הבעיה נפתרה, תודה לKidney_stonE
היום בשעה שמונה גלשתי באינטרנט ופתאום האינטרנט החליט שהוא לא עובד...חשבתי שיש תקלה זמנית או משהו אבל עברו כמה שעות ולא חזר לעבוד, חיברתי את המודם ישירות למחשב ולא דרך הראוטר והאינטרנט אכן עבד.
הבעיה היא בראוטר מכיוון ששני המחשבים לא עובדים כשהראוטר מחובר. הראוטר שלי הוא ‏Edimax BR-6104K
תודה מראש.
ניסית לעשות RESET לראוטר? להוציא אותו מהחשמל ולחבר שוב?
כן ניסיתי,לא הצליח.
טוב, קצת קשה לעזור שאתה לא מביא שום פרט בעצם, רק סיפור של "היה ועכשיו אין מה עושים"
אתה מחובר בכבלים או ADSL ? איזה מודם יש לך ? האם שינית יוזר/ססמא בזמן האחרון
(גם לדואר אלקטרוני זה נחשב, אז תציין אם כן, ותשאל בבית אולי אחד ההורים התקשר לספקית ושינה ססמא למנוי/מייל שזה אותו דבר)
נכנסת לממשק של הנתב ? הגדרת לו להתחבר ? איך בדיוק ?
בלי פרטים אף אחד כאן ובשום מקום אחר לא יוכל לעזור לך.
מצטער פשוט לא ידעתי איזה פרטים לתת, מחובר בכבלים בערך שבוע לאחר מעבר להוט, מודם של מוטורולה שחור כתוב עליו sb5101.
לא שיניתי יוזר אבל הגדרתי את הראוטר לעבודה עם כבלים לאחר שהיה מוגדר לעבודה עם ADSL לפני שבוע עם המעבר להוט (עד היום לא היו בעיות)
ניסיתי להגדיר מחדש את הנתב כולל הכנסת שם משתמש וסיסמא.
(אין צורך לצטט תגובה שנמצאת ישירות מעליך, זה מיותר ולא נחוץ)
באיזו תצורה בדיוק אתה מחובר ? PPTP/L2TP/DYNAMIC IP ?
אם אתה לא יודע בדיוק לענות על זה, אז פשוט כשאתה מחובר לאינטרנט ישירות עם המחשב,
אז תן צילום מסך של ipconfig /all מתוך CMD.
L2TP
היום עשיתי פעמיים את המדריך הזה ולא עבד זה פשוט לא זרם או שלא זיהה IP או משהו אחר ועכשיו רק נכנסתי וזה זרם אפילו לא היה צריך להגדיר וזה פתאום עבד!
תודה לך על הסבלנות ועל העזרה :hi:
:xyxthumbs:
