HTPC מבוסס C2D 2160 ללא כרטיס גרפי (מערכת תקציבית)? אפשרי ? (+ הצעה)
מדובר במערכת תקציבית, שתבוסס על לוח Gigabyte GA-P35-S3 . עלות כרטיס גרפי מינימאלי מבוסס 8500GT (עליו חשבתי) הוא כ500 ש"ח.
חשבתי (וגם פירסמתי) רעיון לגבי שימוש בכרטיס עם ערכת שבבים - G33 - שכולל מעבד גרפי של אינטל 3100 . מסתבר שהמעבד הגרפי הזה מסוגל להוציא DVI/HDMI COMPOSITE וכו , אך יצרני כרטיסי האם אינם נותנים יציאות כאלו.
כאמור, הצעה לפתרון ע"י כרטיס ממשק, שנותן את היציאות המתאימות כאן:
http://blogs.zdnet.com/Ou/?p=538&page=2
http://wiki.x.org/wiki/SDVOADD2Cards
בכלל לא ברור לי אם הוא קיים, אם יש ניסיון עם כרטיסים כאלו והעיקר - מהי האיכות של המעבד הגרפי של אינטל והאם יעמוד בפענוח וניגון קליפים HD ?
יש למישהו נסיון ? או שכל הכיוון התקציבי זה - הוא עם מבוי סתום ?
אדאי לשקול את הלוח Abit Fatal1ty F-190HD.
יש בו כרטיס מסך מובנה עם יציאת HDMI. מצויין למחשב שמתחבר לטלויזית פלאזמה או LCD.
ואם הכרטיס המובנה לא מספיק, תמיד אפשר להוסיף אחד נפרד בשלב מאוחר יותר.
יש לוח של ג'יגה בייט, כולל DVI, HDMI ו-G33 עם הכרטיס מסך שרצית, בדוק אותו.
שלום לך
1. באם אתה מעונין בלוח / מחשב לקולנוע ביתי תעדיף את AMD
תומך יותר טוב במולטימדיה ביתי וקודקים עובדים טוב יותר ,כי בנויים על CPU
שרק AMD קוראת אותם
1.1 למשל סרטים בסטריאו עם מעבד AMD יקראו עם כיוון קודקים כ-AC3
אינטל לא .
2. תעדיף לוח שתומך ב- 1394B 800MB
תעבורה אמיתית 80MB אמיתי ( לא מבדק מעבדה לא רציונאלים ודך הגב SATA 2 =40MB )
3. תקרא טוב בין השורות
כרטיס מסך תומך 1080I ולא 1080P
אומר כרטיס חלש יחסי ל-UPSCALE
ולא משדר 1080P (רלוונטי למסכים תומכים )
דרך הגב לא מצויין באם תומך בפוגרסיב ?720P
גם רמת ההרץ נמוכה 50/60 (רלוונטי למסכים חדשים יותר)
הכוונה שכרטיסי מסך בהתחלה שפירסם השואל
זה שמעליי..........................
WTF ?!
שלום לך
שרק AMD קוראת אותם
אינטל לא .
1. מה??
2. בשביל מה הוא צריך FIREWIRE?
תוכל לתת LINK למה כוונתך ? אגב, מדובר על תצורת לוח/מארז ATX, לא מיקרו ATX...
ובדומה לרותם -(WTF - (2 ???? דובר על שימוש בלוח "ערום" מכרטיס מסך , מבוסס G33 והיכולות שלו בתחום הHD (כולל איך מוסיפים לו ממשקים החוצה - אם חסר)...
ראה התיחסות לנושא זה (לוחות עם שבבי X1250 ) - כאן ->
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=285264.msg2508331#msg2508331
Serial Transfer Rate
FireWire 800
Serial Bus Transfer Rate (1394b) 800 Mbits/s (Max
FireWire 400
Serial Bus Transfer Rate (1394a) 400 Mbits/s (Max
את המאמר קראתי לפני שבועיים באתר בארה"ב
שבא בדקו את הארד דיסקים 1394A/B /USB2 / SATA2 7200
התוצאות היו ברורת לגבי מהירות עבודה לטובת 1394B
80MBPS
SATA 2 40MBPS
מהירות העברת קבצים עם 1394 B מהירה הרבה יותר מ-SATA 2 בעבודה שוטפת
חשוב מאוד בסרטי HD 1080P
(דרך הגב כבר יצא התקן ל- 1394C יוני 2007 )
הקישור לא בידי כרגע אבל באם אני יתקל בו שוב
אני יעלה לפורום אמצעי איחסון .
2. לא ציינת כלל איזה מסך יש לך ?
שם של דגם ?LCD ? פלזמה ?
לא ציינת מה אתה אוהב לראות סוג סרטים ? H264 /DIVX/VC-1 ....
לא ציינת רזולוציה צפייה שאתה רוצה לראות ?ויש לך תמיכה ..
נכון, לא ציינתי... כי חשבתי שמכוונים לעתיד בו מסך HD 1920 יהיה סטנדרד. בכל מקרה, לגבי ההווה:
* שני מסכים - מסך "LCD 42 רזולוציה "רגילה" (לא HD) של 768 על 1380 (720P, 1080i) , או מסך LCD מחשב 19" - 1024 על 1280.
