קניתי Bioshock דרך Steam. לא מגיע לי CD-KEY?
מחיר מלא!
נגיד שאני רוצה להתשתמש בCD-KEY בעת התקנת המשחק לא דרך Steam או אם אני אשכח את הSteam דולק בבית שלי וארצה לשחק בבית של חבר עם הCDKEY שלי... למשל.
תאירו את עיניי.
לא, לא אמור להגיע עם אף משחק שאתה קונה דרך סטים cd key.
אם אתה קונה משחק שמשחקים בו רק דרך סטים בקופסא, אז בתוכו אתה מקבל קוד חד פעמי להכניס לסטים.
בכלל בשביל מה אתה צריך את הקוד?
מה הקטע?
אם אתה רוצה לשחק מחבר שלך תוריד אצלו סטים ותתחבר למשתמש שלך.
לא מקבלים CD KEY, גם אני קניתי CS ולא קיבלתי CD KEY.
לא מקבלים Cd-Key.
פשוט תזכור את השם משתמש ואת הסיסמה שלך ל- Steam, בלעדיהם לא תוכל לשחק.
דרך שם המשתמש שלך אתה יכול להוריד תמשחק בכל מקום ולשחק בו. ככה זה לפחות עם המשחקים של VALVE, לאדע איזה מין הגנות שמו לביושוק.
הבנתי שאי אפשר להתקין אותו ביותר מ-5 מחשבים בו זמנית, אז שים לב:
Starting immediately, we will be upping the activation count to a 5 by 5 plan. We will be raising the maximum amount of computers a user can have BioShock installed on simultaneously from 2 to 5, and allowing a user to reinstall BioShock on each of those computers from 3 times to 5 times. Also, we have in the works a revoke tool which you will be able to run on your machine if you want to free up that key and move it to to another computer (this works very much like Steam or iTunes system). We are also working with SecuROM and 2K customer service, so that when you do need to call in support problems, you get answers to your questions faster, without much waiting or being bounced around. SecuROM has been given much more autonomy to help fix your problems quickly and effectively. I am personally sorry for anyone who got bounced around in the past couple days (I even think I contributed to this problem) and we're going to make sure that does not happen in the future.
