צריך עזרה בבחירת לוח אם ל Q6600 עם יכולות OC גבוהות
אני בונה מערכת חדשה לפי הפירוט הבא:
מעבד: Q6600
קירור למעבד: AC7 (לבנתיים, כי יש לי אחד מיותר. סביר להניח שאשתמש בקירור מים אחרי שאתחיל להאיץ...)
זיכרון:2 * DDR2 2048MB 800MHZ CL5וG.Skill
מארז:Antec Performance One P180
ספק: עוד לא בחרתי אבל כנראה איזשהוא 600W
דיסקים: 3*200GB SATA בחיבור RAID5
קודם כל, איזה מהלוחות אם הבאים יתמוך הכי טוב בהאצה ל 3.6 ויותר?
ABIT IP35 PRO
GAP35TDQ6 Gigabyte
ASUS P5K-E
ASUS P5KC
אם יש לוח אחר במחיר של כ 1000 ש"ח שהוא טוב יותר, אשמח לשמוע.
האם ה DDR2 2048MB 800MHZ CL4וG.Skill עדיף על ה CL5 כאשר מבצעים האצה?
בנוסף, איזה ספק כדאי לקנות?
...ואנשים, אני רוצה להזמין כבר השבוע את החלקים, אז תעשו טובה ותנו פידבק...
מדובר פה בסטפינג G0? כי 3600 פלוס ל-B3 זה די שאפתני(אם כי לא בלתי אפשרי).
בכל מקרה אני מקבל את המחשב שלי שבוע הבא עם מפרט די דומה ואני גם מתכנן לו OC , בזמנו שהתייעצתי לגבי הקניה שלו ולוח טוב למעבד(Q6600 B3)שיוכל לספק OC טוב אז המליצו לי על ה P5KC ואותו לקחתי.
לדעתי בכל מקרה אם תרצה להגיע למהירות כזאת גם עם G0 אז תצטרך קירור יותר טוב מה-AC7, אם תלך על קירור מים זה כבר סיפור אחר.
לך על הלוח של אביט.
תודה dennis14. אתה יכול לפרט מה היתרונות שלו?
ו WarMachine, כן, אני כנראה אלך על סטפינג B3 (עדיין אין בארץ את ה- G0 ולא נראה לי לחכות עוד חודשים) ולפי מה שראיתי בפורום אנשים הגיעו ל OC של 3.6 איתו עם קירור אוויר (בדרך כלל BT), בכל מקרה, אני בונה על קירור מים. אם תגמור להרכיב את המחשב עד סוף השבוע, אשמח לשמוע תוצאות. ד"א, עם איזה זיכרונות אתה הולך לעבוד?
אני הולך לעבוד עם ארבע גיגה של:OCZ DDR2 2048MB Platinum Rev.2 Dual Channel 800MHZ CL 4-4-4-15
המחשב יהיה אצלי ביום חמישי ויהיה לי את כל הסופ"ש להתעלל בו כמה שאני רוצה, בכל אופן השאיפה שלי היא להגיע ל3.2 ולעצור שם.
ה-OCZ DDR2 2048MB Platinum הוא סטיק אחד או שניים?
שניים של 1024, כלומר בכללי יהיו לי 4 סטיקים של 1024 שיעבדו בDC.
מישהו ביצע OC עם זיכרונות CL5? באיזה תדר הזיכרונות עוצרים את ה OC?
(אני רוצה לדעת אם ללכת על ה DDR2 2048MB 800MHZ CL4וG.Skill או על ה CL5)
P5KC זאת אופציה טובה מאוד
אבל אם אתה לא בעניין של DDR3
אתה תמיד יכול ללכת על P5K...
לי יש אחד כזה, עם מעבד Q6600
אבל אני עשיתי OC פשוט של 3Ghz
אני רוצה לשמור על המערכת שלי שלמה..
אתה יכול לראות את המפרט שלי בצד.
בכל מקרה שני הלוחות טובים מאוד..!
הזיכרונות כמעט ולא יגבילו אותך במעבר ל3.6 כי אפשר לעשות להם OC (זה נעשה אוטומטית) לסביבות 950-1000MHZ וכשהם מגבילים אותך אז משנים את יחס.
בלי שינוי יחס אתה יכול להגיע לבאס של 470 בלי בעיות.
ל SharonSx.
הכוונה ל CL4 או ל CL5?
CL4
בנוגע לספק כוח, האם ספק כוח של 400W יספיק לי? קיבלתי המלצות לקרוסייר 450W או ליברטי 400
