קיט השתקה יעזור ל-Thermaltake Eureka החדש שלי?
שלום. בעקבות המלצות על המארז Thermaltake Eureka ובעקבות זה שלא מצאתי מארז מספיק טוב ומאווורר
שיכניס בפנים את GeForce 8800GTS, קניתי את המארז הנ"ל, ואני קצת מאוכזב.
המארז נראה פשוט מדהים, עם האור הכחול בחושך. (+Zalman CNPS9700 LED שמזרים עליו גם אוויר עם אור כחלחל...)
מרווח בצורה מוגזמת. זרימת אוויר וטמפרטורות מעולות ביותר.
אבל... הזמזום הזה הורג אותי. זה לא ממש רעש, אבל זה כמו שעוברים ליד ארון חשמל, ושומעים זמזום כזה, אבל טיפה יותר חזק.
המאווררים שקטים לחלוטין, ואני כמעט בטוח שזה לא משם. זה גם לא מהכרטיס מסך, שמום מה הפתיע אותי לטובה עם השקט שלו. (המאוורר עובד על 70%)
אולי זה הדיסק קשיח? הספק?(הוא אמור להיות חרישי במיוחד) זכרונות עושים רעש בכלל???
השאלה שלי האם ערכת השקטה הזאת:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10146
תעזור לבעיה???
ואיך זה אמור לעזור בכלל, אם יש לי חלון בצד?
עשיתי חיפוש פה בפורום, אבל זה לא ממש עזר לי לגבי המארז הספציפי הזה.
מפרט:
Thermaltake Eureka Aluminium
Corsair HX Series 520W PSU
ASUS P5K-E WIFI-AP Intel® P35 chipset LGA 775
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX
Zalman CNPS9700 LED 110MM Fan Plus ZM-STG1 Silver Grease
Corsair 2GB Kit PC2-6400 DDR2-800 CL4 Twin2X2048-6400C4
Seagate Barracuda 320GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II
Leadtek nVIDIA GeForce 8800GTS 640MB PCIe
ASUS DVDRW DRW-1814BLT x18 Sata Retail
הקישור שבור. :kopfpatsch:
בכל מקרה כל ערכת השתקה עוזרת...
אבל אם אתה אומר זמזום יכול להיות שהוא לא עומד ישר או נוגע בקיר, תבדוק את שזה!
תתחדש :xyxthumbs:
זה Thermaltake A2384 Noise dampening Kit
והמחשב עומד ישר עם רגליות על השולחן לא ליד הקיר, אין ויברציות ורעידות בכלל.
מה שכן שמתי לב, שאם אני מוריד את דלת המארז (עם הרשת) הרעש פוחת קצת,
אבל זה לא שיטה, כי אז יכנס מלא אבק, בפרט במארז כזה גדול.
עוד מישהו יכול לייעץ לי? תודה על העזרה.
מה שאתה שומע זה שילוב של הרעש מהמאווררים של המעבד והכרטיס מסך (הקירור של 8800GTS לא שקט, וכדאי לך להעלות את המהירות ל 80%).
כל קיט יעזור לך לקנה את ההכי זול שאתה מוצא.
תהדק את כל הברגים והחיבורים במארז אולי זה יעזור.
הזמנתי מזיגזג, הגיע תוך יום, שמתי שתי שכבות, לא עזר בכלום. זבל.
אני כנראה יזמין P180, אין ברירה, המחשב הזה הולך לעלות לי יותר ממה שחשבתי.
חבל, כזה מארז מדהים, ואצטרך לוותר עליו.
פותח התרד אתה ממהר להספיד את המארז ואת המערכת שלך וזה חבל..
נסה לבדוק טוב מאיפה מקור הזימזום..נתק מאווררי מארז וכו..
נסה להוריד RPM של הכרטיס מסך/מאוורר מעבד וכו..לוודא שאכן הרעש לא מהם..
זה בטוח לא מ-הכרטיס מסך/מאוורר , וגם המאווררים שקטים מאוד.
נראה לי יותר כיוון של הדיסק קשיח, כי כשאני מקרב את האוזן לאיזור הדיק קשיח, הזמזום נשמע הכי חזק.
אבל אם הברקודה של Seagate שאמור להיות
אחד מהכוננים השקטים בעולם, עושה לי פדיחות, אז אם אני אשים כונן אחר במקומו, זה לא ממש יעזור,
ודרך אגב, אני מפחד לנתק את הכבלים מהדיסק, (כדי להיות בטוח שמקור הרעש זה ממנו.) שלא יקרה משהו אחר כך.
