עזרה בבחירת קירור למעבד Ninja B Vs. BigTyp VX
איזה קירור לדעתכם עדיף למעבד 6750 עם מארז Chakra כולל 3 מאווררים (250cmX1, 120cmX2)
ועוד שאלה, האם יש אופציה להלביש על נינגה עוד מאוורר, ז"א שאחד יזרוק עליו אוויר קר והשני יוציא את האוויר החם?
אם כן זה הופך אותו להרבה יותר כדאי
יש את האינפיניטי שעליו ניתן לשים עד 4 מאווררים
ה BT יהיה עדיף.
dudu: אינפינטי לא נכנס ב CHAKRA.
טוב 4 מאווררים זה מוגזם
הBT יהיה יותר טוב? גם אם שמים על הנינג'ה עוד מאוורר? דווקא ראיתי שעם הנינג'ה הצליחו להגיע לOC יותר גבוה (סקירה בANANDTECH)
האינפיניטי עדיף בכל מצב עליהם.
אם אתה שם לאינפיניטי 2 מאווררים הוא כבר ברמה של הטוניק +-
חבל שהאינפינטי לא נכנס לשאקרה... נצטרך לחכות לטוניק, מקווה שהוא כן נכנס!?
גם לא :)
לדעתי הכי טוב זה ה-BT VX
גם לא :)
איזה באסה, לא ידעתי שהשאקרה כזה צפוף...
קיצור על מה סגרנו? נינג'ה עם שתי מאווררים או ביג טייפון?
ביג טייפון.
הביג טייפון עושה את מה שהאינפיינטי עושה בפחות רעש
אז למה לקנות אינפיניטי ולהוסיף לו מאוררים אם אפשר
פשוט לקנות ביג טייפון.
כזה טיפשי :s07:
כזה טיפשי :s07:
חה? האינפיניטי עושה רעש?
יש לי NINJA ועם האינפיניטי מקבלים אותו מאוורר אם אני לא טועה ואת המאוורר הזה לא שומעים אם הוא דולק / מכובה.
אחי הBT VX הכי טוב!
827 גרם של קירור נטו ושקט לחלוטין!
אצלי הוא יושב על מעבד E6600 שמתי גם AS5 טמפ' במנוחה 28-29 מעלות במאמץ לא עובר את ה45!
פשוט וינטלאטור עצבני שמע מה אני אומר לך!
ותאמין לי עם קירור כזה אתה מגיע לאיזה OC שאתה חפץ בו כל עוד יש לך ספק טוב ולוח אם טוב
אחי הBT VX הכי טוב!
אתה עם OC? כי אני כרגע עם סטוק עקב חשש שהBIGTYP לא יכנס לצ'אקרה
והטמפ שלי במנוחה הם 27-30 ובמאמץ מגיעים במקסימום ל36
תן לו OC על הסטוק עד שתראה שהטמפרטורה עולה לטווח שמתחיל להיות קצת מסוכן...
כי 36 מעלות זה קפוא למעבד כזה במאמץ.
