Counter-Strike 1.6 שאלה ממש שמטרידה אותי
אתמול הבאתי מחשב חדש ועכשו יש לי בעיה
במחשב הישן ה CS עבד לי מצוין והכל ו"הריקול" ( הכדורים שילכו אותו דבר וכו" ) הכל טוב
במחשב החדש ה CS עובד מצוין אבל ה "ריקול" נהיה מוזר אני לא פוגע בכלל משהו מוזר ביותר
עכשו רציתי לדעת עם זה הגיוני שמשתנה הריקול עם הכרטיס מסך / לוח האם והמחשב עצמו
כי עם זה לא קשור לדברים האלה אני לא מוצא סיבה לבעיה הזאת
ועם אפשר לסדר איכשהו
ד"א
את אותם הגדרות אני שמתי במחשב החדש (config) אותו דבר
כן אחי
אם תגיד מה המפרט ואיזה פקודות שמת אני אגיד לך מה לשים..
אולי כרגע הFPS גבוה מידי, ונותן לך תחושה כזאת. תגביל את הFPS ל60 לדוג' ותראה אם זה נישאר אותו דבר..
fps_max 60
2GB RAM
8600GT
E6600
fps_max 60
אבל הוא אמר שהוא שם אותו קונפיג אז משום מה הFPS_MAX יהיה אותו דבר :bash::s07::kopfpatsch:
ממש לא, הפקודה הזאת לא חייבת להיות בכל קונפיג. יכול להיות שבקונפיג שלו לא הייתה הפקודה (ולכן לא תיהיה מגבלת FPS) מה שיוצר שבמחשב החדש יש סיכוי לFPS גבוה מידי.. אז עדיף שתעיף את כל הסמיילים המטופשים האלו..
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח :yelclap:
בקובץ קונפיג (להלן, קובץ ההגדרות) נמצאות כל הפקודות של המשחק... וכאלה שלא הוגדרו, הן ברירת מחדל...
אז עכשיו נחשוב על זה... FPS_MAX היא פקודה שחייבת להיות במשחק, נכון? אז מן הסתם היא הייתה גם בקונפיג הקודם...
יום נעים שיהיה לך
בטל את הסנכרון האנכי דרך הדרייבר.
עשה את הפקודות האלה:
fps_max 101
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
rate 2500
ותגיד לנו מה מצבך :)
rate 25000*
לא 2500...
יש לי שאלה קצת נובית.. :silly: כל פעם אני צריך להכניס פקודות בסגנון האלה לקונסול שאני משחק או שיש דרך אחרת לגרום לזה להיות קבוע :nixweiss:
בקשר לפקודות,
שיניתי את הפקודות בקונפיג שלי,מכיוון שאם הייתי רושם את הפקודות בקונסול,בפעם הבאה שאכנס הם יתבטלו, - והריסוס נשאר כמו שהיה לי תמיד.
יש פקודות שאם רושמים אותם בקונסול פעם אחת,הם נשארים,
ויש פקודות שצריך לשנות את הערכים שבקונפיג בשביל שהגדרות אלו ישארו תמיד.
MuTaTiOn.
MuTaTiOn.
ואיך אני עושה את זה בדיוק..?
(5 וחצי בבוקר אין לי כח לפתוח ת'רדים.. תודה על ההבנה חח)
פקודות שלא נמצאות בקונפיג,מספיק לרשום אותם בקונסול - וזה נשמר לתמיד.
לגבי הפקודות שכן נמצאות,אני לא כל כך בטוח בכך,אבל אתה צריך לשנות את הפקודה בקונפיג (ושוב אני אומר - אני לא בטוח בכך),
אתה יכול לערוך את הקונפיג בכך שאתה פותח אותו דרך פנקס הרשימות,ופשוט משנה את הפקודה שאתה צריך לשנות.
מקווה שעזרתי,
MuTaTiOn.
בקונפיגים מסויים גם יש קבצי Autoexec, זה כמו קונפיג רק שלא משתנה דרך הconsole. כל פעם שאתה פותח א המשחק, הוא ניטען יחד עפ הפקודות שבתוכו. כדי לשנות את הערכים בו, פשוט פותחים אותו עם כתבן, ועושים את זה "ידנית" ולא דרך המשחק עצמו.
זה בדיוק מה שהתכוונתי,
אבל פקודות שלא רשומות בקונפיג - מספיק רק לרשום אותם בקונסול,במקום להוסיף את הפקודה לקונפיג - והם נשארים גם אחרי שיוצאים מהמשחק.
MuTaTiOn.