* סוגי סרטים - DIVX ו H264 מהורדות (סדרות/סרטים). אני מניח - שהדוגמאות כאן - מייצגות. לא נשכח גם DVDים מספריות.
כמה מגה בשניה צריך סרט 1080i?
חוץ מזה שהארד דיסקים לא מוגבלים במהירות ההעברה ע"י החיבור, אפילו אם זה חיבור IDE.
1080P
כרגע אין לך 1080P מסך מקרין !
כלומר גם עם תקח סרט 1080P במחשב הוא יעשה DOWNESCALING
ל- 720P או 1080I
זה גם מצריך כח מהכרטיס ,שיש לקחת בחשבון .
אתה לא תראה 1080I מתוך ניסיון יש בעיה עם סרטים רבים של איטיות פרימים !
(דרך הגב גם חברת YES כיום במבדקים שערכה רזולוציה 1080I
הלקוחות התלוננו על כאבי ראש /סחרחורות בשידור 1080I ולכן YES שוקלת שיטות אחרות וגם שידור ב-720P )
1. לצערי לא ציינת דגם של כל מכשיר ,לא ציינת האם תומך בפוגרסיב ?ואיזה ?
ואני לא מדבר על המסך הקטן שלך (שבא כל כרטיס טוב )
2. אני גם רואה שיש לך WIN 98
וברור לך שאתה צריך להחליף ועדיף ל-ויסטה 64 פרימיום OEM
3. כיוון שלא ציינת דגם ואני ממאמין שיש לך דגם וותיק ולכן יש בו כניסת HDTV=קומפוננט
תשתמש בה לא HDMI .
4. באם אתה מתכנן קניית LCD חדשה
ודגם חדיש ,אנא תאמר עכשיו !!!!!!
כי זה אומר כרטיס מסך חדש / אחר .
5.כיוון שאתה מוריד המון סוגים שונים של סרטים אתה מעוניין להמיר סרטים רבים
לרזולוציה 720P זה דורש כח מכרטיס מסך +מחשב
הכרטיסים המובנים חלשים בהמרה לדוגמא סרט 640*320
להמיר ל-1280*720
5.1 במסכים של מחשב אישי עד 24" לא כל כך משנה .
במסכים בגודל שאתה ציינת משנה מאוד והאיכות תורגש מאוד
לכן כרטיס מחשב איכותי ,אצלי 2900HD שיסחוב את העבודה של קדם עיבוד
שיש לעשות לסרטים רזולוציה נמוכה ויביא את האיכות המקסימלית ל-1080P .
לך יספיק אולי גם 2600HD 512MB .
GIMAL
אתה שואל שאלה טובה
תלוי מאוד באיכות ההמרה ,
תלוי בקודקים
זה גם יורד ועולה כל הזמן ערך תחתון בערך 8500KB
ערך עליון 20000KB++
תלוי גם בבאפר של הפלייר שלך ,
יש צווארי בקבוק בלוחות ישנים שגם שם יש בעיות
צריך לקחת גם איכות הסאונד
סטראו MP3 128KB ועד ....
סאונד באיכות גבוהה גם : (שים לב זה רק מדבר על סאונד ללא וידאו ):
Codec HD DVD Blu-ray
Decoding Channels Bitrate Decoding Channels Bitrate
AC-3 mandatory 1 to 5.1 504 kbit/s mandatory 1 to 5.1 640 kbit/s
E-AC-3 mandatory 1 to 7.1 3.0 Mbit/s optional 6.1 to 7.1 1.7 Mbit/s
TrueHD mandatory
optional 1 or 2
3 to 8 18.0 Mbit/s
18.0 Mbit/s optional 1 to 8 18.0 Mbit/
כך ששניה של סרט HD מלא מדיסק יכול בכיף להגיע ל-48MBPS כולל וידאו+אודיו
48 מגה לשניה נשמע לי מוגזם.
שים לב שMBITS זה לא MBYTS. ולכן הסאונד צורך בסביבות 2 מגה לשניה, מה שמביא אותנו לסביבות 22 מגה לשניה בערך הגבוה, נתון ששום הארד דיסק מאוחה הייטב לא יתקשה לעמוד בו.
כרטיס מסך תומך HD בקושי מוריד 15% מהעומס על המעבד. כך שעדיף להשקיע במעבד חזק במקום בכרטיס מסך תומך HD.
ובאמת שאין צורך ואפילו מומלץ להימנע ממערכת ויסטה, וחלונות XP מספיק טובה.
48 mb סרט HD 1080P
וכולל סאונד TrueHD
ש- Bitrate הוא 18.0 Mbit/s
ויש לציין שכרגע יש מעט מאוד סרטים שתומכים בפורמט הזה .
אני לא יודע באם כרטיס קול עם יציאת SPIDF תומך .
אני יצלחתי לשמוע סרטים /הופעות חיות עד 1.5 MB שזה באמת רמה אחרת .
