מפרט מחשב כולל מסך ב-3800 ש"ח
שלום חברים !!!
אני כבר כמה ימים שובר את הראש בניסיון להרכיב מפרט מחשב חדש.
התקציב הוא כמו שרשמתי 3800 ש"ח גג וגם זה בלחץ. :S
המחשב בעיקרון מיועד להכל , אינטרנט , שירים , סרטים , אופיס וקצת משחקים
אני צריך מחשב קומפלט , מעבד+לוח+זיכרון+דיסקשיח+צורב+מארז+מסך 19" LCD ..
קצת מוגזם , ואני באמת שובר את הראש כבר כמה ימים בניסיון להרכיב מחשב בתקציב הזה.. מבוסס אינטל , לא רוצה AMD ולא פנטיום E2xxx.
אז חשבתי על המפרט הבא:
Intel C2D E4400
Gigabyte P35C-S3 (אין לי מושג מה ההבדלים בין ה-Rev 1.x לבין ה-2.0 ..) למישהו יש מושג??
זיכרון 2x1GB OCZ PC2-6400 800Mhz 2GB Dual System Elite OCZ2SE8002GK
דיסקשיח WD1600AAJS
מארז Compucase 6C28 כולל ספק HEC 300W
צורב LiteOn LH-20A1P (SATA)
עכשיו בכרטיס מסך ובמסך LCD 19" אני צריך פה עזרה קטנה
מסך חשבתי על משהו בסגנון של Samsung 931C .....
מה דעתכם?
מישהו יכול להשלים לי את המפרט ,שיכנס בתקציב? לשנות משהו?
תודה רבה !!
מה עם כ.מסך?
אתה מתכנן איזה OC עצבני? אם לא, הזיכרונות הנ"ל לא נחוצים, ותוכל להסתפק בזיכרונות 667MHZ.
אם אתה לא מתכנן OC, אין סיבה לא לקחת AMD.
לא מתכנן OC בכלל
כדאי להוריד ל-667 ?
ואני מעדיף בכל זאת אינטל .. המחשב לא בשבילי... מי שרוצה את המחשב רוצה אינטל.
כרטיס מסך אני לא יודע מה לקחת .... בזה אני צריך עזרה , להשלים את המפרט.. חשבתי על 8600GT אבל הוא קצת יקר אני חושב , בסביבות ה-800 אם אני לא טועה..
אני חושב שמשהו ב-500-600 יספיק
כרטיס מסך ב500 ש"ח לא יהיה הכרטיס האידיאלי למשחקים.
אוקיי ....
אז איזה כרטיס מסך לקנות? באיזה סכום ?
לא מחפש משהו מפוצץ ,מה גם שהתקציב לא מאפשר לי
אני צריך כרטיס מסך ומסך ושיכנס בתקציב ..
אתה חושב שהספק 300W של המארז שלקחת יחזיק? אתה טועה..
אין שום סיכוי שבעולם לשים מסך טוב יחד עם צורב ומעבד של אינטל כמו סדרת 6X50 ולוח מתאים ו-2G זיכרו וכו'..
אני לא רואה שום סיבה למה לא לקחת אתה המפרט הזה (אם עדיין לא רוצים AMD) מאחר והמעבד יהיה מעל ומעבר וגם אין פה ממש איפה לשחק.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ₪ 345 1
לוחות אם Gigabyte GA-P31-S3L Conroe Support GP31S3L ₪ 496 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ₪ 179 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ₪ 49 1
ספקי כוח Compucase HEC 400ART 24PINS ₪ 224 1
זיכרונות Digma 1GB DDR2-667Mhz D21G667DI ₪ 212 2
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ₪ 299 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8600GT 256MB Retail ₪ 647 1
מסכים Fujicom 19" LCD Wide 5MS DVI + SPK W9006S ₪ 991 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 3654
מחיר למזומן : 3580 ש"ח
נבנה ב: www.tms.co.il
הספק לא מספיק ? Hec 300W ??? אז אני חושב שאני אקח את ההמלצה שלך ..
HEC 400ART
ואיך הכרטיס מסך 8400GS ? מספיק טוב ? הוא OverClocked , לא?
אני חושב ה-8500GT יהיה נחמד.. ??
אמממ...ללא OC אולי זה אפשרי אבל יהיה גבולי,מאוד כדאי להוסיף ולקחת את הספק הזה גם לשדרוגים עתידיים.
HEC 400ART
8400 הוא לא כרטיס למשחקים, כדאי לך לקחת מינימום 8600GT
אכן...
אם אפשר קצת לחרוג אז תוכל לקחת ושים במקום ה-8600GT ש-SEnna שם 7900GS למשל
אוקיי... שידרוגים לא יהיו בעתיד.. זה כמעט בטוח .. מחכים שהמחשב ימות ואז קונים חדש :P
אז אתה אומר בעצם שאם אני לוקח 8600GT כדאי לי לקחת ספק 400W ככה יהיה לי שקט . אוקיי..
בוא נגיד שאם אני מחפש כרטיס מסך ב-500 ש"ח , עדיף לי לוותר על התענוג ולקחת לוח אם עם כרטיס OnBoard ..?
וה-P31 מגיע עם ICH7 ... שת'כלס מה ההבדל בינו לבין P35-ICH9 ? אם כבר לא עדיף לי לקחת לוח P965 ??
ה-E2160 זה מעבד יחסית חלש , לא? זה כמו סלרון שהיה בזמנו ...:S
המחשב הזה הולך להישאר כמה שנים טובות , אני יודע שהתקציב מצומצם..אני מתעקש על 2 ג'יגה זיכרון בגלל VISTA בעוד חצי שנה נניח , וכרטיס מסך גם בשביל ה-Aero וגם כדי שיחזיק משחקים..
לא זה מעבד חיית OC עם קירור רצייני הוא יכול להגיע רחוק
2160 לא קשור בשום צורה לסלון ולא קרוב אליו. זה מעבד כפול ליבה חזק וזול יחסית.
הוא בהחלט עם פוטנציאל אוברקלוק רציני ביותר
חברים .... תשכחו מה-OC. לא עושה OC .. לא קיים בלקסיקון.
הזכרתי סלרון רק לשם השוואה
כמו פנטיום 3/4 לסלרון בזמנו , לבין E6xxx ל-E2xxx זאת הייתה הכוונה.
גם ההשוואה הזו לא נכונה.
בכל מקרה,לא אמרתי שאתה תעשה אלא אמרתי שבמקרה הזה כדאי כי החנות תעשה לך .
לא מעוניין? אתה יכול להשאר עם זה ככה כי המעבד מספיק חזק לשימושים שלך.
לא תרצה? אתה יכול לקחת את אותו המפרט שהציעו לך בעמוד הקודם ע"י Senna
ופשוט לקחת מעבד AMD 4000 יחד עם לוח גי'גהבייט M55S-S3 - השילוב עולה 885
לעומת ה-2140 והלוח ששמו לך והקירור למעבד שעולים יחדיו 890
כמו שאתה רואה ההפרשים במחיר זעומים,והמעבד של AMD מעט חזק יותר.
עדיין היתי נשאר עם האינטל אם זה מחבינת שדרוגים לעתיד,אם זה מבחינת הקירור שיהיה מעט יותר שקט וחזק ואם זה פשוט הוא אמור להיות קר ומתקדם טכנולוגית יותר (לא שזה עקרוני אבל אם כבר אז..)
