חדש בעסק , מחפש ראוטר ומתאם.
אהלן .
האמת היא שאין לי הרבה מושד בקשר לרשתות פנימיות , זאת אומרת , עשיתי חיפוש קצר , הבנתי ככה בגדול אבל לא הרבה יותר מזה.
אז אבא שלי קונה לעצמו מחשב חדש והוא גם רוצה אינטרנט , הבנתי שהדרך היותר זולה והגיונית זה לשתף את האינטרנט שיש במחשב הנוכחי עם המחשב החדש (במקום לקנות עוד קו אינטרנט שיעלה הרבה יותר).
אז הלכנו לבזק והם הציעו לנו ראוטר אלחוטי ב350 שקל ומתאם ב130 שקל , זה היה נשמע לי סביר , אבל אז התקשרתי לחבר שלי והוא אמר לי שבגלל ששני המחשבים הם לא באותה קומה , צפויות להיות בעיות בתקושות בין שני המחשבים . אמרתי את זה למוכרת והיא פתאום נזכרה שזה באמת לא יעבוד.
עכשיו , אחרי שהיא ניסתה למכור לי מכשיר שבכלל לא מתאים לי , הפסקתי להקשיב לה ברצינות והייתי די חשדן בקשר לכל מה שהיא אומרת. המכשיר השני שהיא ניסתה למכור לי היא ראוטר קווי שעולה 700 שקל ומתאם שעולה 350 שקל . מצטער , אני לא ממש יודע איזה דגם זה היה , אבל המחיר הזה נשמע לכם הגיוני? זה נראה לי מלא כסף.
אז מה שאני מחפש זה ראור ומתאם סבירים , אני ממש לא מכיר את טווח המחירים , אבל משהו שיהיה ככה באמצע , לא זול מדי אבל גם לא יקר מדי.
תודה. :)
גם אם מדובר בקומות שונות, יש סבירות גבוהה שהתקשורת האלחוטית תעבוד סבבה.
בכל מקרה, לא הייתי קונה מבזק. אם תקנה בעצמך, תוכל להשיג נתב ומתאם במחיר של עד 350 ש"ח.
בהצעה שנייה של בזק, מדובר בנתב קווי, איזה מתאם בדיוק הם הציעו לך?
כי עד כמה שאני יודע, עבור נתב קוי צריך כ.רשת שבד"כ מובנה כבר על לוח האם בכ-95% מהמחשבים, וגם אם נגיד ואין לך אחד כרטיס כזה עולה בדיוק 35 ש"ח.
הטכנולוגיה שבזק משווקת היא HPNA3. שהיא תקשורת בין מחשבים על גבי קו הטלפון במהירות תיאורטית של 128Mbps.
אתה יכול להשתמש בטכנולוגיה הזאת בשתי תצורות:
א. נתב תומך בHPNA3 ב700 ש"ח + מתאם HPNA3 למחשב השני ב310 ש"ח, סה"כ 1000+ ש"ח.
ב. נתב "רגיל" ב240 ש"ח (מה שבזק מוכרת כדוגמא) + שני מתאמים HPNA3 ב620 ש"ח (ביחד), סה"כ 860 ש"ח.
לזה את צריך להוסיף תמיכה אם אתה רוצה עזרה טלפונית בחיבור ותחזוקה, סה"כ עוד 60 ש"ח לחצי שנה תמיכה.
לגבי המתאם לרשת החשמל, מה שנקראה HomePlug, לא ידוע לי על נתב שבא מראש עם הטכנולוגיה הזאת מובנת, לכן יש את התצורה של שני מתאמים + נתב.
ככה שאם הנתב הוא 240 ש"ח אתה צריך שני מתאמי HomePlug ב520 ש"ח (ביחד), סה"כ 760 ש"ח.
ההבדלים הם:
1. HPNA3 עובד במהירות תיאורטית של 128Mbps בעוד שהHomePlug במהירות תיאורטית של 85Mbps.
2. הHPNA3 נתמך ע"י בזק במוקד האינטרנט בהצטרפות לתמיכה, HomePlug יתמך ע"י היבואן במקרה תקלה ובעיות תשתית יטופלו ע"י חשמלאי פרטי שלך.
אין לי נסיון עבודה רציף לזמן ארוך עם שני הטכנולוגיות ככה שאני לא יכול להגיד לך מה יותר יציב ולמה יש פתוח בעיות.
סה"כ שניהם PLUG & PLAY מה שנקרה, בלי התקנה מסובכת מידי.
הנתב הוא של חברת POWERNET והוא לא רע בכלל מכל בחינה. הוא יקר כי הוא משלב את טכנולוגית הHPNA3 הנ"ל.
נתב בבזקסטור עןלה 240 ש"ח והוא דיי LOW-END, ככה שלא הייתי סומך עליו שישדר כמו שצריך בין קומות.
אוקי , תודה על התגובות.
אבא שלי היה בחנות של בזק , חבל שאני לא הייתי שם בשביל לדעת בדיוק איזה חברה ודגם הם הציעו לנו.
דרך אגב , נתב זה ראוטר. נכון?
מצטער , אבל אני קצת מבולבל עכשיו , לפי מה שהבנתי טכנולוגיית HPNA3 יותר טובה מHomePlug אבל גם קצת יותר יקרה. בכל מקרה , אבל מדובר בעסק די יקר .
למען המת אני לא צריך את הטכנולוגייה הכי חדישה , יש לי עכשיו אינטרנט 2.5 מגה , אני במחשב שלי לא נוריד יותר מדי קבצים , והמחשב השני בכלל יהיה רק לגלישה ולאי מייל ממש בקטנה.
אז מה אתם מציעים לי , לקנות דרך בזק או לא? אם לא , אז תוכלו בקשה להציע לי ראוטר+מתאם שיספקו את מה שאני צריך?
דרל אגב , למחשב שלי יש כרטיס רשת OnBoard וככה גם למחשב השני .
תודה שוב.
זה עניין של פשטות ונוחות בסה"כ
HPNA לסוגיהן ו HOMEPLUG נועדו לדעתי לפתור מצבים שבהם אתה לא יכול להעביר כבל רשת בין המחשבים שלך,
ואין קליטה אלחוטית טובה מספיק, אז האות עובר דרך כבלי הטלפון הסלולים בבית כבר, או דרך נקודות החשמל בבית.
הכי יציב ופשוט - אם יש אפשרות להעביר כבל רשת בין הקומות - כל מה שצריך זה נתב קווי פשוט וזול (לא יותר מ 300 ש"ח)
או שאפילו לא חובה נתב, אפשר בתצורת ICS (ממחשב למחשב) - ואז רק צריך כ.רשת נוסף במחשב שמחובר למודם.
אם אין אפשרות כזו - שווה לשקול רשת אלחוטית - וכאן צריך להתחשב במרחק בין הנקודות ובכמה קירות עוברים בקו אווירי ביניהן.
אם באמת אין ברירה וזה בית גדול, הרבה קירות, סלילת כבל רשת בין הנקודות לא אפשרית כרגע, אז אםשר ללכת על ה HPNA3
