מפרט למשחקים עד 6000 ש"ח
כרטיס מסך - GeForce 8800 GTS 640MB איזה חברה לקנות? (leadtek/gigabyte...)
זיכרון - Twinmos 1g 667 CL5
דיסק קשיח - 250g
מעבד - לפחות E6600
ספק - 400W
השאלות שלי:
איזה מארז? מעבד? כרטיס מסך? קירור למעבד? לוח אם?
לא צריך שום ציוד היקפי
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1519 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 610 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 397 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 252 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 419 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 470 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 453 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1655 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 201 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5976
מחיר למזומן : 5856 ש"ח
המחיר כולל הרכבה,משלוח עד הבית וגם אוברקלוק אם תרצה (הם עושים זאת חינם לאנשי הפורומים)
נבנה ב: www.tms.co.il
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 703 1
מארזים ANTEC SONATA II SONATA2 ¤ 710 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 129 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 479 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 394 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1600 1
צורבים Lite-On 20A1P DVD-RW Dual Layer X20 3 Panels(Black/Beige/Silver) ¤ 176 1
סה"כ 5700 ש"ח.
אפשר לקחת קירור איכותי יותר למעבד, אם לא מתוכנן OC הFREEZER 7 יהיה הבחירה הטובה ביותר.
דיסק קשיח - 250g
מעבד - לפחות E6600
ספק - 400W
השאלות שלי:
האם אתה רוצה לעשות OC?
האם אתה תרצה לשדרג רכיבים בעתיד(GPU וCPU) או לקנות מחשב חדש?
איזה מסך יש לך?
כל המידע הזה נחוץ כדי לבנות מפרט שיתאים לצרכים שלך.
שני המפרטים יתאימו לאוברקלוק גם אבל אם לא מתוכנן אז פשוט אפשר לקחת קירור פשוט של 50 ש"ח או להשאר עם הפריזר שיותם שם.
הליברטי 400 עדיף על הספק של הסונטה אבל האחרון יהיה יותר שקט.
אפשר לקחת VX 450 שעולה 450 ש"ח
בסונטה יש ספק 450W איכותי מאוד.
מה גם שהמארז לא נראה רע בכלל.
בכל אופן שילוב אחר בדר"כ יעלה יותר.
מסכים ואין לי בעיה עם הספק של הסונטה רק הבהרתי לבחור לגבי הספקים..
אתה רואה צורך בספק יותר חזק כדי להתאים לשדרוגים עתיידים,יותם?
ממש לא.
כמו שאמרתי הספק שמגיע עם הסונטה מעולה גם כן וחזק מאוד.
מה גם שהמארז עצמו לטעמי נראה טוב מאוד.
והשילוב הזה מעולה מה גם ששילוב אחר של LIBERTY+ה APOLLO לדוגמא יעלה כ-850 ש"ח לעומת 710 כמובן.
אי אפשר לשים את ה Q6600 עם 8800GTS 640MB?
המעבד חם מאוד, איזה קירור הכי כדאי לו?
ממש לא.
אני איתך
גם אני וגם יותם שמנו Q6600 מהסטפינג החדש אבל אין שום טעם לקחת 88GTS עם 640M כי אין שום שיפור ברזולוציות נמוכות וגם ברזולוציות גדולות השיפור זניח ולא שווה את התוספת במחיר.
שוב
קיבלת את הFREEZER 7 שלא יהיה הקירור הטוב ביותר בעולם אבל ישמור על טמפ' יציבה ושקט יחסי.
במיוחד אם לא מתוכנן OC אז הפריזר אכן יהיה מעל ומעבר
אבל יש משחקים שצריכים יותר מ 320MB
אז בגלל זה אני רוצה את ה 640MB
אין..ולא כדאי
אין..ולא כדאי
אז יהיה...
