מחפש מחשב מאוד חזק למשחקים עריכה OC עד 7000 ש"ח
ה-320M יהיה בהחלט יותר משתלם גם במקרה שלך....את הכסף תשאיר בצד ותחסוך לעתיד הקרוב
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
בסדר לוקח 320 רק איזה חברה תגידו לי ואם אין צורך לקירור נוסף לכרטיס ?
ואם אפשר לקבל קצת הסבר למה 800 לא יוכל לנצל
עד איזה מהירות מגיע Q6600 ?
החברה הכי זולה ואין צורך בקירור נוסף.
כי הQ6600 לא מגיע לתדרים כאלו גבוהים בהם ה800 יכול להועיל.
3.0-3.2 לרוב ואם מתאמצים+קירור טוב במעבד ל3.4 גם.
השאלה אם דגם STEPPING GO אולי יהיה יותר קר ואז יאפשר OC יותר חזק
והאם לוחות של GIGABYTE תומכים ב 45 ננומטר ?
מאפשר OC גדול יותר אבל ממש בMHZ ספורים.
הלוח אם כן.
אז איזה מעבד יותר חזק ב OC E6750 או 6600 Q ( מגיע עד 3.2 מקסימום 3.4 )
הבנתי ש 6750 מגיע עד 3.7 -3.8 בלי בעיות ( לא עדיף על Q במהירות? )
גם עם BT יהיה לך מזל אם תגיע ל-3 GHZ עם המרובע ליבה...
שאלה לסנה
אז איזה מעבד לקחת אני כבר מבולבל
אחד שמגיע עד ל 3.8 וקר
או 4 ליבות שמגיע עד 3.0 וגם רותח ?
תיקח זכרונות 800, בהפרש מחיר שווה לגמרי לקחת. שיהיה לך מרחב תמרון גבוה יותר בOC, על כל מקרה.
4 ליבות עם קירור שיספק שקט ואפקטיביות.
קח QUAD עם קירור Thermaltake V1 שהוא עדיף על Thermaltake Big Typhoon VX בסקירות שראיתי בכמה מעלות טובות בזמן OC
ל3.0 אני דיי משוכנע שתגיע, אולי אפילו ל3.1-3.2
עם אתה קונה STEPPING G0 יכול להיות שיפור נוסף לכיוון כ3.2-3.3 אבל לא ניסיתי ולא ראיתי סקירות ככה שלא יכול לדעת ורק לשער.
זיכרון 800 יהיה מיותר מבחינתך, אם אתה מתעקש אז תוסיף, סה"כ 100שח הפרש בכל מקרה
במשחקים QUAD על 3.0 או C2D על 3.8(ספק עם תגיע ל3.8 אבל 3.4-3.5 לא אמורה להיות בעיה) ההפרש בביצועים לא יהיה גדול, בעריכה ה QUAD יכול לתת לך יתרון משמעותי
מה שגם אם אתה מתכנן לקחת 6750 לכיוון ה3.8 או לפחות לנסות תשקול זיכרון מעל 800,
מכפלה 8 תדר 3.8 = FSB475 = זיכרון שעובד בתדר 950 (מכפלה הכי נמוכה 2)
לא כל 800 סטנדרטי יכול לעשות את זה (מנסיון שלי הדיגמה "הפשוטים שלי" מגיעים ל1100) וראיתי כמה וכמה מקרים של CORSAIR VALUE עברו את ה900
מפרט סופי
מעבד Q6600 GO
לוח Gigabyte GA-P35C-DS3R האם זה הלוח האופטימלי ?
ד.קשיח 500 WD AAKS
G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5 ? יהיה הבדל עם CL-4 .
כרטיס מסך 8800 GTS ( האם יש הבדל במהירות של המעבדים של הכרטיסים ובמהירות של הזיכרון ? )
תנו לי המלצה לחנות במרכז
מפרט סבבה
הלוח אם דיי מבוזבז אלא אם פיספסתי משהו בדרישות שלך
C אומר תמיכה ב DDR3 - משהו שהסיכוי שתנצל אותו שואף ל0
R אומר תמיכה בRAID - משמע יחס גומלין בין 2 או יותר דיסקים קשיחים למשל Raid Stripping לקחת 2 קשיחים להגדיר אותם כ1 בגודל כפול(2 של 160=320, 2 של 250=500) אז הקשיח עובד יותר מהר כי יש לו 2 ראשים וזיכרון מטמון כפול, אבל חיסרון שאם אחר מהקשיחים מתקלקל כל המידע הולך
Raid Mirror - הקשיחים מוגדרים כ1 והשני "מראה" - זה לגיבוי, כל מידע שנרשם על קשיח 1 אוטומטית נרשם גם בשני ואז אם אחד הקשיחים הולך שני יש את כל המידע ולא מאבדים אותו
Raid 3/5/10 וכו - גיבוי- לא רלוונטי כרגע
אם תקח P35-DS3 תחסוך איזה 100-150שח
לא מכיר חנויות במרכז, אני את שלי קניתי בtms בקריות, הביאו לי עד הבית עם שליח.
ולא היתה לי בעיה איתם בשירות טפו טפו טפו כלום לא התקלקל אבל תמיד היו נחמדים בשאלות שהיו לי
בנוסף יש להם מעבדה בת"א באיזור של עזריאלי - רשום באתר שלהם את הכתובת המדוייקת http://tms.co.il
מעדיף חנויות באזור ראשון
היתי רוצה לעשות RAID אבל אין לי נסיון בזה ובכלל רציתי לקחת לכונן C רפטור 10000RPM
יש ל TMS מעבדה בת"א כמו שרשמתי לך קודם אז לא אמור להיות בעייתי בשבילך
לגבי ה RAID - אם אתה לא יודע תברר בפורום או תשאל את החנות שאתה בוחר לקנות אם הם יכולים להגדיר לך את זה
קח בחשבון שאם אתה מגדיר את הקשיחים כ RAID אתה צריך דרייבר להתקנה של ה מערכת הפעלה כי ה XP לא יזהה את הקשיחים.
אבל שוב - תבקש מהחנות שיסדרו לך את זה
רפטור - יקר!!!
