אישור למפרט ב 3K
המפרט הוא לאינטרנט, הורדות ודברים כאלו (בקיצור "עבודה משרדית")
זה המפרט:
מסך - LG LCD 17" L1719S 8ms
מעבד - AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CSBOX - BOX
זכרונות - TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 800MHz CL5
לוח אם - GIGABYTE GA-MA69G-S3H
דיסק קשיח - WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS
ספק כוח - FSP 350W NOISE KILLER - ACTIVE PFC : FSP350-60THAP
מארז - COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
צורב - PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
יש משהו לשפר או לשנות? או שהמפרט טוב?
זה יהיה עדיף לדעתי:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CSBOX - BOX ¤392
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤493
מסך:
NU LCD 19" L922A 8ms DVI ¤1073
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤292
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤200
זיכרון:
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 ¤245
מארז:
FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU ¤202
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤2977
כאן שמתי לך מסך גדול יותר עם חיבור DVI,
זיכרון בסטיק אחד (כדי שיהיה נוח יותר לשדרג ל 2GB כשתצטרך),
לוח אם יותר טוב עם כרטיס מסך מובנה חזק יחסית עם חיבור DVI,
ספק ומארז קצת פחות טובים אבל אני בטוח שאתה לא צריך יותר מזה,
וצורב +- אותו דבר רק של LG.
הינה משהו עם מעבד אינטל וקירור טוב למעבד,ספק ומארז עדיפים ומסך לא פחות טוב.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ₪ 399 1
לוחות אם Gigabyte GA-945G-S3 Conroe Support G945GS3 ₪ 491 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ₪ 50 1
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black ₪ 281 1
זיכרונות Digma 512MB DDR2-667Mhz D2512667DI ₪ 114 2
קשיחים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ₪ 298 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 186 1
מסכים Fujicom 19" LCD Wide 5MS DVI + SPK W9006S ₪ 1016 1
מחיר למזומן : : ₪ 2949 כולל הרכבה
www.tms.co.il
אפשר לקחת 4000X2 של AMD ואפילו יצא יותר זול.
**שמתי לך מעבד של אינטל מאחר והחנות הזו מציע אוברקלוק חינם לאנשים מהפורומים..אפילו עם הלוח הזה לא תהיה בעיה להמהיר אותו לאזור ה-2.2GHZ ככה שאתה מקבל מעבד חזק הרבה יותר והכל במסגרת אחריות וכו'..
הלוח שהבאת לא כולל יציאת DVI, מסך רחב (לא נוח לעבודה משרדית, לפחות לדעתי),
וגם צורב והארד דיסק של סמסונג (אני אישית הייתי ישן יותר בשקט עם צורב של LG והארד דיסק של WD, אבל יכול להיות שזה רק אני).
המארז שהבאת עדיף, בקשר לספק אני לא בטוח.
הזיכרון ב 2 סטיקים של 512MB. (לדעתי כדאי לקחת סטיק אחד של ג'יגה וככה לשמור על יותר אופציות שידרוג עתידיות, אבל מצד שני ככה אתה מרוויח את הדוואל צ'אנל.)
וגם החנות בקריות, ויכול להיות שזה ישפיע על ההחלטה שלו מאיזה חנות לקנות.
יהיה רעיון טוב לשלב בין 2 המפרטים לדעתי.
הספק שהבאתי גם כן עדיף..ספק של HEC
קיבלתי לגבי הזכרונות..זה בכל מקרה מוסיף 2-5 שקלים ולא יותר
הצורב הזה אצלי כבר לא מעט וכנ"ל לגבי HD כזה והכל בסדר...ה-HDים של סמסונג שקטים מאוד והצורב הזה גם כן מעולה. אל תגזים ותגיד שהיית ישן בשקט.
קריות..נכון..משלוח אבל זה 40 ש"ח בערך ויש שירות בתא ככה שאני לא יודע עד כמה זה משנה בפועל
אוקיי.
בכל זאת אני מעדיף להישאר עם ה LG וה WD. יכול להיות שזה רק אצלי בראש אבל בכל זאת.
ואני עדיין לא בטוח שהספק של הק עדיף. הספקים של FSP לא רעים בכלל.
הספקים שמגיעים עם המארז הללו ממש לא משהו..הדגמים הכי ישנים והכי חלשים.
לא אמרתי שהם גרועים..אני רק אומר שאני חושב שה-HEC עדיף או לפחות לפחות באותה רמה
בקשר למסך, אם אתה צריך את המחשב לעבודה משרדית תיקח מסך 19'' רגיל ולא רחב.
הגובה של המסך יהיה בגובה מסך 15'', ואני בטוח שלא תאהב את זה.
מסכים רחבים מתאימים לסרטים ולמשחקים, וזה לא נמצא בשימושים שלך.
