מפרט שקט מאוד בעיקר לתיכנות 4.5k
המחשב מיועד בעיקר לגלישה ולתיכנות ג'אווה סי-שארפ ועוד.
חובה 2gb זיכרון (מפעיל הרבה אפליקציות במקביל).
צריך צורב, לא צריך מקלדת ועכבר.
חובה שהמארז (ולכן גם הצורב, כן?) יהיו בצבע לבן (לא משנה העיצוב העיקר שלא יהיה מארז שחור)
רצוי מאוד מאוד להחליף את המאווררים של המארז ואת הקירור של המעבד בשקטים יותר (לא מתוכנן oc)
יהיה נחמד (אם כי לא חובה) שמשחקים קלים כגון fifa/pro יפעלו (מספיק שיפעלו, לא צריך שיפעלו "טוב")
יהיה נחמד אם בעתיד תהיה את האופציה לשדרג לכרטיס מסך רציני יותר אולי אפילו dx10 ושיהיה אפשר לשחק במשחקים יותר רציניים
תודה :xyxthumbs:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1126 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 603 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 415 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ¤ 226 2
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2600Pro 512MB DDR3 PCI-E Retail ¤ 524 1
צורבים Lite-On 20A1P DVD-RW Dual Layer X20 3 Panels(Black/Beige/Silver) ¤ 174 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 48 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3795
יש לך מספיק כסף להשקיע בציוד היקפי וכו' או פשוט לחסוך
תודה.
האם אפשר ויש טעם למעבד מרובע ליבה?
האם החלפת המאווררים של המארז (ובעיקר הקירור של המעבד) לא יתנו יותר שקט? (גם ככה התקציב מאפשר)
שוב תודה.
Q6600 יעלה בין 1550 ל1650 ש"ח.
הוא יהיה מצויין לתוכנות ש"יודעות" לעבוד איתו.
אם דרוש שקט קירור אפקטיבי יותר למעבד יהיה מצויין אחרת גם הקירור סטוק מספיק בהחלט.
דרוש שהמחשב יהיה שקט עד כדי חרישי. אני ישן מטר ממנו וגם ככה יש לי בעיות שינה :sleep:
אם בחרישי עסקינן..
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 824 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4204
אני לא בטוח שהדגם הספציפי הזה של הכרטיס מסך הוא עם קירור פאסיבי.
הייתי ממליץ על ה8500GT המקורר פאסיבית מה שאומר 0Db.
כמו כן הייתי מוסיף קירור "רגוע" במקום הקירור סטוק.
בהחלט יש טעם למרובע ליבה
אפשר לדחוס P150 ומרובע ליבה בחריגה של 100 ש"ח לדעתי..מקס' יורדים בכ.מסך..
Xtract - אני לא כל כך מבין את המפרט שלך...
(1) זה OVERKILL מטורף לשימושים שלו והוא ממילא לא מתכנן OC. לא חבל על הכסף (והחום/רעש)?
אולי כי לתכנות המעבד הוא הגורם המכריע ומעבדי אינטל נותנים יותר ביצועים בפחות חום (ולכן פחות רעש).
(2) צריך כרטיס מסך עם קירור פאסיבי...
(3) למה 512M זיכרון בכרטיס כל כך חלש?
ממש לא... צריך להיכנס לפרופורציות. זה שפתוחות הרבה אפליקציות במקביל ממש לא דורש מרובע-ליבה, אלא אם כולן דורשות מעל 50% מעבד בו זמנית (וגם אז 99% שמערכת ההפעלה לא תדע מה לעשות עם זה :P)
אנשים תודה על התגובות
אני מעדיף לחרוג קצת ולהשקיע במרובע ליבה, בין השאר מכיוון שהמחשב הולך לשמש אותי לפחות ל4 שנים הבאות והתוכנות שיצאו בזמן הזה בטח יצטרכו את המרובע כדי לפעול כמו שצריך.
אני מקווה שבמסגרת החריגה (הקטנטנה יחסית) שהוצעה כאן אני עדיין יקבל שקט מקסימלי
TMP
במחיר של מרובע ליבה היום למחשב מקצועי בהחלט יש טעם במרובע ליבה. אין מה להשוות את יכולות המולטיטסקינג של Q6600 ליכולות מולטיטסקינג של CORE2DUO שאצלי עדיין נחנק כשדברים מתחילים להיות באמת כבדים. שלא לדבר על מחשבה לעתיד.
כמובן שכדי לשמור את המערכת שקטה צריכים לעלות בתקציב.
אני הייתי שוקל משהו כזה כולל קרור שקט מאוד ויעיל למעבד וכולל מארז שקט יחסית:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - STEPPING G0 - TRAY ¤1480
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤675
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 - BLISS - 8026 - RETAIL ¤381
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤362
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤190
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤416
מארז:
ANTEC NSK4400 SUPER MINI TOWER CASE + 380W HE PSU ¤541
קרור למעבד:
SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤266
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤76
מחיר סופי: ¤4387
אפשר לשקול לשפר את כרטיס המסך ל 8600GT או ל 8500GT עם קרור פסיבי:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3322
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=990
המארז לא לבן, אבל לעלות ל P150 בגלל הלבן נראה לי מיותר במערכת כזאת.
הכ.מסך ששמתי פה הוא בטעות :D
היתי צריך לשים לו 8500GT עם קירור פסיבי...(היה לי בראש מפרט אחר בכלל)
P150 בהחלט יהיה לו מתאים כי הבחור רוצה שקט ומארז לבן
כן, הוא יהיה טוב יותר, למרות שגם ה NSK די שקט, אבל דורש חריגה גדולה משמעותית.
כבר בניתי לו מפרט עם P150..עם עלית למרובע ליבה המחיר אמור להגיע ל-4600 ש"ח בערך..
אני כבר לא זוכר מה בניתי אבל אני מניח שאפשר לרדת מעט ב-HD או לקחת כ.מסך פחות יקר ממה ששמתי
