חיבור SATA בספקי כוח
שלום!
ראיתי שיש מספר ספקים (למשל ZALAMAN), שמגיעים עם חיבור SATA. רציתי לשאול למה זה נועד? אם אני מחבר את זה לדיסק הקשיח, איך הלוח בכלל ידע שיש לי דיסק קשיח? הרי זה יהיה רק לספק (חשמל)??
סליחה על הבורות...
תודה רבה!
בהארד דיסק SATA ישנם 2 סוגי חיבורים...
ישנם הארדיסקים שמגיעים עם 2 חיבורים מובנים עליהם שהם המולקסים הישנים וחיבורי החשמל SATA
היום המגמה היא להעלים לגמרי את חיבורי המולקס מהדיסקים הקשיחים ולהשתמש רק בחיבורי חשמל SATA
לכן רוב הספקים היום מגיעים עם חבירו זה כבר ..
שים לב שאמרתי חשמל SATA ולא כבל SATA של מידע.. הכבל שמתחבר ללוח הוא כבל מידע ששונה פיזית מחיבור החשמל SATA
כך שבעצם אתה מחבר 2 כבלים להארד דיסק אחד הוא חשמל הSATA שמגיע מהספק ואחד מהדיסק הקשיח ללוח האם שהוא כבל המידע של הSATA
החיבורים מהספק זה רק מקור כח. עדיין צריך לחבר את הארדיסק ללוח אם.
הבנתי, תודה רבה! זה נראה לי יותר רחב החיבור של החשמל מאשר הכבל, האם אני צודק?
החיבור בצד ימין זה הכבל מהספק. הכבל השמאלי מתחבר ללוח אם.
[attachment deleted by admin]
לפי התמונה שצירפת, רואים שבקצה השמאלי יש את החביור של ה- 4 פינים (מולקסות?), אבל הם פנויים ובמקום זה יש את החביור החדש יותר של ה- SATA עם הספק, האם אני צודק?
צירפתי כאן תמונה של דיסק קשיח של WD שאני חושב שכבר לא בא עם ה 4 פינים אלא רק עם החיבור החדש שמתחבר לספק וכמובן גם ללוח.
אני פשוט רוצה להיות בטוח שהבנתי.
תודה רבה!
אתה צודק, משתמשים או בחיבור SATA או במולקס (4 פינים).
מזמן לא ראיתי הארדיסק חדש, ככה שאני לא יודע אם הם כבר בלי חיבור מולקס או כן, יכול להיות.
תודה רבה! :)
הדיסקים החדשים של WD מגיעים בלי חיבור מולקס הישן בכלל.
יש רק חיבור חשמל SATA.
פותח התרד..שים לב שגם בצורבים החדשים המגיעים עם ממשק SATA..ישנו חיבור חשמל SATA ולא מולקס רגיל..
