צריך המלצה לספק שיהיה זמני במערכת הנוכחית ויותר מאוחר לחדשה...
היי כרגע זה המפרט שלי :
CPU: AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+ (Barton AQZEA 0332xpmw). רץ ככה ממש בלי בעיות עם קירור מינימאלי גם שכל המאווררים כבויים .
Motherboards: ABIT NF7-S rev2.0.
Memory: GeIL 3200 (2x256+512) Value CAS 2.5 6-3-3 Heat Spreader.
Hard Discs: Western Digital 200GB S-ATA 7200 rpm 8MB Buffer.
Video Cards: Gigacube Radeon 9800 C3 128MB (לא בטוח אם זה גרסת הפרו או לא במאפיינים זה אומר שהכרטיס פרו).
Floppy: 1.44MB 3,5" Drive (black).
CD-ROM: LG x52 (black).
DVD-RW: SAMSUNG SH-S182M Lightscribe BLACK
Case: Compucase CI-6a19 black.
Power Supplie: Thermaltake TT420APD 2-fan APFC
והספק שלי התחיל לעשות בעיות רציניות וחייב להחליף אותו בכל מקרה עוד מעט אני קונה את המפרט הזה:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
כונן קשיח Westren Digital WD740ADFD RAPTOR 74GB
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL5
כרטיס גרפי PALIT nVIDIA GeForce 8600GT Super 512MB PCIe
צורב SAMSUNG SH-S183L X18 DVD
כונן ASUS 616A3 X16 DVD
מארז ללא ספק NZXT Hush
קרור למעבד Scythe Ninja Plus Rev. B
עכשיו ברור לי שאיזה ספק שאני לא יבחר יחזיק בכייף את המחשב הישן, אבל כשאני יקנה את החדש אני רוצה לדעת שהוא יחזיק אותו גם בOC למעבד אז אלא הספקים שחשבתי עליהם:
ANTEC 430W NEO HE (HIGH EFFICIENCY)
ZALMAN 460W ZM460B-APS PFC V 2.0 SLI, SATA, 24-PIN, 120mm, EPS 12V QUIET
ENERMAX LIBERTY 400W, ACTIVE PFC, SATA, CABLE MANAGEMENT
בראשון עולה לי 420 ש"ח
השני עולה לי 402 ש"ח
השלישי עולה לי 364 ש"ח
השאיפה היא לכמה שיותר זול :P
מה אתם ממליצים ?
כולם יספיקו.
הNEO HE כנראה הכי איכותי, אבל אם אתה צריך זול לך על הליברטי. כמעט ואין שם פשרות ביחס לNEO
תודה, אפשר עוד דעות אנשים?
אין סיבה לקחת משהו אחר חוץ מהליברטי..
לא שווה להוסיף עוד 100 ש"ח בישביל ה-HE לדעתי
הליברטי יחזיק ב100% OC חזק למעבד Q6600 וכל המפרט שרשמתי שם שכולל לא מעט דברים?
ובעיקרון אין לי בעיה להוסיף את הכסף לספק היותר חזק אבל, השאלה היא אם הוא בכלל יותר טוב? או שהליברטי עדיף עליו?
לא מחשבים דברים כאלו עם מחשבונים...ממש ממש לא
הממ.. תודה.
1.למה לא?
2. איך כן מחשבים?
או קיי אז מישהו יכול לומר לי חד משמעית כן או לא?
ודרך אגב משהו ששכחתי אבל חשוב לי בטירוף זה שהספק יהיה חרישי שממש לא ישמע, מה יותר שקט הליברטי או האנטק?
ח'ברה מישהו יכול לעזור לי אם זה כמו שצריך לסגור את הסיפור הזה?
אני יודע שלא מקפיצים פה באתר דיון אבל בגלל שזה מצב שהמחשב כבר לא עובד ואין לי גישה לאינטרנט כל הזמן אז אני מנצל שיש וחייב תשובה בהקדם האפשרי שאני יוכל להזמין כבר מחר... תודה מראש
הליברטי יחזיק בכיף.
אחלה אם זה ככה כמו שהרוב אומרים אני ילך על הליברטי.
אבל בכייף אם יש למישהו משהו להוסיף אני ישמח לשמוע...