סרטים ב-YES לא יגיעו לרמה הזאת ,זה יהיה עפ"י המשוער DD 5.1 448KBPS
אני חיב לציין שדווקא סרטים HD מלאים 1080P VC-1
יש בעיות בשידור שלהם במחשב לא בגלל קודקים ,אלה יש אפשהו צוואר בקבוק .
אני כן חייב לציין שמהירות העברה של קבצים ב-XP של קבצים גדולים נמוכה מאוד
ואני מדבר למהירות הממוצאת , צר לי לומר שהמבדקים באתרים רחוקים מאוד מהמציאות .
אני גם בדקתי על מערכת VISTA 64BIT
שם יתכן שהמהירות יכולה להגיע בגבול עליון 50MB
גבול תחתון גם 5MB
ניתן לבצע ניסוי פשוט מאוד
שכל ילד יכול לבצע בבית (בלי תוכנות )
קחו קובץ של 4.5 GB תעבירו לארד דיסק C
ותמדדו עם סטופר
אני קיבלתי תוצאות לא טובות .
מאמר קטן על סאונד באנגלית
1.
DD+ bitstream can only be transported over an HDMI v1.3 link
זה אומר שאולי SPIDF בצורתו כיום לא יכול לשדר את הפורמטים החדשים של HD
יתכן שבאם המחשב יהפוך את הסאונד הזה "בהמרה " ל-PCM ישמעו את הסאונד של הסרט אך
לא ברמה של המקור !
2. לגבי המעבד או כרטיס מסך שציינת
תשמע יש מבדקים רבים מאוד ברשת שחסרים נתונים ?
ולמפרטים קודקים ? או תוכנות עיבוד של קודקים וכיוונם ?
פלייארים איזה ?
אמינות נמוכה שאני משווה מציאות למבדק .
ואני יכול לראות סרט HD 1080P עם 10% CPU
ןגם 70%
אותו סרט בדיוק .
* לגבי מעבד יש לי AMD 4800X2
L1=128KBX2 (שים לב לא 64 BIT הבדל בזמנו 500$ )
L2=1MB X2
כרטיס מסך HD2900XT
יש לי מחשב נוסף INTEL Core 2 Duo E6600 BoxוIntel
שהוא חלש בעיבוד סרטים לצפייה ,יש דברים אחרים שהוא טוב
אך לא ראיית סרטים +עיבוד קדם .
וגם עיבוד סאונד של סטריאו של אינטל לדמוי -AC3
ONLINE
לא קיים כי אין לאינטל בכלל פקודות ב-CPU שתומכות
תראו, אתם מפספסים קצת את הנקודה - השאלה הייתה האם G33 CHIPSET יעשה את העבודה ב720P/1080I והאם זה בכלל בכלל אפשרי על הלוחות של היום כדי לעמוד בתקציב. לחלופה - 8500GT - לא היתה התייחסות (שלכם) . אז אם יש - אודה ...
ומיידע שרצית רותם:
1. http://www.mabat2005.com/store/viewItem.asp?idProduct=4080
2. ברור, אחליף לXP. מדובר על מחשב חדש (כזכור) לא היים...
3/4 ראה 1. יש HDMI, כבר קניתי...
5. עדיין - הבחירה שלי - C2D , כאמור במסר הראשון, והתלבטות בבחירת מעבד גרפי OB או חיצוני תקציבי. זה לא הדבר היחיד שהמחשב יעשה...
צר לי אם איכזבתי אותך בהקשר לאינטל, אך זה המצב...
מקווה שכעת הפרטים ברורים יותר.
טלויזיה נחמדה
HDMI 1.2 ומטה
1. הטלוויזיה LCD גדולה 42"
כאן תצטרך כרטיס חזק ל-720P
http://www.ktvcorp.co.kr/
1.1 אתה תגלה שהאיכות הטובה ביותר מגיע דרך כבל קומפוננט
1.2 1080I 30HZ יהיה נמוך מאוד לרוב .
2.כרטיס 8500 נחמד אבל בגודל ה-TV שלך חלש
סרטי DIVX +H264 ב-UPSCALE
2.1 תלך על כרטיס 2600 HD
להקפיד עם יציאת HDMI
להקפיד עם יציאת קומפוננט /HDTV
הכרטיס מכיל גם מעבדים שאין בשום כרטיס
הוא יקר יותר אבל ליגה אחרת עם UVD
2.2 באם אתה רציני נסה בחו"ל זול יותר
3. שוב אתנה מתכוון להחליף ל-VISTA ? לא XP
4. שוב להדגיש כרטיס 8500 אולי טוב להקרין סרטים HD
720P אבל אתה משתנש בסרטיXVID+H264
ברמות נמוכות ,לכן כדי להמיר את הסרט לרזולוציה גבוהה יותר צריך כח גדול יותר .
4.1 אני משתמש ב-2900HD +עיבוד קדם ויש סרטים שמאמצים את הכרטיס
כי אניר וצה לקבל יותר ולכן הכרטיס מגיע ל-70% CPU
5. לא איכזבת אותי בקשר לאינטל , זה מחשב שלך ,טוב לך טוב לי .
