יש לי הזדמנות חד פעמית לקנות מחשב בבקשה עזרה 4500+-
אז זהו שפתאום להורים שלי נקלט שהמחשב שלנו כבר בן 6 והוא גוסס (מעבד 1.7 ג'י פורס 4 וכו' כו') :s07:
אוקצור הם אמרו לי אחרי שאני שנה חופר להם שאני אבנה מחשב או אבחר בנוי וואגיד להם וניקנה, אז התקציב הוא בסביבות ה 4 וחצי (4500 שקל - הם 3500 ואני עוד 1000 וגמיש קצת)
אז זהו אחרי שכולי מאושר ומבסוט עד הגג ורץ כבר לאתר של KSP או לבדוק מחירים אני קולט שכל כך הרב זמן לא התעדכנתי במה שקורה בשוק ובחומרה העדכנית ונשיארתי במבט של :| פאק אין לי מושג איך לבנות אותו עכשיו! :nixweiss:
אז בבקשה תעזרו לי עם הצעות למפרט - המחשב מיועד 90% למשחקים(רובם כבדים) והשאר לאינטרנט וכל השאר ויש גם צורך בו לפוטושופ אז אם זה דורש משהו אז להתחשב, תודה :)
כפי שהבנתי עד כה מהמדריך בהתחלה ומעוד אנשים הרבה יותר עדיף ליבה כפולה כי XP כבר תומך בזה הרבה תוכנות ועוד מעט גם המשחקים יתחילו לתמוך, אז כל העסק נכון?
יש דרישה מאד חזקה להרדיסק של לפחות 250GB (אם יש יותר בלי להשתולל במחיר, מה טוב אבל זה המינימום) כי המחשב מפוצץ תמונות ומשמש איחסון של הדברים של העבודה של אבא :\
צורב DVD נחוץ לכולם חח ומארז חדש ...
והבנתי שהקירור פה מאד חשוב אך עמיו גם בא הרעש לא? קיצר איף פותרים את הבעיה הזאת ? :S
עוד נקודה זה הקטע עם הכרטיס מסך, הוא אמור לעלות בסביבות ה 1000-1200 נכון? אל תישאלו למה השאלה חח
שאלה אחרונה: מארז בא עם ספק כוח? :S
ולא נדרש שום ציוד היקפי המארז וכל מה שבתוכו, זהו.
ואני בספק אם יהיה לי הקירור המתאים ל OC אף על פי שאני לא אעז לעשות OC!
אני באמת באמת מודה לכל מי שיעזור לי כי זה ממש דחוף, כבר הולכים לקנות ביום חמישי בערב או ראשון, לפני שהם יתחרטו!
אני גם גר בנתניה אם זה עוזר במיקום של חנויות וכאלה...
תודה!
אופס סליחה הוספתי
מטרות? מתכנן OC? שמע במקרה שלך כנראה שעדיף לקחת מעבד חיית OC ולתת לTMS לעשות לך את זה.. אפשר לקחת גם AMD
מספיק עם עיניין ה-OC לא כל אדם מעוניין בזה ולא כל אדם יודע איך לתחזק OC במקרה שיש איפוס או משהו דומה.
המטרות נכתבו.
האם יש צורך בציוד היקפי? מסך? מקלדת ועכבר? רמקולים?
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box
¤634
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם GIGABYTE GA-M55S-S3
¤450
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38415
כונן קשיח Westren Digital WD3200KS 320GB
¤407
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200KS
כרטיס גרפי Club-3D Nvidia 8800GTS 320MB PCIe
¤1652
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CLU1108
צורב LiteOn LH-20A1P X20 DVD
¤167
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1P
מארז ללא ספק Raidmax SAGITTA
¤335
http://skypc.co.il/product.asp?pid=921WBS
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHZ
http://skypc.co.il/pl_product~24730~15~0.htm
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤417
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4470¤
אם קונים מTMS אז אין להם שוב סיבה לא לדאוג מעניין הOC.. אני רק מציין
הנה מפרט AMD אם אתה צריך ציוד הקיפי זה כבר סיפור אחר והתקציב לא טוב:
Categories Products Price Qty
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box AM250DCB ¤719 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤452 1
מארזים Compucase HEC 6A21 White/Blue NO PSU ¤235 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤123 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤252 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤470 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤394 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤1655 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤201 1
Total Price : ¤4501
המחיר כולל הרכבה ומשלוח
המפרט נבנה ב:www.tms.co.il
יש הנחה של 2% במזומן המחיר במזומן:4410
צריך גם לתחזק OC שמידי פעם מתאפס מסיבות כאלו או אחרות.
צריך להבין שלא כל אדם יכול לקנות מTMS.
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤961
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6550
לוח אם GIGABYTE GA-P35-S3L
¤571
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39206
¤407
¤1652
¤167
זיכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
¤204
¤204
¤335
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4501¤
אחלה ספק שמת לו
אחלה ספק שמת לו
תוקן :-*
חח לא הבנתי עוד איך הכנסתי את הכל :kopfpatsch:
המפרט של kaki כמו שאני מניח שראיתם (מעבד יותר חזק,מארז עדיף,קירור נוסף) עדיף..
בכל מקרה מן הסתם ברור שלא כל אחד צריך וחייב לעשות OC אלא זו אופצהי בלבד - במקרה הזה זה לא רלוונטי כי לא עושים OC למעבדי AMD
כל אדם יכול לקנות מכל מקום שהוא רוצה
אני מניח שהתכוונת שלא כל אחד שמקבל OC יכול להשתמש\לנצל את זה כל הזמן עם הוא לא יודע לתחזק את זה
אפשר לרשום את הנתונים בצד (כמו שכן בן-אדם נורמלי עושה אחרי שהוא מסיים לייצב את המערכת שלו) ואז במקרה של איפוס לבקש עזרה איפה להכניס את הנתונים חזרה, גם למשתמש ביתי ממוצע לא אמור להיות סיפור.
KAKI - במפרט שהצעת לא נראה לי ש ה OC משחק תפקיד, הליבות של ATHLON X2 לא משהו לOC, עם יצליחו להעלות ב500MHZ זה הרבה
את ה 4800X2 שהיה לי במחשב הקודם בקושי הצלחתי לשים על 2.850 (מקום 2.4) וזה אחרי יריקת דם
על לוח אם של DFI SLI-DR וזיכרונות GSKILL PC4800 DDR1-400\600
יש משתמשים שפשוט לא רוצים להתעסק עם זה.
יש משתמשים שלא יקנו בTMS למשל כי הם גרים בדרום ולTMS חנות במוצקין ומעבדת שירות בת"א.
לא אומר שהמחשב לא יגיע לדרום עם משלוח רק אומר שהשירות יהיה בעייתי יותר.
לא התכוונתי למעבד הזה התכוונתי לE2160
