Raidmax Sagitta או NZXT Apollo
הבנתי..ואתה כמובן התנסת עם שניהם/הרכבת בהם חומרה ושמעת אותם פועלים עם כל המאוררים ובדקת גם טמפ' וכו' כדי להגיד זאת נכון?
אני ראיתי את שתיהם פועלים בחנות מחשבים בעיר שלי וראיתי ש סגיטה והאפלו בדיוק אותו דבר מבחינת שקט וקור אבל מבחינת יופי הסגיטה הרבה יותר טוב.... וגם יותר זול..
  • תגובות 51
  • צפיות 5.2k
ומבחינת גודל פנים מה יותר גדול?
לדעתי, האפולו יותר גדול.
Apollo
218 רוחב, 438 גובה, 536 אורך (מ"מ)
Sagitta
205 רוחב, 445 גובה, 495 אורך (מ"מ)
* אפולו יותר רחב
* אפולו יותר ארוך
* סגיטה יותר גבוה
האפולו לקח בשתי מידות מהסגיטה...
עריכה: אבל זה בכל זאת לא משנה ת'עובדה שסגיטטה יותר טוב מאפולו! ;D
אוקי תודה.. עדיף לי את האופלו בגלל ה8800GTS
8800GTS נכנס לכל מארז מודרני זה לא משנה אם ה SAGGITA יותר קצר עדין הכרטיס יכנס.
דיברתי אל הד"ר רון פאול אבל בכל מקרה,אני בספק אם באמת ראית שהוא יותר קריר.
כדי לראות מי מהם יותר שקט היית צריך להיות במקום שקט לחלוטין בלי עוד מארזים מסביב ואני בספק שזה היה המקרה.
בכל מקרה,אני לא אומר שהסגיטה לא טוב, אני רק אומר שהיתי מעדיף להשקיע עוד קצת באפולו כי מאוררים של 80mm עושים לי בחילה
אתה טועה אם יש לו יותר מקום האוויר שהוא יינק יהיה יותר קר ולא אותו אוויר שהתחתם כבר מהזכרונות או מהרד דסק..
אני הייתי מעדיף את האפולו בגלל האופציה של מאוררי 120 *3 .....,בסיגטה יש מקום ל 2 80 ממ מקדימה ואחד מאחורה לפי זכרוני (או שתיים מאחורה )
ויש אופציה שאפשר לשים במקום ה 80 ממ ,120 ממ ,אז בעיקרון הם פלוס מינו אותו דבר ,ה אפולו מגיע עם צג LCD קטן למדידת טמפ ,ולדעתי הוא יותר יפה מהסיגטה .
99.9% שהאפולו מגיע ללא שום צג...אני פשוט לא התמקדתי בעניין אז אני לא זוכר. יום ראשון אני אבדוק.
הוא לא מגיע עם צג.
זה מוצע כתוספת של 120 ש"ח (אם אני לא טועה)
לגבי התוספת אין לי מושג..וזה גם ממש מיותר בכל מקרה (מניסיון)
טוב, הגיע הסגיטטה...
נראה מעולה! להפתעתי הוא בא עם שני 120 ואחד 80, הוא אמור לבוא עם אחד 120 ואחד 80, לא? ???
בכל מקרה, שקט לאללה, אבל זה כנראה נובע מזה שאין לי בקר שיכול להאיץ את פעולת האיוורור (יש לכל מאוורר ראש לבן עם 3 פינים).
וכנראה בגלל זה, אני לא רואה שום הבדל בקירור, הטמפ' אותו הדבר... :nixweiss:
חוץ מזה הכל נהדר! הגימור המבריק עליו, הייתי צריך לנקות אותו עם מטלית אחרי שהתקנתי את כל ההתקנים (טביעות אצבעות וקצת אבק היה עליו בסוף)... ;D
ד"א, יש לכם המלצות לבקר מאווררים, כי אני רוצה להאיץ את פעולת האיוורור למקסימום קירור!
Thermaltake טובים?
הוא אמור לבוא בדיוק כמו שהוא בא עם המאוררים ואין לך מה להיות מופתע..
תתחדש.
המלצות לבקרים זה בהחלט לא כאן.
painliller אז לא הבנתי.. הוא מקרר טוב?
לפי האתר של היצרן הוא אמור להגיע עם צג LCD .
ציטוט:
APOLLO Crafted Series
Steel Midtower
Introducing the NZXT Apollo, the perfect combination of cooling, value and design. The Apollo features a steel chassis, two standard 120mm fans, and support for the latest technology like firewire, and Intel HD and AC 97 Audio Support for 7.1 and 5.1 sound systems. It features a smoked front acrylic used to display LCD displays hidden behind the front panel.
*Availability depends on your local retailer
תמונה עם הצג לתוספת :
http://www.nzxt.com/products/apollo/9
אז כן יש צג .......
