HD2400PRO, בעיות עם קצב רענון מסך, ביצועים, ועוד...
קניתי את ה-HD2400PRO בשביל ה-HTPC שאצלי בסלון, התקנתי עם הדרייברים האחרונים והדלקתי איזה סרט בלוריי לראות מה קורה וחשכו עיניי, לא רק שהמעבד מתאמץ כרגיל על סביב ה-30% אלא שגם הנגינה ממ שלא חלקה ומרגישה זוועה, יש לציין כי המסך עצמו גם מרגיש מרצד, ואכן בדקתי בדרייברים ושמתי לב שמשום מה המסך מכוון שם על 30HZi, שמתי לב שברזולוציות מסוימות הוא נותן לי 50HZ ואז הנגינה מעט חלקה יותר...
האם לא התקנתי תכרטיס טוב ? האם צריך להסיר את כל הקודקים לפני ההתקנה ?
הכל השתנה איך שהתקנתה את הכרטיס?
כן, נראה לי שאו שאני מתקין משהו לא טוב (האצת החומרה נראה כי לא עובדת בכלל באף סרט שניסיתי), מה עושים ? למה אני מרגיש שהפלזמה מרצדת פי כמה עם הכרטיס הזה ולמה הוא לא נותן לי 60HZ?
כאשר אתה על 30hz אתה מקבל תמונה במצב i או Interlace זה מוריד את איכות התמונה של טלויזיות פלאזמה ו LCD.
באיזה רזולוציה אתה עובד?
בשביל להאיץ עם הכרטיסים החדשים של ATI/NVIDIA אתה צריך או VISTA או PowerDVD 7.3 עם העדכון האחרון שלה ב XP.
דרך אגב על איזה חיבור מדובר, HDMI, DVI,VGA, קומפוננט?
או ! :) לך חיכיתי !
מדובר בפלזמת FHD שמחוברת דרך ממיר DVI ל-HDMI...
אכן איכות התמונה כרגע על הפנים עם ה-30 הרץ האלה, איך משנים את זה ?? האם זאת הסיבה גם לניגון המעפן ?
וכרגע מותקנת ויסטה, חייבים POWER DVD כדי לנצל את יכולות הכרטיס הזה ? MPC למשל לא ידע לעשות איתם כלום ?
קודם כל, תפרט יותר איך אתה מחבר את הכרטיס לטלביזיה :
1. בעזרת המתאם DVI ל HDMI ( שמגיע בדר"כ עם הכרטיס ) ואז כבל HDMI ל HDMI לטלביזיה
או 2. בעזרת כבל שבקצה אחד שלו יש DVI ובקצה השני יש HDMI ( ואז כנראה שלא תוכל להשתמש ביכולת העברת הסאונד שמוציא הכרטיס מה DVI ) .
ניתן לשנות את רזולוציית השידור והריענון דרך ה CCC.
לפי מה שאני יודע, בשביל להאיץ סרטי H.264 ע"י חומרת הכרטיס לא חייבים את PowerDVD בגירסה החדשה ב XP. אולי רק כדי לנגן בלוריי בגלל ה HDCP.
גם אני קניתי 2400XT לפני שבוע, וה UVD גם כן לא פועל, זה לא כל כך מפריע לי כי המעבד חזק מספיק. הבעיה שלי היתה דווכא שהאודיו לא עבר בהתחלה דרך יציאת DVI -> HDMI אבל גם זה תוקן.
לכרטיסים מסדרת ה 2X00 יש בעיות דריברים נוראיות. כדי להפעיל את רוב אפשריות בהם וכדי לפתור את הבעיה שלך יש צורך בשינויים ב REGISTRY
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=872538
שוב, לא ניסיתי כלום מהשינויים האלו, אז קח הכל בערבון מוגבל ....
סאונד לא מעניין אותי, הכרטיס מחובר עם DVI ל-HDMI, כלומר כבל.
ב-CCC אין לי אפשרות לשנות את זה מ-30HZ לשום דבר אחר ברזולוצייה שבחרתי (1360 על משהו)... מה לעשות ?
אין לך אפשרות CCC לבצע Force לקצב רענון שאתה רוצה?
דרך אגב הפלאזמה היא 1080 או 720?
ב CCC תוודא שהמסך שמחובר מופיע בתור Digital FLat Panel ולך להגדרות HDTV (חלק מההגדרות של ה Digital Flat Panel),
שם נסה להוסיף את הרזולוציות 1080P ו 720P.
דרך אגב מה אורך הכבל שאתה משתמש בו? האם הוא נוסה בעבר בהצלחה עם רזולוציות גבוהות?
ולא, MPC לא יודע (וגם לא ידע) להאיץ H264 בעזרת הכרטיסים של ATI, רק מי שמשלם להם מקבל את ה SDK.
