המלצה לראוטר תומך כבלים l2tp ותוכנות שיתוף
הראטור שלי מסוג 3com דגם 3crwe554g72t שתומך בכבלים + l2tp ומסוגל לעמוד בדרישות תוכנות שיתוף גבוהות
הראוטר הלך לעולמו לאחר שנפל ונשבר לי.
לא הצלחתי למצוא עוד ראוטר מהדגם הזה ידוע לי שיש דגם נוסף של 3com מדגם 3CRWER10075 אבל הבנתי שלפני התגובות באתר זאפ הראוטר הזה לא תומך בצורה חלקה ב l2tp.
אשמח אם תעזרו לי ברכישת ראוטר נוסף שיעמוד בדרישות הבאות
1) תמיכה מושלמת בכבלים כולל תמיכה בחייגן l2tp
2) מסוגל לעבוד ימים שלמים בלי להתנתק.
3) מסוגל לעמוד בדרישות של תוכנות שיתוף כמו אימיול וביטורנט
כל מה שפירטי למעלה הראוטר שנשבר לי מסוג 3com 3crwe554g72t עמד בהם ואשמח אם תמליצו לי על משהו כזה
תודה לעוזרים
לאחר עדכון קשוחה קל:
Linksys WRT54GL
תודה על התשובה
שאלה נוספת על איזה עדכון אתה מתכוון ?
וידוע שלינקסיס wrt54gl עושה בעיות בביטורנט ובאימיול אחרי שהוא מחובר כמה ימים
האם העדכון פותר את הבעיה הזאת ?
עדכון קשוחה ז"א מעין עדכון תוכנה / ביוס לנתב.
ניתן גם לשים גרסאות צד שלישי של קשוחה.
לחברי הפורום (אני מתכוון לרב), לא ידוע על בעיות מהסוג הנ"ל.
יום נעים.
EDIMAX 6204WG.
עובד יותר טוב מה-LINKSYS ב-L2TP ומחזיק P2P בלי שום ניתוקים (לפחות אצלי).
EDIMAX 6204WG.
זה הכל...
היה לך לינקסיס שאתה אומר שהוא מחזיק פחות טוב מהEDIMAX?
לא שאני אומר שהEDIMAX לא טוב (שכן שלי קיבל כזה מתנה והתקנתי לו ועובד פצצה).
אבל לרב המשתמשים המנוסים שעברו תחתם הרבה ראוטרים ממליצים על הלינקסיס, בגלל היתרון הגדול של הקשוחה צד שלישי.
הכי חשוב לי שהוא יעמוד בדרישות של תוכנות שיתוף כמו אימיול וביטורנט.
ושיתמוך בחיבור כבלים בחייגן l2tp
הנתב שנשבר לי מדגם 3com 3crwe554g72t היה עובד ימים שלמים עם אימיול וביטורנט
Linksys WRT54GL
מה שם עדכון שצריך לעשות והאם הוא תומך l2tp ואין בעיות ניתוקים כי הבנתי שבנתב הזה יש לוג של חיבורים והוא מתמלא אז הנתב מתנתק
בדיוק הפןך!
יש בו המון זיכרון (יחסית לאחרים), שלא נותן לו לקרוס.
אתה יכול להתקין קשוחה צד שלישי או רשמית (עדיץ צד שלישי).
לעוד מידע חפש את המדריך של QTEC לנתב הזה (המון מידע).
Special note for users with Linksys WRT54G/GL/GS routers, there are severe problems with them when running any P2P app (read for fix)
The following note does NOT apply to WRT54G/GS v5 and up! Use the latest official firmware (1.00.9+) with those, they do not suffer from this specific problem (though they do suffer from different problems).
The default firmware for Linksys (and all replacement firmwares except for the latest DD-WRT and HyperWRT Thibor) have a severe problem where they track old connections for FIVE days, which causes the router to hang when using P2P apps, or any software that generates a lot of connections. DHT only aggravates the situation because of the number of connections it generates.
Linksys has yet to address this issue, but there is a fix. If you use alternative firmware, you can put in a start-up script to fix this problem. DD-WRT and HyperWRT support custom start-up scripts.
* HyperWRT Thibor (14+) (54G/GL/GS only, excluding hardware revision V5 of 54G/GS)
* DD-WRT (v23+)(54G/GL/GS excluding hardware revision V5 of 54G)
על איזה קשוחה אתה ממליץ ? העיקר שתתמוך ב l2tp ושהקשוחה לא תהיה למומחים
DD-wrt
לא ניסיתי אותה (הרגיל סבבה), אבל זו המומלץ.
DD-WRT לא עובדת עם L2TP בארץ
וגם שאר הקושחות צד שלישי בכלל לא משהו בנושא (TOMATO ו THIBOR)
הקושחה המקורית לא טובה לP2P
מסקנה-או שתקח ראוטר אחר או שתעבור לחיבור קבוע
תודה על התשובה עזרתה לי מאוד חשבץי לקנות את הראוטר הזה
אשמח אם תוכל להמליץ לי על ראוטר שיתמוך בדברים הבאים :
3) מסוגל לעמוד בדרישות של תוכנות שיתוף כמו אימיול וביטורנט ומהירות גבוהה
היה לי ראוטר של 3com מדגם 3crwe554g729 מה אני אגיד ראוטר מעולה חבל רק שהלך לעולמו תומך חלק ב כבלים ובמיוחד ב תוכנות שיתוף
אתה סגור על הדגם הזה? :P
כי גוגל לא ממש מכיר אותו (מפנה לפורום אחר עם ההודעה שלך)
היה לי ראוטר של 3com מדגם 3crwe554g72t מה אני אגיד ראוטר מעולה חבל רק שהלך לעולמו תומך חלק ב כבלים ובמיוחד ב תוכנות שיתוף
