בעיה מוזרה בצורב Asus DRW-1814BLT חדש
יש לי לאחרונה מחשב חדש עם צורב Asus DRW-1814BLT.
עד היום צרבתי רק CD-R ו-DVD-RW והיום כשבאתי לצרוב בפעם הראשונה DVD+R המחשב פשוט מזהה לזהות את הדיסק, הוא טוען שאין דיסק בכונן.
מדובר בסידקים איכותיים של Verbatim.
בנוסף הצורב לא עושה בעיות בקראיה של כל סוגי המדיות (כולל DVD+R)
האם לדעתכם מדובר בבעיית חומרה או שיש משהו שווה לנסות (חוץ מלשים אותו על מחשב אחר כי זה קצת מסובך)
נ.ב לא יודע אם יש איזשהו קשר אבל הוא מחובר עם מתאם חשמל ממולקס לחשמל SATA
האם הסרתה איזהשהי תוכנת צריבה לפני שזה קרה? תנסה להסיר תפילטרים מהרגיסטרי כפי שמוסבר פה
http://support.microsoft.com/kb/314060
גם יש מצב זה בעיה בכונן עצמו או ליתר דיוק ב FIRMWARE שלו ,תעדכן אותה אם יש גרסה יותר חדשה ממה שיש לך כרגע
אגב אתה יכול לראות מה הגרסה הנוכחית אם NERO INFOTOOL (אתה יכול להוריד אותה בנפרד אם אתה לא משתמש בנרו,פשוט חפש בגוגל)
בקשר למתאם אני לא חושב שזה אמור לשנות,תראה לבין אם הוא מחובר דרך חיבור SATA מובנה בספק ולבין מתאם בכל מקרה הוא מקבל
אותו הספק חשמל אז ממש לא אמור לשנות
האם התקנת CLONEDVD או INCD?
תעדכן ל 1.1 FIRMWARE ותיבדוק שהצורב נימצא על UDMA
לא התקנתי לא זה ולא זה
ואני לא רוצה לעדכן Firmware כי אז יעשו לי בעיות להחליף אותו (יאשימו אותי בלה בלה בלה)
והוא לא עובד על מחשב נוסף
הקטע שהוא עושה הכל חוץ מלצרוב DVD+R, אין לו שום בעיה לקרוא מדיות מכל הסוגים ולצרוב CR-R או DVD+RW
איזה בעיות להחליף ???
אם אתה עושה את העידכון כמו שצריך האחריות עדיין תקפה
אישית יש לי את אותו כונן עם הגירסא האחרונה ,
אבל עדיין לא נסיתי לצרוב עליו +R רק -R
רוב הסיכויים שעידכון יסדר את זה
אם העידכון יכשל עניין האחריות יכול להיות מאד בעייתי
בכל מקרה הלכתי לנועה והחליפו לי אותו תוך יום אחד לחדש
ככה שירות צריך להראות
טוב אם החליפו אז סבבה, אבל לפעם הבאה... לא אמורה להיות שום בעיה אם אתה מעדכן קושחה לגירסה רשמית ולא פרוצה, אבל בכל מקרה תמיד עדיף לעשות את מה שאתה עשית כל עוד יש אחריות.
הצורב שהוחלף היה דנדש ככה שלא היתה סיבה להתעלל בו
הצורב החדש הגיע עם אותה קושחה בדיוק, ואחרי שבדקתי שהוא עובד עדכנתי אותה
סה"כ אחלה צורב, הרבה יותר מוצלח מה-NEC 4550 הקודם שלי
הוא צורב דיסקים DVD+R של Verbatim ב-X18 בלי בעיה, דיסק מלא ב-5 וחצי דקות.
[attachment deleted by admin]
הידד, שלושים שניות יותר מהר מה 3540 שלי :yelclap:
:smile1:
