ספק עם כבלים ארוכים ל-P182, בסביבות ה-550+- שקל
היי,
אז כנראה שבסוף זה כן יהיה ה-P182 (לא נגמר, עולה ועולה התקציב...לא נגמר... :nixweiss:)
אז התייעצתי עם חבר שלי שיש לו את המארז הזה והוא אומר שבגלל המבנה של סידור החוטים, עדיף שלספק יהיו כבלים ארוכים...
הבנתי ש-400W יספיק לגמרי למפרט שלי (Q6700, 8800GTS) אבל אני רוצה להשקיע קדימה, למקרה ואוסיף עוד פריטים, כלומר שתהיה השקעה לטווח ארוך (שנתיים-שלוש) של 500W-600W איכותי.
מה אתם אומרים?
יש לך כמה אופציות :
1- אנרמקס ליברטי 400W,נמכר סביב
400 ש"ח,מודולרי ועובד מצוין עם ה-P182.
2-קרוסייר 450W,נמכר סביב ה-470 ש"ח,לא
מודולרי,כמו אחיו הגדולים יותר הכבלים שלו עובדים טוב
עם ה-P182.
לגבי ספקים יותר חזקים אי אפשר לדעת מה יביא העתיד
אתה יכול ללכת על הקרוסייר 520W ולישון בשקט אבל אני לא
חושב שזה נכון כלכלית,הכי נכון יהיה ללכת על אחת מ-2 ההצעות
שרשמתי לך.
עובד = מגיע
1. הבחור בחנות (שנחשבת בפורום הזה לאמינה) שהציע לי את ה-OCZ STEALTHXSTREAM 600 עבד עליי בעיניים?
2. קורסייר 520W יותר טוב מ-LIBERTY 500W בהרבה? למרות שהליברטי מודולרי? במה זה מתבטא?
1-עבד ? לא נראה לי,ה-OCZ ספק מצוין אם כי יש
אופציות אחרות טובות ממנו בפחות כסף ודעתי היא שאתה יכול
להסתפק ב קרוסייר 450W שיהיה לך מעל ומעבר.
2- לגבי אם הוא יותר טוב זה תלוי במכלול של התכונות
של כול ספק,סה"כ שניהם מקבלים ביקורות טובות ,שניהם בעל
רכיבים טובים מתחים יציבים וכ"ו,הקרוסייר 520 נחשב לספק
הכי שקט שיש כיום בשוק (למעט ספקים פאסיבים) ומקבל ביקורות מצוינות.
שני הספקים מודולרים שזה אומר שיש לך אפשרות לנתק את הכבלים שאתה לא צריך
וע"י כך לשפר את זרימת האוויר במארז (פחות כבלים).
אני לא יודע מה המחיר של הליברטי 500 אבל אני זוכר שהוא לא מומלץ עקב מחירו.
אני מאלה שמעדיפים לישון יותר טוב בלילה...
אז דווקא הליברטי 500 זול ב-100 שקל מהקורסייר 520...
כנראה כי הקורסייר יותר שקט?
יש לך OCZ 600W
בנועה מחשבים ב -475 ש"ח.
נראה לי הכי עדיף אם כי שוב אני ממליץ לך
על הקרוסייר 450W.
או שהם העלו את המחיר או שאני מסתכל על משהו לא נכון, אני רואה את ה-OCZ ב-550 שקל לא?
גם אין להם את הקרוסייר 450W :(
צריך להירשם לאתר
ואז מקבלים קופון שנותן הנחה.
אה, ועוד שאלה, אם בכלל אני מתחיל לשקול את ה-OCZ (למרות שלא נראה לי...קראתי קצת ביקורות גרועות עליו) הוא מגיע עם כבלים ארוכים? או שאפשר לגמרי לגמרי לפסול אותו?
לא יודע,סתכל באתר שלהם.
נרשמתי, איך אני מגיע לקופונים?
