האם אני יכול ללמוד JAVA?
יש לי ידע בשפת פסקל
האם יש תוכנות או מדריכים מסוימים שיכולים לעזור לי ללמוד JAVA.
יש לי ידע נרחב בפסקל , האם זה יספיק?
אם כן תוכלו להפנות אותי למקומות ששם אוכל לקדם את הנושא?
אין קשר בין השפות (הן גם לא באותו סגנון - פסקל היא שפה פרוצדורלית, ג'אווה היא מונחית עצמים).
ידע ונסיון בתכנות, לא משנה באיזו שפה, תמיד עוזר ללמוד שפות חדשות.
אתה מוזמן להתחיל מהמדריכים כאן:
http://www.underwar.co.il/library.asp?Page=Programming#cat106
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
תודה על המדריכים יש לי עוד שאלה
הורדתי את ה JDK מפה:
http://ks.hinuch.net/web/katza/מקצועות+הלימוד/מדעי+המחשב/התקנת+תוכנות+לימודיות/התקנת+תוכנה+JAVA/
האם זה מה שאני צריך?
קראתי גם בכל מיני מדריכים שאת התוכנה כותבים במסמך טקסט / בכתבן של הוינדווס.
איך אני מתרגם את זה לתוכנה?
לא הבנתי פה בדיוק מה עושים
ומה הקטע של הגרפיקה?
בשביל להתחיל לכתוב תוכנות אני ממליץ לך על Eclipse.
יש לה Interface נח שמתאים למתחילים.
לא תצטרך לכתוב ב- Notepad... אל תדאג :P
הורדתי את התוכנה ECLIPSEC ויש לי בעיה
בתור התחלה אני מענשה לעשות תוכנית שבה אני יוכל לכתוב מחיר בדולרים והוא מביא לי מחיר בשקלים.
הוא כותב לי שיש שגיאות, איך אני מתקן אותם.
ועוד שאלה - לא כל כך הבנתי מה זה מחלקות ואיך מקשרים ביניהם
[attachment deleted by admin]
זה נראה כאילו לא ממש למדת ג'אווה... מאיפה אתה לומד?
חוץ מזה, יש לך עוד זמן עד שתגיע למחלקות. קודם תלמד את הבסיס.
(אגב, השגיאות שלך נובעות מזה שג'אווה היא case sensitive, כלומר SHEKEL ו-shekel הם לא אותו דבר)
ברוך הבא לעולם שפות התכנות
א. כל משתנה שאתה הולך להשתמש בו- אתה חייב להגדיר. מומלץ בראש התכנית בשביל נוחות.
ב. אותיות גדולולת וקטנות כן משנות. blah וBlah הם לא אותם משתנים.
ג. "מה זה מחלקות"? בשביל שאלה כזו תאלץ לקרוא קצת על Obect Oriented Programming. זה עולם ענק ולא משהו שאפשר להסביר על רגל אחת.
ואני חשבתי שאם אני ילמד פסקל יהיה לי יותר קל.
אם אתם אומרים שה Eclipse לא בשבילי אז מאיזה תוכנה להתחיל?
החיים היו הרבה יותר קלים אם היה טבלה שמראה את הפקודות בפסקל ואת הפקודות המקבילות שלה בJAVA.
א. מי אמר לך לא להשתמש ב-eclipse?
ב. פסקל וג'אווה הן שפות שונות לחלוטין. יש דברים שיש בפסקל ואין בג'אווה, ויש דברים שיש בג'אווה ואין בפסקל.
אם אתה רוצה ללמוד ג'אווה - קח ספר הדרכה של ג'אווה (או אתר אינטרנט, כמו שנתנו כאן) ותלמד ממנו, ורק ממנו.
שלא תבין אותי לא נכון - ידע בפסקל זה טוב באופן כללי - אתה (בתקווה) כבר מכיר מונחים כמו משתנים ופונקציות, כך שלא יהיה לך קשה להבין אותם בג'אווה.
ובתור התחלה אתה יכול לקמפל בCMD :
javac dogma.java
ולהריץ את התוכנית לאחר מכן :
java dogma
ואם הדוס שלך לא מכיר את הפקודות javac\java אתה צריך להכניס לpath את הכתובת של הספריה bin של ה jdk
מצטרף להמלצה
[br]פורסם בתאריך: 16.08.2007 בשעה 17:50:59
אתה חייב להשתמש באותם שמוות במדויק כולל אותיות גדולות וקטנות כפי שהגדרת אותם...
האם אני חייב לכתוב את השורה הזאת בכל תחילת תוכנית?
public static void main (string[] args(
ומה זה אומר ה MAIN?
כן, אתה חייב.
ה-main הוא הפונקציה הראשית של התכנית שלך (משם מתחילה התכנית).
טוב הזמנתי מחשב
התוכנה די כבדה
אז אני אחכה למחשב החדש ואני יתחיל לשבת על זה כמו בן אדם נורמלי ולא באוויר.
אני בטוח שיהו לי עוד מלא שאלות.
בכל אופן תודה.
