כדאי? הוספת/החלפת זיכרון 1GB DDR לP4
ברשותי המחשב הבא:
Intel Celeron 2.4GHz
GeFoece fx5200
256X2 DDR
האם שווה/משתלם לי לקנות זיכרון DDR 1GB 33MHZ PC2700 ב150 שקלים? (אני נמצא בהנחה שלא שווה להשקיע אגורה על המחשב).
ואם כן, מה לעשות איתו? לשים כסטיק שלישי (ידוע לי שזה לא טוב), להוציא 256 אחד ולשים אותו? או אולי להוציא את השניים ולשים אותו כיחיד?
שאלה נוספת :
אם כתוב לי PC3200 זה 400MHZ
אם כתוב לי PC2700 זה 333MHZ
איך אני יודע כמה זה PCXXXX? יש איזושהי נוסחא שדרכה אפשר לדעת? או שאלו מספרים קבועים שצריך לזכור/לדעת?
אשמח אם תענו על שאלותיי.
מ-PC לתדר (אפקטיבי) אתה מחלק ב-8, לתדר אמיתי מחלקים שוב ב-2
לגבי התוספת זיכרון - זה תמיד מועיל, השאלה עד כמה, וזה תלוי בשימושים שלך
השאלה אם הזיכרון והמהירות שלו שווים את ה150 שקלים או שכבר עדיף לא לא להשקיע
ושוב, אם כן להרכיב אותו כסטיק שלישי (ידוע לי שזה לא טוב), להוציא 256 אחד ולשים אותו? או אולי להוציא את השניים ולשים אותו כיחיד? ואז יש לי סטיק אחד ואין לי dual וזה פחות טוב.
לגבי החילוק, לפני ששאלתי ניסיתי לחלק אבל יצא לי פעם 8 פעם 8.101 וזה לא קבוע ובגלל זה שאלתי, אבל אם זה בערך 8 אז בסדר.
איזה לוח יש לך? הוא תומך בDC? איך הסידור סטיקים שלך כרגע?
דגם הלוח:
Motherboard Name: Gigabyte GA-8SG800
נתונים של הלוח אם בקשר לזיכרון:
Bus Width:64-bit
DRAM:FSB Ratio: 5:3
Bandwidth: 2703 MB/s
Real Clock:169 MHz (DDR)
3 סטיקים:
RAM Slots: 3 DDR DIMM
הסידור הוא 2 של 256Mb אחד 400MHZ (אפקטיבי) ואחד 333MHZ(אפקטיבי). נותר עוד סלוט אחד פנוי. אבל אני יודע שזה לא טוב לשים 3 סטיקים למרות שככה יש בלוח (דרך אגב האם זה באמת נכון שלא טוב לשים 3? )
אני לא רואה שום מגבלה בשימוש עם 3 סטיקים.
קיים אצלך סטיק במהירות 333 ככה שתוספת של עוד סטיק במהירות הזאת לא תוריד את התדר.
אני עדיין מתלבט ונוטה לא לקנות בסוף למרות המחיר הזול (150 שקלים) כי מלבד המשחק pes6 אני לא משחק במשחקים נוספים ועיקר העבודה שלי היא באינטרנט ומסמכים.
נראה מה נעשה, תודה עבור העזרה.
