גרימה לcontrol ל"התעורר"
שלום יצרתי solution בויבי 2005
ב solution ישנם שני פרוייקטים שאחד מהם הוא user control
יצרתי shared sub ב user control שמטרתו ל"העיר" את הקונטרול ולהתחיל לבצע פעולה כלשהיא
כשאני מנסה קרוא לsub מהפרוייקט הראשי אני מקבל הודעת שגיאה
"Cannot refer to an instance member of a class from within a shared method
or shared member initializer without an explicit instance of the class."
מה אפשר לעשות?
יעזור אם תרשום קצת מהקוד שלך כאן.
נראה שאתה מנסה לקרוא לפונקציה לא סטטית מתוך פונקציה סטטית (סטטית = shared, למיטב הבנתי).
Public Class Form1
Public Shared Sub wakeup()
test()
End Sub
Sub test()
Dim a As Integer = 1 + 1
End Sub
End Class
מתקבלת הודעת שגיאה כשאני מנסה לקרוא ל test מ wakeup
השאלה אם אתה קורה לו בקול רם?
a$= KOMMMMM!!!!!
2#=8*+4TRFG= ANI EFAREK OTHA KVAR MEOHAR!!
shared מוגדרת כשירות של המחלקה כולה, ולא מתודה של אובייקט בודד. לא ניתן לקרוא לפונקציה שהיא לא shared מתוך פונקציה שהיא shared, מכיוון שחייב להיות אובייקט שאתה מתחייס אליו, והרי בshared אין כזה.
אז איך אני כן יכול לפתור את הקונפליקט הזה?
אני צריך להפעיל את הפונקציה מחוץ למחלקה
אחד משני פתרונות:
שהמתודה test תהיה גם כן shared (אם זה אפשרי), או
שהמתודה wakeup לא תהיה shared, ותקרא לפונקציה מתוך instance קיים של הקלאס שלך.
עריכה : לא משנה אני לא אפריע לכם ....
כל פעם שאני רואה קוד ב- VB אני חוטף סחרחורת