בינתיים רק NERO ו Cyberlink פיתחו קודקים מתאימים שיודעים לנצל את ההאצה בכרטיסים בכל קובץ שמכיל H264/AVC ולא רק בבלו ריי,
התמיכה לא מושלמת, כרגע ההפרדה והפיענוח הראשוני של הקובץ עדיין נעשים ע"י המעבד ולא בכרטיס מסך.
בשביל שהכל יעבוד צריך את הגירסאות האחרונות ביותר של התוכנות הללו. בחלונות XP זה קריעת תחת רצינית להפעיל את ההאצת חומרה
הרבה פעמים זה פשוט לא שווה את זה, מספיק מעבד כפול ליבה ו COREAVC בשביל לנגן כל קובץ חלק.
מדובר בפלזמת FHD
אגב, מה המפרט שלך?
1080P
הכל מוגדר ככה, אני מבין בזה והכל מסודר ועדיין לא מבין למ ההאופציה היחידה ברזולוציה שהצגתי כאן היא רק 30HZ (אגב האם זאת הבעייה למה ניגון הסרטים לא חלק ?)
נוסה בהצלחה עם הכרטיס הקודם ועבד נפלא, זה לא הבעיה.
זה מה שנראה לי שאעשה בסופו של דבר, אחזור ל-GF 6200 שהיה שם, הוציא אחלה DVI אחל הצבעים ועם הדיואל קור 4300 שיש שם לא היו בעיות מיוחדות בכלל בכלל... בכל זאת אני ל אמבין למה הכרטיס לא נותן לי 1368\7XX ב-60HZ...[br]פורסם בתאריך: 8.08.2007 בשעה 14:39:11
המפרט ? על קצה המזלג :
דיואל קור E4300
לוח DS3 965
כרטיס HD 2400PRO
הארדיסק 500GB כרטיס האפאגוג 250MCE 2GB זכרון DDR2
סילברסטון שוכב עם ספק אנרמקס ליברטי 400W
ויסטה
זה ה-HTPC בכללי...
החזרתי לשם את הכרטיס הישן(GF 6600 SILENT), נראה לי צריך לתת לנושא קצת יותר להתפתח, החוויה שלי כרגע עם ה-HD2400 הזה לא הייתה טובה, איכות התמונה הייתה פחותה ובעיות רענון קשות עם הפלזמה, נתן אולי לנושא להתפתח מעט יותר או שננסה בהמשך את ה-8500GT, מה אתם אומרים ?
תגידו רגע למה שמחברים דרך מתאם DVI TO HDMI אז זה מעביר גם סאונד ושמחברים אותו דבר רק בחוט אז זה לא מעביר סאונד?
אה ויש לי שאלה : יש לי LCD 32" וכתוב במפרט טכני שהוא תומך עד 1080I אז תגידו לי איזה סרטים אני יכול להציג שם?
size]
סליחה על ההפרעה בתור אדם עם 2900XT
בשבוע שעבר היה לי כרטיס 2600 שהחזרתי אחרי יום
פשוט חלש לסרטים ובטח ב- XP
בויסטה ים צרות .
ה-2400 כרטיס חלש מאוד מתאים לסרטים עד ובמקרה הטוב 720P
ה-DX10 פועל רק בתוכנת VISTA וב-XP חלש מאוד פחות מסידרת 6
של NVIDIA ,
לצערי יהיה לך קושי לחבר כרטיס מסויים שהינו DVI לטלוויזה עם HDMI ?
יש טלוויזיות שיש להם תמיכה ב-HDMI ל-DVI
האם אצלך מצויין במפורש תמיכה ב- DVI דרך HDMI בטלוויזיה
יהיה לך צרות
יהיה האטה בין פרוטוקול DVI ל- HDMI
+איבוד פריימים
סדרות +סרטים שתראה
משודרים ברזולוציה פחותה מ-720P
הכרטיס צריך להעביר UPSCAEL ל-720 P
כמובן כרטיס כל כך חלש כמו שאתה מתאר ואני קראתי עליו
יתקה לבצע המרה זאת .
תבדוק באם יש לך קומפוננט בכרטיס ובטלוויזיה
ובאם כן תנסה שם
באם גם קומפוננט אין לך בכרטיס דרך HDTV
תחזיר / תמכור /תפטר מהכרטיס
חלק מהדברים שאמרת נכונים וחלק לא, זה לא משנה נפטרתי ממנו לבינתיים...
לצערי כל מה שכתבתי נכון
מפני שלא העלת שאלות
אני לא יכול להתייחס למה לא הבנת
בגדול אני שמח בשבילך
שנפתרת מהכרטיס ,
