wrt54gl - > L2TP authentication fail
כל כמה זמן החיבור לאינטרנט מתנתק ובד"כ מתקבלת שגיאה אחרי: "L2TP authentication fail" ורק אחרי מספר נסיונות
הוא מצליח להתחבר.
קצת פרטים
linksis wrt54gl (קשוחה מקורית)
terayon tj715
bezeqint account
קודם כל, למה יש בכלל התנתקויות? הבנתי שבקשוחה הדיפולטית הl2tp אמור לעבוד טוב
איך אפשר לבדוק מי הגורם לבעיה?
תודה!!
  • תגובות 42
  • צפיות 3.3k
יש לי אותו ראוטר גם קושחה מקורית רק על PPPOE
כשלי הוא אמר את ההודעה הזו: PPPOE AUTHENTICATION FAILED זה היה כי בטעות, אחרי שיחזור קונפגירוטציה וריסט - הכנסתי שם משתמש וסיסמא לא מתאימים.
אבל אם לך זה מתחבר אחרי כמה ניסיונות, אין לי מושג... :P
יש לי את אותו Router (עם הקושחה המקורית) וגם לי יש חשבון בבזק.
לפעמים כשאני מוריד ב Bitcomet אני שם לב שה Router לא מגיב. (אני עושה לו Ping ומקבל Request time out).
בדרך כלל כיבוי והדלקה של ה Router פותרים את הבעייה.
לא מתחברים לבזק ב L2TP!!!!!!
אתה צריך לשנות ל PPPOE
זה לא המקרה, הראוטר ממשיך לעבודץ
איך הגעת למסקנה שאני מנוי ב adsl?
terayon tj715
bezeqint account
חשבתי שזה מודם של בזק...
זה לא?
מודם טריון זה בכבלים...חחח
bezeqint account, זה אומר שהוא מנוי בבזק בינלאומי, שכידוע מספקים
שירותי אינטרנט גם לכבלים.
לדעתי הבעיה שלך היא מול ספק האינטרנט, תשאל אותם מה יכולה להיות הבעיה
שאתה מקבל שגיאת אותנתטיקציה 3 פעמים ואז מתחבר, אולי יש להם בעיה.
אם זה לא עזור, תנסה לעדכן קושחה באמת, או לשנות ל PPTP :nixweiss:
כשהמחשב מחובר ישירות למודם אין שום בעיה
או.קיי.
ניסית לשנות בראוטר למצב PPTP?
ניסית לעדכן לו FIRMWARE?
לאפס ולהגדיר הכל מחדש?
לבזקבינלאומי יש שרת PPTP?
בקשר לעדכון קושחה, הבנתי שזו הקשוחה היחידה שעובדת עם ה L2TP בארץ - או שאני טועה?
לאפס ולהגדיר מחדש - לא רואה איך זה יכול לעזור
השרתים של בזק בינלאומי הם גם PPTP וגם L2TP.
גם לי זה קרה, לא עם הקושחה המקורית אבל עם TOMATO
הפתרון הפשוט ביותר הוא לעבור לחיבור ללא חייגן
בזק בינלאומי גם עושים את זה בכיף ובלי בעיות
הנציג של בב"ל טען שמאחר ולא מתבצע ניתוק מלא על ידי הראוטר (שכן הניתוק לא יזום) אז השרת שלהם חושב שאני עדין מחובר ולכן אני מקבל שגיאת התחברות
(משהו כזה :silly: )
בכל מקרה, מה הערכים שעלי להכניס בחיבור PPTP (כתובת IP / מסכת רשת / gateway)
הוא צודק, גם לי יש את אותו ראוטר בחיבור כבלים
הבעיה היא כאשר החיבור שלך מתנתק מהאינטרנט
צריך לחכות בין 5 -3 דקות עד שבזק בינלאומי מזהים שהתנתקת ומאפשרים לך שוב להתחבר
זה קורה רק שמחוברים דרך ראוטר.
בקשר לניתוקים יש סיכוי שזה בגלל המודם שלך כבר קרו לי מצבים שהוא לא אהב לעבוד עם ראוטרים,
הייתי ממליץ לך להתקשר לכבלים שיחליפו לך אותו.
