מחשב למשחקים (לא ל-OC) ב-6K
מבקש מפרט אחד ללא מסך ואחד עם מסך(העדפה לרחב).
ללא ציוד היקפי.
תודה.
צורב DVD?
בהנחה שלא צריך צורב DVD, זה יהיה מעולה לדעתי:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 Box
¤520
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1175
לוח אם GIGABYTE GA-M55S-S3
¤456
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38415
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
¤354
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500KS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5
¤480
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס גרפי Club-3D Nvidia 8800GTS 320MB PCIe
¤1656
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CLU1108
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤408
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
מסך רחב Dell 20" 2007WFP 16ms WIDE LCD
¤2157
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RC03-1198
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6110¤
יש לך כאן מפרט שיתמודד בצורה מעולה עם כל המשחקים שיש, + מסך 20 אינץ' רחב ומעולה.
הינה משהו דומה מאוד (עד כדי זהות מוחלטת כמעט) אבל עם HD שנחשב לשקט יותר,מארז מעט יותר יפה אבל הכי חשוב - יוצא יותר זול...
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore BOX AM244DCB ₪ 548 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ₪ 460 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ₪ 182 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ₪ 256 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ₪ 443 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ₪ 370 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ₪ 1635 1
צורבים LG H42LK DVD-RW Dual Layer X18 LightScribe Black ₪ 188 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ₪ 2216 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 6298
אתה צריך להתייחס לתשלום במזומן,מאחר וגם ב-skypc המחירים הם כבר למזומן, ככה שבעצם יוצא לך...6170 ש"ח
זה כמובן כולל משלוח עד הבית והרכבה..במידה ואתה מאזור המרכז יש להם מעבדה בת"א ככה שאין לך מה לדאוג
המפרט נבנה ב: www.tms.co.il
תודה על התגובות המהירות. צורב DVD כן נחוץ.
האם הלוח והמעבד לא זולים מדי? ראיתי הרבה לוחות ומעבדים(של אינטל בעיקר) סביב ה-1000 ש"ח...
האם החברות של הכרטיסי מסך במפרט אמינות?(לא שמעתי עליהן)
האם יש חנות שמתחייבת לפאנל S-IPS במסך? למה מסך 20 לא רחב יקר יותר?
איך האמינות של החנויות?
תודה.
אני כמעט בטוח ש-TMS מתייחבים אם זכור לי נכון מהזמן שבו קניתי את המחשב שלי מהם..ומתחייבים עד כמה שזכור לי ל-0 פקסלים שרופים
המפרט שלי נערך כך שהוא מכיל צורב DVD (והעניין יותר חריגה קטנה שאני מקווהשהיא מתאפשרת)
כפי שאתה רואה גם אני וגם ירין המלצנו על דברים כמעט זהים ככה שמן הסתם הכל נראה לנו מתאים ובמקום...
המפרט נערך כאמור
צורב DVD = עוד 200 שקל.
הלוח והמעבד לא זולים מדי. אתה לא צריך יותר מזה למשחקים. מה שמשחק תפקיד פה הוא הכרטיס מסך בעיקר. ולא כדאי לקחת מעבד יותר חזק ולוח יותר יקר ולהתפשר על כרטיס פחות טוב. זה סתם יתן לך פחות ביצועים במשחקים.
החברות של הכרטיס מסך הם בסדר גמור. 3 שנים אחריות לשניהם (אם אני זוכר נכון), כמו רוב החברות האחרות.
והמסך הזה מגיע רק עם פאנל S-IPS לפי מה שאני יודע. מקסימום תבקש לבדוק גם אם אין פיקסלים מתים לפני שאתה לוקח אותו.
(סנה הקדים אותי :P )
יש עוד אפשרות כמו זו (בתנאי שהחריגה מתאפשרת):
מעבד Intel Core 2 Duo E4500 Box
₪778
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E4500
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
₪572
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39202
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
₪408
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
₪480
₪1656
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
₪180
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
₪408
מסך מחשב רחב LG 20" L206WTQ WIDE
₪1598
http://skypc.co.il/product.asp?pid=L206WTQ
₪79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6159₪
המסך הרבה פחות איכותי (פאנל TN),
וה E4500 לא יתן תוספת ביצועים מורגשת במשחקים. (וגם הלוח יותר יקר).
הערותיו של ירין בהחלט במקום...לא מתוכנן OC קח שגם אין כ"כ טעם לההשקיע במעבד אינטל..
המסך ששמת נחות משמעותית...או שאתה רוצה להתווכח גם על זה בחור?
לפי התשובה שלך בפרטי אתה לא יודע האם זה פאנל TN או לא(בלי קשר לזה באמת התעניינתי :P).
אז שווה מאוד לבדוק את העניין.
הE4500 בהחלט עדיף בהרבה על המעבד וכמו שאתה וכולנו יודעים מחשב אף פעם לא משמש למשחקים בלבד.
מסתכלים על כל החבילה ולא רק על משהו ספציפי. במשהו זה זול יותר ובמשהו זה יקר יותר. השאלה הגדולה מה הסכום הסופי.
חוץ ממשחקים זה בדר"כ גלישה באינטרנט ועבודות יום יומיות..גם פה לא יורגש שום הבדל...
המסך ששמת kill פחוות טוב...
כן יורגש זה בעצם ההבדל הגדול בין מעבדים מהדור הדומה פחות או יותר.
בתוכנות ובשימוש כללי כי במשחקים הGPU לוקח על עצמו את רוב הנטל.
ירין לא יודע איזה פאנל זה אני מניח שגם אתה לא או שיש לך מקור?
אם להסתכל על הנתונים(פרט לפאנל) נראה שהמסך שהצעתי טוב יותר אחרת לא הייתי מציע אותו.
מה אתה עושה צחוק? אני אמרתי לך שאני לא יודע איזה פאנל יש לו?
אני אמרתי לך שזה פאנל TN.
ואיזה נתונים אתה מדבר? הזמן תגובה? הניגודיות? תעשה לי טובה. ולכולנו.
זה מה שכתבתי לך בפרטי:
א. במחיר הזה לא תמצא מסך בגודל 20 אינץ' שהוא לא פאנל TN.
ב. ל LG יש את ה L2000C (אם אני זוכר נכון את השם של הדגם) שהוא מסך 20 אינץ' עם פאנל איכותי, ועולה גם באיזה אלפייה יותר.
אז מה אתה מדבר שטויות?!
זה TN בדיוק כמו שרשמתי...התפלאתי שירין לא ידע ועכשיו אני יודע מה מקור ה"חוסר ידיעה" שלו...
זה מה שמשתמע מהדברים שלך בכל אופן:
אני מבין מההודעה שלך שאתה מסיק שהוא פאנל TN בלי ידע וודאי על כך.
יש לך מקור אולי שזה TN כי כמו שאמרתי מקודם חיפשתי ולא מצאתי מקור שטוען את זה אלא רק ביקורות טובות עליו.
אילו נתונים? כן למה שהתייחסת וגם מחיר(אפשר להתחשב לזה כנתון טכני :P).
