[בעיה] דיסק קשיח חדש, התקנת ווינדווס
לאחר שקרס לי הדיסק הקשיח הקודם קניתי חדש...
WD800BEVS
חיברתי אותו והכנסת את הדיסק של הווינדווס אבל הוא לא מזהה את הדיסק הקשיח שלי...
סוג הכונן הוא SATA וראיתי בFAQ שצריך להתקין את הדריברים מדיסקט, אין לי מקום לדיסקט במחשב הנייד...
התקנתי את הדריבר של הדיסק הקשיח והוא סידר לי מחיצה של FAT והיה כתוב שאחרי שאני יצא מהתוכנה שהתקנתי איתה את ההארד דיסק שאני יכול להתקין את הווינדווס
ועדיין לא מזהה...
אה וגם בחיפוש שלי מצאתי שצריך להתאים את לוח האם לדיסק, ואני לא יודע מה לוח האם שלי...
מחשב Presario 300c או שתגידו לי איך לגלות כי בלי WINDOWS אני לא יודע...
עזרה בבקשה =\
תודה רבה מראש
  • תגובות 57
  • צפיות 4.2k
WD800BEVS
ועדיין לא מזהה...
עזרה בבקשה =\
תודה רבה מראש
כדאי להתקין תווינדוס שלך אתה צריך לעשות בוט דרך הביוס שיזהה לך קודם כל את הדיסק
אחרת לא תועל לעלות את הדיסק
אחרי שעשיתי בוט יהיה לך מסך שחור ששם תיהיה צריך ללחות אנטר
אחרי הוא יריץ לך תהתקנים של הויינדום בהצלחה
אני אומר שההתקנה של הווינדוס עלתה לי ואני רואה שהוא מריץ את הכל במחשב ובסוף שצריך להתחיל בהתקנה כתוב שהוא לא מזהה הארד דיסק...
תכתוב לי את מה שהוא רושם לך בלא זהיוי ואז אני יכול להגיד לך בידיוק מה הבעיה
כתוב לי ככה:
Setup did not find any hard disk drives installed in your computer.
Make sure any hard disk drives are powered on and prperly connected to your computer, and that any disk realated hardware configuration is correct. This may involve running a manufacturer-supplied diagnostic or setup program.
Setup cannot continue. To quit, press F3.
תעזרו בבקשה =\
בביוס הוא מזהה?(כשהמחשב עולה ורושם את כל הכוננים שמחוברים, אתה רואה אותו שם?)
אם כן, אתה צריך להתקין את הוינדוס, רק בהתחלה של ההתקנה את חייב ללחוץ על F6 ואחרי זה לתת דרייבר של בקר הSATA של המחשב שלך
בלי זה, לא תצליח להתקין
יש תוכנה שנקראת nlite (במקרה שאתה מתקין ויסטה אז זה vlite)
שאיתה אתה מוסיף את הדרייבר של הSATA שלך להתקנה של החלונות.
- תיכנס לאתר החברה של הלוח אם שלך
- תוריד משם את הדרייבר של הSATA שלך.
- תוריד את nlite\vlite
- תוסיף את הדרייבר להתקנה (כמובן שתצטרך לצרוב את הווינדוס מחדש)
- תתקין מחדש, בתחילת ההתקנה תלחץ F6 כדי להוסיף את הדרייבר להתקנה על ההתחלה.
תהנה מעוד מוצר מסריח של מיקרוסופט :-)
** אני רואה שאתה לא יודע מה הלוח אם שלך.. תוריד את התוכנה מהלינק הבא כדי לזהות את הלוח אם:
http://lavalys.com/downloads/everestultimate400.exe
אני יכול להפעיל Evverest בלי WINDOWS?
אין לך בררה אחרת ,מלבד לפתוח את המארז זה חייב ליהיות רשום דגם של הלוח , ולפי הדגם תוכל לדעת איזה הדרייבר
מתאים...
יש לו נייד
כמו שאמרו מעלי...
מצאתי תמונה ישנה שלי של EVEREST....
http://img77.imageshack.us/img77/545/everestzq8.jpg
אתם יכולים להגיד לי מה לוח האם שלי?
תודה רבה אבל כבר מצאתי את זה לפני ההודעה שלך...
בינתים התוכנה NLITE מופעלת ומעתיקה את הWINDOWS מהדיסק שצרבתי מהאינטרנט,
זה דיסק מיוחד עם הרבה תוכנות שכלולות בהתקנה וכל מספר דקות עולה לי חלון של The parameter is incorrect אני לוחץ OK והתוכנה ממשיכה לעבוד...
זה ישפיע על הדיסק שיווצר בסוף?
אסור לדבר על דברים לא חוקיים,
תקנה מקורי..
OK סליחה =\ אבל אפשר להגיד לי מה זה החלון שקוםץ כל הזמן?
