איך אפשר להשתיק HD?
יש לי HDD של MAXTOR כבר כמה שנים טובות, מאז ומתמיד הוא היה די רועש.
אני מתכוון שיש רעש כזה של פיצפוצים, אני עכשיו ישן בחדר עם המחשב והמחשב דלוק בלילה והוא לא נותן לי לישון....
יש אפשרות להשתיק אותו טיפה?
אתה יכול להכניס אותו למגירה (5.25"), אבל קח בחשבון שבדר"כ הקירור שם ממש מינימלי מה שיכול לפגוע בדיסקים עדינים.
הינה אחת איכותית שאוטמת דיי טוב, אבל לטעמי יקרה מידי:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3690
המגירות הנשלפות הרגילות לא יעשו את העבודה כי החלק הקדמי שלהם פתוח ובסופו של דבר זה לא יחסום את הרעש.
לא פחות חשוב מזה, לברר מה מקור ה"צפצופים", אם זה רומז על דיסק שעומד למות הייתי מגבה טוב את כל החומר שיש עליו ושומר כסף בצד לעת צרה.
גם לי היה מקסטור...
אחרי כמה שנים הם פשוט צועקים שנמאס להם עד שהם יורים לעצמם בראש...
תעשה מה שאני לא עשיתי!
תגבה!
הדבר היחידי שיש לך לבצע הוא
לקנות ארד דיסק עם DB /רעש נמוך !
היום בארה"ב זה להיט וזול יחסית
הם בדרך נקראים ארדיסקים לקולנוע ביתי
ועם 27DB .
מיותר לחלוטין, אלא אם זה באמת לצרכי אולפן הקלטות וכו.
סדרת דיימונדמקס של מקסטור-סיגייט וסדרת ספין-פוינט של סמסונג קרירים ושקטים מאוד.
ועם 27DB .
מה פתאום?!?!?
לבנאדם יש הרד דיסק ישן. זה הכל.
שיחליף אותו לאיזה אחד של ווסטרן והוא יהיה שקט.
לא צריך לקנות את המיוחדים השקטים האלה שמוותרים על ביצועים לטובת שקט.
יש לי כבר HD של WD והוא די שקט אבל אני עדיין תקוע עם הMAXTOR ואני לא רוצה לקנות HD חדש, לפחות לא בזמן הקרוב.
אם אני אעשה מעמד כזה לHD כמו שיש בP150 הוא יהיה שקט ? (זה עם הגומיות)
לצערי הרב לא...
כמו שאמרתי... לי הייתה הבעיה הזאת... הרעש בא מתוך הכונן ולא מהרעידות שבינו לבין המארז...
אני יודע כמה אתה סובל, לי היה WD שהיה מצפצף (כמו טלויזיה\מסך CRT בעייתי) ובכל זאת נמצא תקין לחלוטין.
כמו שאמרתי, או שתקנה מגירה יחסית אטומה או שתסתגל לרעש, אין לך הרבה אפשרויות.
אני בכל אופן מכרתי את ה-WD שצפצף כי זה שיגע אותי, אבל אני מאמין שזה לא הפתרון בשבילך.
עריכה:
הינה אחת שנראת אטומה טוב וגם במחיר נוח:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7580
ואחת יותר מסיבית אבל גם יותר יקרה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7581
לא, זה יקר בשבילי, עדיף להוסיף עוד כמה עשות שקלים ולקנות HD חדש....
