איזה ארד דיסק כדאי ?USB2 או SATA2 או FireWire 400 1394a
ואנא לעונים תסבירו למה ?
בינתים מצאתי חומר שמסביר:
Data Transfer Rate FireWire-800 - 73 MB per seconds FireWire-400 - 43 MB per seconds USB 2.0 - 33 MB per seconds
עפ"י ניסיוני מצאתי שSATA 2 מעביר 40+ MB
בויסטה
ודווקא XP מהירות נמוכה יותר .
בלוח שלי מצויין תמיכה ב- 1394A
האם זה FireWire-800 או FireWire-400 ?
חיצוני\פנימי? לאיזה שימושים?
תודה על נסיון העזרה
אני משתמש בישומי וידאו כבדים
סרטים HDDVD שכל שנייה צריכה לעבור 30MBPS
ועד כמה שאני מבין הבאפר 16MB קטן אולי עבור ישום זה
ויתכן שיש כאן צוואר הבקבוק ?
לכן מצאתי ארד - דיסק 32 MBPS
אני לא חושב שיש הבדל גדול מבחינת הבאפר, תתחיל לשקול RAID\RAPTOR אם אתה רוצה זרימה יציבה במהירות גבוהה.
בכ"מ למהירויות האלו רק הSATA2 רלוונטי השאר הם חיבורים חיצוניים.
השאלה מה נותן
באפר בארד -דיסק ?
יש 2MB /8/16
והיום יוצאים באפרים עם 32MB
מה נותן לי הבאפר ?
למה דווקא ב-32MB מצויין שהם מתאימים לישומי וידאו גדולים ?
הכונן שולף נתונים עתידיים לשם ומאכסן נתונים כשההרדיסק לא פנוי. מביקורות שנערכו ברשת ההבדל בין 16MB ל8 הוא
מזערי.
גם אני חושב שההבדל מזערי
בין 8 ל-16
דרך הגב אף אחד לא בדק איתם סרטי HD ?
רק מהירות העברת מידע ממקום למקום וכאן יש הבדל .
אבל בסרטים VC-1 1080P
למרות כל החומרה המתאימה אני מרגיש בעיה בפריימים
והשאלה מה ההשפעה של 32MB באפר ?
שאומרים שהיא מתאימה לישומים כבדים ?
הרי צפוי לי בעיה באם אני משדר סרט שמוציא 20MBPS שיש לי באפר 16MB לא כך ?
לא. הבאפר משמש לשליפה עתידית ולשימוש כאשר המחט עדיין לא במקום, ההרדיסק שלך שולח בקצב הרבה יותר מהיר מ20MBPS
כאשר הוא קורא ברצף. בכ"מ ההרדיסק SATA2 שלי קורא בכיף סרטי 1080P ללא שום בעיות בעמידה בקצב (המעבד שלי
זה כבר סיפור אחר...)
עריכה: אני רואה שאתה משתמש בויסטה, אתה יכול לחכות לSP1 שאמור להפחית את הגישה המיותרת להרדדיסק שקיימת בויסטה
ואולי זה ישפר לך את הביצועים.כ"כ אם יש לך מספיק RAM פנוי תנסה להעלות את הגדרות הבאפר בתוכנת הצגת הHD שלך.
ag43
תודה על ההסבר
מעבד יש לי חזק X2
RAM 2GB
מה זה לכוון הגדרות ה-RAM של HD ???
בביוס ???
או
XP ???
אני חייב לציין אני גם יכול לראות סרטי 1080P עם פלייר כמו BSPLAYER
כי יש לו אולי באפר מיוחד שניתן לכוון אותו ל-150MB
וברגעים מסויימים הוא מתמלא .
אבל בסרטי HD מלאים שהעברה היא 28MBPS
וזה קוראע עם קבצי VC-1
הסרט נתקע, חסרים פיקסלים ,
והשאלה :
באם הבאפר 16MBPS
והסרט צורך 28MBP
האם קיים כאן מחסור ???
יש לזכור שזה לא סרט 720P שהקצב נמוך בהרבה ( גודל סרט 22GB מול 4.3 GB של 720P)
הבאפר של ההרדיסק לא יעזור. בקשר לRAM התכוונתי למה שאתה עושה בBSPLAYER, אם זה לא עזר תריץ תוכנה שבודקת את
ההרדיסק ותראה באיזה קבצים הוא באמת מעביר יכול להיות שיש בעיה ספיציפית בהרדיסק שלךץ לחילופין אולי זו באמת בעיית ויסטה.
תודה שוב על עזרתך
ב-BSPLAYER זה עוזר אבל הפלייר הזה לא משדר סרטי HDDVD מלאים
VC-1
הפלייר הזה משדר סרטים HD רק שהם H264 או MPEG2
הפלייר שמקרין את הסרטים הללו
NERO החדש
או
CyberLink PowerDVD
לגבי הההארד דיסק יש לי 8 דיסקים בכולם בעיה דומה
יש לי גם אחד עם 74GB רפטור אני ינסה אותו
יש תוכנה שמשפרת את מהירות הדיסק בנוסף ל-RAM והCPU
אבל שחכתי את שמה ,אולי אתה מכיר ???
DISKEEPER ודומותיה. תנסה עם הRAPTOR אם גם איתו יש בעיה אז כנראה שהבעייה במקום אחר ולא בדיסק.
אתה משתמש בדיסקי HD או בקבצי TS ?
גם סרטים HD
וגם קבצים שהם לא TS
אלה קבצי VC-1
עם קבצים MPEG2 או 4
MKV
אין בעיה
