51 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:51:33 #19 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 01 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 08 03
Buffer x035c0000: Len x10000
0x02 00 02 00 CE 00 00 00 01 D7 F0 01 00 01 00 00
0x00 80 00 00 20 00 00 00 00 80 00 00 30 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:51:33 #20 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302
DMA-driver error, CRC error
15:51:33 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:51:33 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:53:40 #23 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
15:53:40 #24 Phase 130 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD borders aborted
15:53:40 #25 Phase 39 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process aborted
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25/08/2006 06:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 08/03/2007 02:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 04/08/2004 15:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
אם הבעיה התחילה בקניה וזה לא משהו שבא עם הזמן כמובן שכדאי לשקול החלפת צורב באחריות.
ראיתי בעיות כאלה עם מדיות בעייתיות שהסתדרו בצריבה על דיסקים איכותיים יותר, תראה אולי זאת הבעיה אצלך.
אפשרי גם לנסות לשדרג את הפרימוור אבל בגלל שזה צורב חדש עדיפה האפשרות של החלפה באחריות.
התקנה של הנירו מחדש לא לוקחת הרבה זמן ואולי אולי יכולה לסדר משהו אז אין מה להפסיד מזה.
הכונן עובד טוב חוץ מעניין הצריבה? הוא קורא דיסקים בלי בעיה ואתה לא מקבל כשלים בהעתקת תוכן מדיסקים להרדיסק וכו?
הכונן עובד סבבה חוץ מהצריבות... (ניסיתי להעתיק תכנים שונים מדיסקים שונים להרדיסק ופעם אחת הוא נכשל אבל לא נראה לי זה קשור לכונן...) ובקשר למדיות- אלה מדיות של סמסונג ונראה לי שהן טובות- לא נראה לי הבעיה אצלן.
ועכשיו אני מוריד את הגירסה הכי חדשה של הנירו 7 אז נראה אולי זה יעזור... (בינתיים אבל אני שורף ים דיסקים)
לי יש את אותה הבעייה עם ה H10A של LG.
(היא התחילה כשחיברתי את הצורב למחשב החדש, בישן הוא צרב כמו תותח)
כן נראה לי גם לי יש את הבעיה בגלל שזה מחשב חדש...
אולי דרייברים של הלוח אם?
זה לא אמור לשנות לכונן מאיזה מחשב אתה צורב דרכו...
תנסה לבדוק את הכונן במחשב אחר ותראה האם הבעייה חוזרת על עצמה אם כן תחליף את הצורב
אם לא, תנסה לעדכן דריברים של הלוח והשתמש במדיות איכותיות
