מחפש מחשב מאוד חזק למשחקים עריכה OC עד 7000 ש"ח
מה דעתכם על סקי.פי.סי ?
הם הכי קרובים אלי
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
אני לא מכיר אותם ככה שלא יכול לתת לך ממש חו"ד
יש הרבה שממליצים עליהם פה ככה שהם לא יכולים להיות גרועים
אבל ראיתי לפני כמה ימים באחד הדיונים (לא זוכר מי זה היה, אבל אחד מהמומחים) אמר שהוא היה צריך שירות מהם אחרי קניה ולא נתנו "חוויה טוב"
אז הוא לא מתקרב אליהם יותר
אולי שווה לך לברר את הנושא איתו
עריכה : מצאתי - זה היה YARRIN
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=278906.msg2470603#msg2470603
אתה רוצה להגיד לו שלא כדי לקנות שם בגלל קונה אחד ?
לי יצא לראות אנשים קונים שם ותלונות עדיין לא שמעתי.
אני אמרתי שכדאי לו לברר
אני לא מכיר את החנות
יכול להיות שהם זבל של אנשים שלא מכירים אותך אחרי שאתה משלם
ויכול להיות שהם זהב של אנשים שיעזרו במה שהם יכולים גם שהם לא חייבים
בתחום של המחשבים של לצערינו את כל המינים של האנשים - אז שיברר
על "זבל של אנשים שלא מכירים אותך אחרי שאתה משלם" שמענו לא פעם ולא 10 בפורום.
הרבה קונים שם אז אני מניח שהיינו שומעים דברים כאלו אם הם היו כאלו.
נ.ב לא רק בתחום המחשבים, לצערי לא רק.
סקי.פי.סי נותנים אחריות אם עושים OC
או שהם בעצמם עושים OC ?
וקראתי כתבה על Q6600 GO שהוא הרבה יותר קר וצורך פחות מתח
היה לי תאקל קטן עם החנות...
אבל בסוף קיבלתי מה שרציתי. (הדרך הייתה לא משהו ובטלפון הם תמיד ניפנפו אותי... "אני אחזור אליך עוד מעט" ולא חוזרים... דברים מהסוג הזה שמשאירים טעם לא טוב אחר כך...)
אבל תאמת זה היה לפני כמעט שנה ויכול להיות שהם השתפרו מאז, כי באמת אין עליהם פה הרבה תלונות.
הם לא עושים OC והQ6600 GO ממש לא קר הרבה יותר אבל צורך טיפה פחות חשמל לא משהו שהייתי משלם עליו את ה200 שח הפרש עכשיו.
ב TMS יכולים לעשות לך OC וזה לא פוגע באחריות שלהם.
במידה ותהיה תקלה אי פעם והחנות לא תהיה קיימת ויהיה פגם פיזי במעבד שאצל היבואן יוכלו לראות שעשו OC אז אולי אולי אולי תהיה בעיה - אתה זה אני רושם כדאי שKILL לא יתחיל להתנפח פה על ה OC חינם :)
לגבי ה G0 אני דיי בטוח ש KILL צודק, יש אומנם הבדל של 15W בצריכת חשמל אבל לא בטוח שהוא שווה 200שח
ההבדל בחול למעבד של ה G0 הוא 5$ וגם זה בגלל שהוא יצא רק עכשיו - עוד שבועיים-שלושה זה יהיה במחיר הרגיל והB3 יעלם לפי הערכתי
עם הB3 אתה תוכל להגיע ל3.0 דיי בטוח ואולי גם 3.1-3.2, עם ה G0 יכול להיות שתגיע ל3.2-3.3 אבל זה לא מובטח כי בנוסף לטמפרטורה יש עוד כמה גורמים שמשפיעים, הכי מכריע זה שכל ה4 ליבות יהיו יציבות באותו תדר עם אותו מתח חשמל, שזה לא פשוט.
הבעלים אמר לי שהאחריות של היבואן(שהם מגבים אותו), לפחות זה מה שאני הבנתי ממנו ולא פרטית של החנות.
היבואן של INTEL אמר לי שאם קורת תקלה בגלל הOC אין שום אחריות על המעבד.
מה יש לי להתנפח מOC חינם? כל מי שיש לו את הציוד המתאים+יודע/קרא מדריך איך עושים בלי בעיה יכול לעשות לבד.
הG0 מגיע גם לאזור ה3.4-3.45 אבל זה בחול איפה שהטמפרטורה קרירה יותר ככה שבארץ ,כנראה הוא יגיע לאזור ה3.3.
מה שכן ממה שיצא לי לראות רוב הQ6600 יכולים בלי בעיה להגיע ל3.1-3.2 .
השאלה אם ליבואן יש דרך לעלות שנעשה OC למעבד ?
ואיפה TMS יושבים
[br]פורסם בתאריך: 19.08.2007 בשעה 00:57:17
ראיתי שנתתם המלצה לקחת מעבד 2160
ראיתי ביצעוים של המעבד הזה בלי OC והוא הרבה יותר חלש מהמעבד שלי P -4 2.6
להתקין משחק לקח לו 15 דקות
האם המעבד הזה הוא כזה חלש בסטוק ?
אין ליבואן אפשרות לדעת שעשו OC אלא אם בוצע OC קיצוני \ VM שגורם לנזקים פיזיים
TMS יושבים בקריות (איזור חיפה) ויש להם מעבדה לאחריות בת"א
תכנס לאתר שלהם, יש את הפרטים בדף הראשי, כתובת וטלפון
ואיפה TMS יושבים
כמובן שיש לו.אם אתה מגיע ליבואן עם מעבד שעבר OC הם ידעו את זה, יש כלי בדיקה לכך.
TMS יושבים בקריית מוצקין.
הE2160 ממש לא חלש בסטוק אבל חלש יחסית לC2D האחרים מה שכן ביקשת OC אז הוא מתאים לך כמו כפפה.
אין שום כלי בדיקה ל-OC....תפסיק להטעות אנשים.
אתה/פותח הדיון מוזמן לפתוח דיון בפורום OC וקירור ולאות בעצמך...היו על זה דיונים כבר.
מלבד נזק פיזי (במקרה של העלאת מתח קיצוני ושריפת מעבד וכו') אין שום אפשרות שבעולם לדעת אם עשית OC...
