אוברקלוק ראשון עם קירורים סטוק
מעבד E6600
כרטיס מסך eVGA 8800GTS 320MB
המעבד כמו שאתם יודעים היה על 2.4, עכשיו אחרי שמיציתי את המקסימום שאני ראיתי בביוס (30%) הוא על 3.12
הכרטיס מסך הגיע כך:
זכרונות: 575
הCORE: 850
לאחר אוברקלוק:
זכרונות: 700
הCORE: 1015
פה זה נעשה ע"י ATI TOOLS, בעזרת RIVATUNER העלתי את הקירור ל100% (היה על 60%) ואחרי האוברקלוק הטמפ' היו אפילו 2 מעלות פחות משהיה בלי אוברקלוק על 60% אבל יש רעש, 78% מטפל מעולה בכרטיס, 52 מעלות.
עכשיו יש שאלה אחת: אני לא מצליח להעלות יותר את המעבד, פשוט לא יכול יותר מ30%... מחר אני קונה BT והייתי רוצה להמשיך עוד יותר עם האוברקלוק... כמובן שהכל נעשה בהדרגה...
אתה מתבלבל בין ה CORE ל MEMORY, זה ההפך.
והמעבד, מה זה 30%, 40% וכל זה? אתה לא עושה את זה ידני? :|
א. התבלבלת בין המהירות ליבה לבין מהירות הזכרונות.
ב. איזה לוח אם אתה משתמש?
ג. איזה זכרונות יש לך?
4. אם באמת הגעת זה למהירות ליבה של 700 זה ממש מעולה! :P
5. לא שמת לב שהתחלתי לרשום עם מספרים, NOOB...
ויכוןל להיות שהטמפ' מגבילות אותך למרות שלא כלכך נראה לי אבל תענה קודם ואז נראה...
אולי הזיכרונות מגבילות אותך, תוריד להם את המיהרות בהתאמה למתח
אם התגובה שלך היא NOOB אז אל תגיב פה בכלל, אני בא ללמוד ולא כדי שבתגובה יכתבו NOOB.
כן, התבלבלתי בין המהירות של הזכרונות לליבה... חוסר ריכוז =S
משתמש בלוח Asus p5w DH deluxe
זכרונות Kingston 667MHZ 2GB אני ממש לא זוכר הכל במדוייק, אם צריך אני יבדוק בקבלה שם רשום הכל
אתה רוצה תצלום מסך שהגעתי ל700? =\
הטמפרטורות עלו בידיוק ב2 מעלות וכרגע המעבד עומד על 37 והכרטיס על 52
30% זה מה שנתן לי בביוס, לא הצלחתי למצוא את ה"ידני"... ועברתי את כל הביוס...
266 זה הבאס הנורמלי, 333 זה תוספת של 30% ל266, אז הזכרונות מגבילים אותך... ואמור להיות לך אפשרות להעלות את התדר של הזכרונות ידנית, זה אמור להיות תחת M I T TWICKER או משהו כזה... בכל מקרה במקומך הייתי קונה זכרונות 1066 או לפחות 800 איכותיים כי 1066 יקרים...
ואם תשלח תמונה זה יהיה נחמד מאוד...
והNOOB היה לפי שרשמתי א ב ג 4 5 וזה אמור להיות מצחיק אבל נעלבת והרסת X_X
הרעש של הקירור סטוק מעצבן אותי אז הורדתי את האוברקלוק עד מחר... כי מחר אני קונה את הBT
למען האמת אני לא רואה שום הבדל במהירות אם יש או אין אוברקלוק...
ובקשר לזכרונות... אני יחכה בנתיים עד שהמחירים של ה1066 ירדו כי כזה כסף אין לי
מה הסיכון חוץ משריפת הזכרונות כשאני מעלה את התדר ידנית? עד לאיזה תדר אתה חושב שאפשר להגיע עם הזכרונות האלו?
מעבד E6600
הכרטיס מסך הגיע כך:
זכרונות: 575
הCORE: 850
לאחר אוברקלוק:
זכרונות: 700
הCORE: 1015
אני לא מאמין שהיגעת למהירות הליבה 700 כי לי יש כ.מסך כמו שלך אבל מדגם יותר משופר זה EVGA 8800GTS 320MB KO ACS3 ;)
וגם כמו שלך מעבד E6600 חח ;D
ותביא תיצלום שתוכיח לי שבאמת היגעת למהירות הליבה 700 :)
שתקודד סרטונים או דברים יותר מורכבים מאשר להכנס לתיקיות אתה תשים לב להבדל.
גם לי קשה להאמין... אני מחכה לתמונה גם, אלאמו :P
ואל תשכח לעדכן מחר אחריי הBT
בבקשה
הBT קצת מתעכב (נו כרגיל בKSP...)
אני מאוד מקווה שמחר כבר יהיה...
האוברקלוק הוא תמידית על 690 בליבה ו1003 בזכרונות... אפשרי אפילו לעלות עוד מעבר לאוברקלוק שהצגתי אבל אין לי בזה שום צורך כרגע כי במשחקים אני משחק גם בלי אוברקלוק על המקסימום
עם האוברקלוק במעבד קידדתי קובץ... יש קצת הבדל, לא מאוד משמעותי...
ואו אחי זה ממש OC טוב לליבה של הכרטיס...
תסביר שוב איך הורדת את הטמפ' של כרטיס המסך עם קירור סטוק??
בתוכנה RIVATUNER... זה מנצל 60%, יש שם כפתור קאסטומייז, אתה לוחץ על זה ואז מופיעה לך שורה, לוחץ על הראשון שזה כרטיס מסך ושם יש לך אוטומטי או ידני, אתה מעביר לידני ושם 78%
תראה תוצאות ב-3D MARK 06
תביא את התוכנה ואיך משתמשים בה?
