מפרט ב-4000 ש"ח לפני קניה.
חשוב לציין כי רוב הזמן אני בצבא, המחשב כמעט תמיד יעבוד וישמש אותי בהפעלת אופליקציות רבות.
אין לי צורך במחשב למשחקים כבדים, אבל מדי פעם יהיה לי חשק לשחק.
המחשב צריך להחזיק לשנתיים וחצי.
בקשר לספק והמארז, רק חשוב לי שיחזיק את המערכת.
יש סיכוי גדול לOC ולכן לקחתי 800MHZ.
מחשב מבוסס מעבד INTEL
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box 1,074 1
לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3 602 1
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 605 1
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 569 1
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon X1950PRO 256MB PCIe 830 1
מארז כולל ספק HEC 6A19 400W 401 1
סה"כ 4081 ¤
קח לוח P35 של ג'יגהבייט, אין הפרש גדול במחיר ביניהם לבין ה 965P.
אם יש לך אפשרות לחריגה של עוד כ 200 ש"ח, הייתי עולה ל 1950XT, יש הבדל משמעותי בביצועים.
Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T 651 1
Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965PDS3 605 1
Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU 179 1
÷Arctic Cooling Freezer 7 Pro 129 1
Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS 252 1
Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC 470 1
÷Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS 654 1
Sapphire Radeon X1950XT 256MB Vivo Dual DVI Retail SX195XT25V 1198 1
סה"כ 4138 לשני תשלומים
למזומן : 4055 ש"ח
המפרט נבנה ב: WWW.TMS.CO.IL
אם מתוכנן OC אין טעם להשקיע במעבד יקר כ"כ ובזכרונות יקרים בישביל זה המציאו את ה-4400 שתגיע איתו ל-3GHZ בלי בעיה
גם לא היה ברור לי איך תיכננת לעשות OC ללא קיור נוסף ולכן הוספתי את הפריזר 7 פרו
יש פה כ.מסך טוב בהרבה מה-PRO וכמובן ספק ומארז איכותיים ו-HD בגודל שרצית
תודה, הארת ליאופציה אחרת...
נגיד ואני לא מתכנן OC איך המפרט הזה:
¤1074
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6750
¤602
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39200
¤605
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון X2 TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5
¤216
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TMOS1GBDDR2-667
¤830
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCX1950PRO-256
¤401
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19-400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3944¤
ומה שונה בספק? אם אני לא טועה הספק שאני מקבל בחבילה הוא 400TRT. לא?
כנראה שאתה תקבל את ה 400TRT, הייתי מציע לך לבדוק את זה מראש.
המפרט האחרון מצוין,רק תוסיף עוד כ 200 ש"ח ל 1950XT 250MB.
עדיף כבר לקחת לוח מבוסס P35, ב TMS הוא עולה בדיוק כמו לוח 965P.
רק שזה לא 200 ש"ח זה כמעט 400 (1157 ש"ח מול 830 ש"ח) שגם ככה רציתי כרטיס באיזור של ה-600-700 ש"ח וזה להכפיל את התקציב לכ. מסך.
בכל מקרה אני גם לא ישחק הרבה ואני גם לא אוהב לשחק ברזולוציה יותר מ-1024.
ובקשר ללוח. מה ההבדלים בין GA-965P-DS3 ל-GA-P35-S3 ( או לGA-P35-DS3 ). האם אני ארגיש הבדל?
בו נגיד ככה אלון שאין הבדל משמעותי חוץ מהCHIPSET שהוא חדש יותר אבל הלוח שבחרת במפרט שלך 965 הוא לוח פצצה שעונה על כל הציפיות.
ולפי דעתי המפרט שבנית ממש טוב ובמיוחד שאת לא נמצא הרבה בבית המחשב יספק אותך שנתיים + אם לא יותר..
לגבי הספק אני יודע שהוא 400TRT כי בעבר קניתי את אותו מארז.
ל-OC המפרט של senna יהיה לא פחות טוב,והוא הוסיף שם קירור נורמאלי וכ.מסך חזק יותר
הקטע שאני לא רוצה OC קבוע. רק מדי פעם שיתחשק לי...
זה נראה לי מה שאני הולך עליו...
¤1074
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤649
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
¤605
זיכרון TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5
¤216
¤830
¤401
מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - BLUE
¤51
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A1926
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4042¤
OC אני לא אוכל לעשות כי בברירת מחדל הזכרון עובד במלוא כוחו. (667 MHZ) נכון?
פשוט רד בקשיח כדאי לעלות בכרטיס.. אתה עורך או משהו שאתה צריך כול כך הרבה מקום? נראה לי שמעל באס 400 צריך 800..
לא אני לא יכול לרדת ב-HD. תמיד אני סובל מבעיות מקום.
ואני מאמין שבסופו של דבר גם הם יגמרו ועוד דיי מהר.
האם שווה לי להשקיע עוד 100 ש"ח כדי להוסיף לזכרונות 800? אני אוכל להריץ את המעבד על 400 בלי להוסיף קירור?
יש דרך לייעל את המפרט? לא לOC.
קרא את החוקים.
הקפצה אסורה לפני שעברו 72 שעות.
הפעם הבאה תזכה אותך באזהרה.
אין צורך בזכרונות 800 אם לא מתוכנן OC.
גם 250GB הם דיי הרבה היום אבל אם אתה אומר שאתה זקוק ליותר אף אחד לא יכול להתווכח איתך.
קודם כל תודה. אני מצטער. אני פשוט היום הולך לצבא ולא תיהיה לי אפשרות נוספת להציץ פה. והייתי חייב להזמין עכשיו.
היית משנה משהו במפרט?
אני יודע שהיחס בין הכרטיס מסך למעבד והלוח הם לא תואמים. אבל זהו לא מחשב שמיועד בעיקר למשחקים.
בעיקר לתוכנות מרובות.
אשמח לתשובה.
המפרט ש-Senna הציע לך מעולה ומספיק מאוזן.
לא הבנתי את הקטע שאמרת שאתה לא מתכנן לעשות OC קבוע אלא רק שיתחשק לך..אתה חושב לעשות OC לכמה שעות כשאתה חוזר מהבצא ואז לבטל? זה די דבילי. המעבד שהוא שם לך מעוה לאוברקלוק ועדיין זול מספיק כדי להשאיר כסף לכ.מסך חזק יותר למשל..
2.5GHZ אתה עושה עליו בקלות ואולי אפילו בלי להעלות מתח בכלל..חבל לשלם כפול על מעבד כמו ה-6750 במקרה הזה..
