מחשב ב5000 ש"ח לגיימרים כבדים
http://www.hec-group.com.tw/model.php?category=psu&sub_category=atx_12v&model=tr-tf
לפי האתר 14+15 ומקסימום 348W משמע כל ה29A יכולים לעבוד בבאת אחת,
אבל אני עדיין מסכים שהליברטי עדיף בעיקר בגלל ה3 שנים אחריות מול שנה וכבלים מודולרים שיחסכו בלאגן במארז
זאת תוספת כסף שרשמתי כאופציה אבל לא מחייבת במפרט
או סוף סוף... :xyxthumbs:
גרמת לי לחפש, אז מצאתי
אני ידעתי עד עכשיו שהוא מחזיק את המערכת אבל לא את הנתונים המדוייקים שלו, ככה שטוב שזה נמצא!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1095
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤709
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1768
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤292
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤551
מארז:
NZXT TRINITY w/o PSU ¤334
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤5250
1. אם אתה משחק ברזולוציה של 1200X1600 ומעלה 8800GTS 640MB יהיה מומלץ מאוד.
2. הספק 400TRT של hec הוא ספק מעולה, והוא יחזיק את המערכת הזאת בקלות, הליברטי לא יותר טוב ממנו.
3. לא מתוכנן 800Mhz ,OC לא יעשו הבדל משמעותי מה667.
הוא כן.
הוא כן.
על מה אתה מבסס את דבריך?
שקט יותר ,יעיל יותר,חזק יותר ומודלרי.
הליברטי לא סתם עולה כמעט כפול ממנו.
1 הליברטי כן יותר טוב ממנו
2 800Mhz יעשה הבדל
800MHZ לא ייתנו יותר מ2-3% שיפור וגם זה בקושי.
800MHZ לא שווים אם לא עושים OC...במקרה של מרובע ליבה גם אם עושים OC אין שום טעם בזכרונות 800
הליברטי עדיף חד משמעית על ה-400TRT אבל הוא לא בגדר "חובה" כשאין תקציב בישבילו..
T3 המפרט שבנית בעמוד הקודם נחמד,אבל יקר משמעותית מהמפרט של RONIB אבל אתה שמת מארז שהוא עם 2X80mm שהם רועשים ולא חזקים מספיק. לא מומלץ כלל.
