אתגר, תמצאו משהו יותר טוב באותו מחיר P:, התקציב 5,000 כולל מסך
המחשב ישמש עבור משהו כמו 70% משחקים ו 30% כל השאר. המפרט עם מחיר בIQPC:
סוג רכיב רכיב
לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3 Rev(3.3) ¤ 709.00
מעבד Pentium core duo E2140 ¤ 430.00
כרטיס מסך Albertron Geforce 8600 GT 256 Pci-e ¤ 725.00
זיכרון OCZ 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤ 596.00
כונן קשיח WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤ 292.00
מארז + ספק HEC CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT ¤ 421
מסך דק ViewSonic VP930 ¤ 1,684.00
מקלדת Genius Keyboard ¤ 51.00
עכבר Genius Mouse ¤ 55.00
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤ 80.00
סה"כ: ¤ 5,043.00
נימוק ללמה המפרט נראה כמו שהוא:
אני כן מתכנן אוברקלוק קל לאזור ה 400FSB לכן הלוח אם והזיכרונות. אני עקרונית יכול לרדת בלוח אם ל965P-s3 אפילו,
אבל זה לא יחסוך לי מספיק בשביל שאני אוכל להוסיף את זה לכרטיס מסך לכן אני לא רואה טעם וככה אני גם שומר על האפשרות לשדרג, מי יודע ?
בחרתי את המסך הזה בגלל שחשובה לי איכות התמונה, אני לא רוצה לחוות כאבי ראש אחרי ישיבה ארוכה מול המחשב.
וגם בגלל שמסך זה הרכיב שאני הולך להשתמש בו לתקופת הזמן הכי ארוכה. אהה, ולמרות שלקנות HD של 250 זה יותר משתלם,
אני לא צריך 250 וכמו שאתם רואים, אני גם ככה לחוץ בכסף.
מצד שני, בגלל שהמחשב בכל זאת מיועד למשחקים, אולי כדאי לי לוותר על הרעיון של אוברקלוק, לרדת בלוח אם ( לא בטוח למה, אני אצטרך עזרה בזה) ובזיכרונות, אפילו לעבור לAMD בשביל לקנות משהו כמו : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2526
ב - 1174 כי הכרטיס מסך בסוף יכריע אילו משחקים אני יכול לשחק.
אבל מצד שלישי :P, אם אני אלך אם האפשרות השנייה, אם המעבד שלי חלש מדי, מה שיקרה בסוף זה שהוא יהיה זה שימנע ממני
לשחק במשחקים חדשים למרות שהכרטיס מסך יכול להתמודד איתם, כמו גם, מחשב כזה בלתי אפשרי לשדרג אותו. ולעומת זאת, האפשרות הראשונה
מאוד פתוחה לשדרוגים.
והאמת שחשבתי על עוד אפשרות, אבל ההודעה הזאת כבר ארוכה מספיק. אז, מה אתם חושבים?
אני אומר שהמפרט נראה טוב סה"כ,
אפשר לרדת בזכרונות ל 800MHz של טווינמוס ב 70 שקל פחות,
וגם תקח ציוד היקפי נורמאלי, אפשר אפילו מחנות אחרת (המחירים של העכברים והמקלדות ב IQPC בשמיים...),
ובכרטיס מסך הייתי מציע לקחת את ה X1950GT. הוא עולה אותו מחיר, ויותר חזק. (הוא לא תומך ב DX10, אבל אל תצפה להפעיל משחקי DX10 כמו שצריך על ה 8600GT. והוא גם יותר חם וצורך יותר חשמל, אבל זה לא צריך להשפיע על ההחלטה יותר מדי).
ומצד שני, יש את האופציה של AMD, שזה יתן לך מחשב עדיף במשחקים:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.1GHz 1MB CACHE - ADO4000DDBOX - BOX ¤417
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤466
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1684
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1174
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤292
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤489
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤410
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤5012
מערכת שיקולים יפה ומנומקת היטב, אבל ה-8600GT הוא פשוט לא כרטיס לגיימינג, אלא אם אתה משחק FIFA ו-SIMS ולא משחקי FPS או RPG כבדים.
התקציב שלך פשוט לא מספיק לגיימינג רציני + מסך איכותי + יכולות OC ושדרוג משמעותיות.
עם 70% גיימינג הייתי בהחלט הולך על ה-1950XT בתקציב שלך, לא מתפשר במסך אבל הולך על מפרט AMD ומוותר על OC משמעותי. לחלופין הייתי מגדיל תקציב. לגיימינג ה-OC ממילא לא יהיה משמעותי מאוד.
עריכה - ירין הקדים אותי ואני בהחלט מסכים איתו לגבי המפרט.
עריכה 2: יש לי בדיוק את אותו כ.מסך (1950XT 256M ) והוא פשוט מעולה וחזק - מחזיק את כל המשחקים האחרונים על הגדרות מקסימליות ב-1920X1200 עם ה-DELL 2407WFP שלי. ממליץ בחום, אם כי הוא די רועש.
דבר ראשון, תודה רבה על התגובות המהירות והמועילות :yelclap:
אני כנראה באמת אלך עם המפרט שמבוסס על AMD. אבל לפני זה, אני לפחות אספר לכם על הרעיון הנוסף שלי, חבל, בכל זאת חשבתי עליו :-*.
חשבתי לקחת את המפרט המקורי שהצעתי, להוציא ממנו את הזיכרון, ולהחליף אותו בסטיק 1 של TIMMONS במהירות
667 (245 שקל) ובכסף שאני חוסך ככה לקנות את הX1950XT .
הרעיון הוא שהשנה לפחות, ג'יגה זיכרון יחזיק אותי גם למשחקים (תקנו אותי אם אני טועה, כי אני לא בטוח בקשר להנחה הזאת) ושנה הבאה אני אקנה עוד סטיק
זהה. כמו כן עם זיכרון של 667 אני עדיין אוכל להגיע בOC ל2.6 ב E2140 שזה נשמע לי לא רע בכלל. מבחינת מחיר זה יוצא זהה למפרט
השני שירין הציע לי אבל זה משאיר לי את הלוח אם היותר טוב (לפחות מבחינת מחיר, אני לא ממש יודע הרבה על לוחות לAMD)
ומשאיר בפניי את האפשרות לשדרג למעבדים החדשים של אינטל.
אבל שוב, אני לא בהכרח סגור על זה, זה רק רעיון. ממה שהספקתי לקרוא על ה AMD ATHLON 64 4000+ X2
בסטוק לפחות, נראה שהוא יותר טוב מה E2140. וגם נראה שאפשר לעשות עליו OC לא רע.
אז, דעתכם המלומדת ? :)
רעיון לא רע בכלל.
אבל תוסיף טיפ טיפה בשביל זכרון במהירות 800MHz. זה כולה כמה עשרות שקלים, ויתן לך שיפור לא קטן ב OC.
וג'יגה אמור להחזיק לא רע על XP במשחקים. למרות שבמשחקים הכבדים יותר 2GB באמת יתנו שיפור ענק בביצועים.
בכל מקרה, זה לא סיפור לשדרג זיכרון. אתה יכול לעשות את זה מתי שתרצה. מעבד זה כבר משהו אחר.
מחזק
