שדרוג מחשב: 1300ש"ח
שלום לכולם:
הלוח אם של המחשב שלי נגמר החלטתי לשדרג את המחשב P4 2.8
מטרת המחשב: בעיקר עבודה אם וורד (עבודה)+ הורדת סרטים ואם אפשר צפייה מהמחשב בטלוויזיה.
המחשב שחשבתי עליו הוא:
e4400
לוח אם שהומלץ "במפרטים מומלצים" זה ConRoe945GDVI וAsrock בחנות הציעו לי לקנות gigayite 945GZM מה עדיף? או יש משהו אחר לגמרי שכדי?
זיכרון: 512X2 667 סמסונג
אולי אני קונה גם hard disk.
תודה מראש.
מה אתה בדיוק צריך?
לוח מעבד וזיכרון?
מה עם כרטיס מסך? מארז, ספק?
מעבד (E4400)
לוח אם
כ. מסך on bord מספיק לי
מארז יש לי את הישן והוא טוב
ספק: אולי אני יחליף מה כדי?
למה דווקא E4400?
למה לא מעבד AMD בתוספת של לוח עם כרטיס OB.
1) המדור "מפרטים מומלצים" זה המעבד שהיה כתוב.
2) אני תמיד מעדיף אינטל על AMD גם זה חזק יותר מAMD עד כמה שאני מבין.
כשמדובר בתקציבים נמוכים AMD ייתנו לך יותר תמורה לכסף.
4000X2+M2A VM HDMI+ קיט של 2GB במחיר הזול ביותר שתמצא יהיה מצויין.
E4300+לוח תואם עם כרטיס OB וקיט של 2GB יעלה כ1700 ש"ח לעומת 1300 למעבד AMD.
אתה צודק. AMD יותר זול אבל אני מוכן לשלם קצת יותר ולקבל מחשב חזק יותר.
זיכרון אני תמיד יוכל להוסיף בעתיד אם יהיה צורך.
לוח אם ומעבד זה כבר יהיה סיפור אחר.
לכן אני נישאר אם E4400.
ומה הייתה ממליץ לגבי לוח אם טוב?
קח לוח 965G עם כרטיס גראפי מובנה ותיהיה בריא.
שלא תחשוב שתקבל מחשב חזק בעשרות מונים אלא באחוזים בודדים.
אתה עוד תוקע את עצמך עם לוח שלא יאפשר OC וזה דיי "פשע" לא לעשות OC למעבד כזה.
1)אין לי מושג מזה OC
2) איזה דגם של לוח אם הכי ממולץ?
965G DS3 של GB.
תודה.
אני חושב שזה לא משולב כ.מסך.
יותם,
1) אם אני הולך על ההצעה שלך על ה AMD איזה דגם מקביל ל E4400 ?
2) הלוח אם HDMI שהמלצתה עליו זה כבר הופך את המחשב ל-HTPC לא?
3) האם יש מקבילה ללוח אם של AMD גם לאינטל?
1. זה ממש לא רלוונטי אבל ה4000 לא יציג ביצועים נחותים כל כך מול הE4400.
2.אם תוסיף לו מעבד שיודע להריץ HD בצורה חלקה לא תיהיה שום בעיה.
3.יש לוח של ABIT עם צ'יפסט X1250.
